Lancer CSO różnice przed liftem/ po faceliftingu |
markos007
Forumowicz Think. Feel. Drive
Auto: Lanos
Wysłany: 13-01-2015, 19:31 Lancer CSO różnice przed liftem/ po faceliftingu
jakie są główne różnice wizualne i przede wszystkim techniczne (jeśli takie występowały) pomiędzy modelami Lancer z lat 2005-2006 czyli modelami przed i po face liftingu?
szukałem w internecie ale nie znalazłem nigdzie żadnego podobnego zestawienia a na forum wyszukiwarka też nic nie podpowiedziała |
| Ostatnio zmieniony przez markos007 15-01-2015, 18:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wojti75
Auto: Lancer Kombi 1,6 2006
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 149 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-01-2015, 11:25
Witaj,
Po lifcie w szczególności do wersji z 2004 r. po lifcie od 2006 r. jest zmiana zderzaka przedniego, białe zegary nawet w najniższej wersji, w Invite automatyczna klimatyzacja, podłokietnik z przodu zmieniony, kierownica trójramienna i chyba tyle.
A mechanicznie na pewno inna pompa wspomagania kierownicy niż w 2004 r. |
markos007
Auto: Lanos
Wysłany: 15-01-2015, 18:27
czy mechanicznie były jeszcze jakieś większe zmiany? to mnie w sumie najbardziej interesuje, chodzi mi głównie o wersje SPORT |
Wojti75
Wysłany: 16-01-2015, 01:20
| markos007 napisał/a: | czy mechanicznie były jeszcze jakieś większe zmiany? to mnie w sumie najbardziej interesuje, chodzi mi głównie o wersje SPORT |
Z tego co mi wiadomo po lifcie nie było wersji SPORT dla silnika 1,6 tylko jedynie 2,0 i to na wielu rynkach występowało pod nazwą Intense (czerwone zegary, kierownica MOMO oraz w niektorych przypadkach z odgrzewanymi siedzeniami). Silnik ten sam od 2003 do 2008 r. 2,0 135KM. |
markos007
Auto: Lanos
Wysłany: 16-01-2015, 21:00
Wojti75, właśnie o taką wersję jest pytanie
chodzi mi o różnice w wersji Sport 2.0 przed i po faceliftingu. Takie rzeczy jak zegary, dokładki są rzeczą oczywistą. Może coś znaczącego zmieniło się w mechanice? podobno jest inna pompa wspomagania ale czy daje to jakieś lepsze odczucia? |
Wojti75
Wysłany: 16-01-2015, 23:54
| markos007 napisał/a: | Wojti75, właśnie o taką wersję jest pytanie
Przy 2.0 nie ma większych zmian w mechanice wg. mojej wiedzy. |
krzychu
Wysłany: 17-01-2015, 10:09
Były 2 lifty.
Jeden w 2005 (ale chyba po połowie) roku (oklejali ramki okienne, w starszych zazwyczaj doklejali na przeglądach) i zmiany były chyba w tylnym zawieszeniu (mniej skrzypi?). Wtedy też zmienili zegary (w 1,6 z starodawnych na białe, a w 2.0 z białych na czarne). Dodatkowo zmiana nazwy ze Sport na Intense i chyba z Comfort na Invite.
W 2006 roku to głownie zmiany zderzaka (w 2.0 dołożenie dokładek do przodu i tyłu), klima automatyczna (dla mnie to największy plus) i co z tym związane zmiana położenia radia (łatwy montaż CB w kieszeni pod radiem). Zmiana kierownicy w 1,6 z starej na tą ładną i w 2.0 ze srebrnej na czarną.
Nie pamiętam też czy nie było coś z poduszkami 4 vs 6. Ale czasami mi się miesza zmiany poliftowe z różnicami między 1,6, a 2,0.
Czasami można znaleźć wersję 1,6 z wyższym wyposażeniem (RalliArt?), łączenie chyba z obniżonym zawiasem. Dodatkowo widziałem tą wersję z 4 i 5 śrubkami w kołach. Nie do końca rozumiem tą wersję. W każdym razie coś takiego było. |
markos007
Auto: Lanos
Wysłany: 23-01-2015, 21:44
krzychu, dzięki za informacje
coraz bardziej jestem załamany brakiem jakiegokolwiek sensownego auta
oglądałem ostatnio ten egzemplarz http://olx.pl/oferta/mits...html#df1fd0e601
ale szpachla na błotniku tylnym, dużo rudej pod maską m.in. na kielichu u podłuśnicach plus brak a to zaślepki spryskiwacza, a to zmatowiałe lampy.
Nie wiem już sam co robić, zbierać kasę i próbować coś samemu ściągać (tylko nawet w de mało ciekawych sztuk) czy po prost szukać czegoś innego
chce przede wszystkim silnika do lpg aby długo posłużył i poza Lancerem nic ciekawego po prostu nie znajduję z lekko sportowym charakterem
[ Dodano: 23-01-2015, 21:45 ]
krzychu, może swojego niedługo będziesz sprzedawał? |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-03-2015, 12:39
A czy nie było tak że, coś zmienili w tylnym zawieszeniu (poprawa skrzypiących wahaczy) i w związku z tym tym zarówno któreś tam wahacze jak i tuleje metalowo-gumowe są inne?
| markos007 napisał/a: | | dużo rudej pod maską m.in. na kielichu |
Panie.... przecież ten typ tak właśnie ma. Różne elementy pod maską, mocowanie fotela kierowcy, miska olejowa i inne takie drobiazgi. Wałkowane wielokrotnie na forum - ruda w tych mniej istotnych miejscach była standardem w 3-4 latku, a co dopiero teraz. Przyzwyczaj się, albo szukaj innego auta.
Ten z ogłoszenia moim zdaniem jest po prostu zdecydowanie za drogi jak na to auto / przebieg / rocznik / wyposażenie / stan. A że ma szpachlę na błotniku? Życzę sukcesów w poszukiwaniu auta z przebiegiem 200tys km które nigdy nie miało żadnej obcierki. Jeśli to było dobrze naprawione miejsce po drobnej kolizji no to nie oczekujmy cudów od 10 latka... |
zbychu74
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 13-02-2016, 12:09
| Markos 007 I co udało się coś znaleźć ? |
_________________ zbychu74 |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 07-11-2018, 09:26
| krzychu napisał/a: | Były 2 lifty.
W 2006 roku to głownie zmiany zderzaka (w 2.0 dołożenie dokładek do przodu i tyłu). . |
Te dokładki są zawsze od 2006 ? Jak to wygląda ? |
_________________ Go MitsuGo |
krzychu
Wysłany: 07-11-2018, 09:41
Znaczy co znaczy zawsze?
W Europie w 2.0 dokładki były na progach, a potem w 2006 roku z innym zderzakiem z przodu też dołożyli dokładki przód i tył.
Możliwe, że w Niemczech w 1,6 RA też dokładki były w 2006 roku tego już nie wiem. |
MitsuGo
Wysłany: 07-11-2018, 16:46
Chodziło o to czy zawsze od 2006 był inny zderzak i nakładki. Szukałem różnic zewnętrznych w 2006 i 2004 i jakoś nie mogłem dostrzec ale to zbyt malo snu chyba
W końcu znalazlem - grill był inny wcześniej, w/g mnie nawet ciekawszy jak ten z 2006->
Nakładki już też widzę, są też dodatkowe światła w zderzaku przednim.
W sumie może się podobać lub nie, kwestia gustu.
Wnętrze daje większe zmiany do szybkiego zauważenia i te już są jak dla mnie na plus. |
krzychu
Wysłany: 07-11-2018, 20:21
Znaczy zderzak jest całkiem inny bo jest wypuszczony do przodu także np. przed światłami. A przed liftem jest mocno zaokrąglony patrząc z boku.
A czy zawsze w 2006 roku to nie wiem od którego miesiąca... Mój jest chyba z marca 2006.
Ja szukałem polifta bo tam jest automatyczna klimatyzacja i dużo lepszy środek. |
