[EAxA] [Galant EA] Padla skrzynia podczas jazdy-brak biegow-
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 04-04-2015, 17:14   [EAxA] [Galant EA] Padla skrzynia podczas jazdy-brak biegow-
Podczas jazdy znikly biegi. Chwile wczesniej leeko przycisnalem potem zaczalem zwalniac, chciałem zredukować z trójki na dwójkę i nagle zauwazam ze jej nie ma, wbijam trójkę jade kawalek próbuje znow wbic dwójkę ale jej nie ma, chce wejsc na trojke jej juz tez nie ma wbijam czworke i zjezdzam na pobocze. Gasze silnik i szukam biegow ale lewarek biegow zostal na czworce i nie da rady nawet sprobowac wrzucic bieg bo jest zblokowany w tej pozycji. gdy odpalilem auto zeby zobaczyc czy jest przynajmniej ta czworka w ktorej sie zatrzymał to jest wbita bo auto ruszalo jak spuszczalem sprzeglo z luzu.
BLAGAM POMOCY AUTO NA POBOCZU DALEKO OD DOMU
Galant sedan 97r, 2,5 v6 manual.
apg2312
Wysłany: 04-04-2015, 18:15
Na moje cztery oczy - albo pomoc drogowa, i holowanie lub laweta (tylko koszta spore...i gdzie ? do wtorku i tak nic z autem nie zrobisz), albo jechać dalej tylko na czwartym biegu. Jak już ruszysz, to będziesz jechał.
Sprzęgło normalnie działa ?
Adam
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 04-04-2015, 18:21
Nie chxe palic sprzegla na jechanie ta czwórka, tak sprzeglo normalnie
apg2312
Wysłany: 04-04-2015, 18:48
W sumie rozumiem. Ale skoro innych biegów nie potrafisz wrzucić...zresztą i tak masz dobrze, że to czwarty bieg, a nie 1 lub 2. Jak już się trochę rozpędzisz, to pojedziesz.
W innym wypadku pomoc drogowa - ale to może kosztować więcej, niż nowe sprzęgło.
Zależy jeszcze gdzie jesteś, i gdzie chcesz się dostać, samo czekanie na pomoc może sporo czasu zająć.
Adam
darek150715
Auto: Galant VI 2.0
Wysłany: 04-04-2015, 19:17
Możliwe ze rozwulkanizowało Ci się mocowanie linki przy skrzyni, kiedyś łączyłem je za pomocą opaski zaciskowej i dojechałem do celu. Ciężko ją trochę założyć, ale dasz rade. Możesz użyć jakiegoś drutu.
Wysłany: 04-04-2015, 19:22
Proszę sprawdzić to co opisane w tym watku
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33597
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2053
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70810
z reguły to ta przyczyna
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 04-04-2015, 22:01
Niestety zaden z tych tematow nie mowi nic o calkowitym zblokowaniu skrzyni.. :-(
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-04-2015, 22:41
Przyczyną może być mechanizm lewaraka zmiany biegów , jeśli przy skrzyni odłączysz cięgna i ręcznie wrzucisz bieg przy samej skrzyni to będzie już wiadomo
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 05-04-2015, 07:51
Czwórka to dobry bieg. Można było śmiało dojechać, bez specjalnego upalania sprzęgła - w końcu to 2.5 v6. Miałem mazdę mx-6 2.5v6 w manualu i ruszała z piątki bez większych utrudnień. Też podejrzewam rozwulkanizowanie tłumika drgań na mocowaniu linki. U siebie pospawałem, potem zdobyłem drugie mocowanie, ale nie zmieniłem bo nie było chwili.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 05-04-2015, 11:27
czy ktos mniej wiecej moze podpowiedzie gdzie szukach schematow tego mocowania linki czy tego elementu ktory sie mogl rozwulkanizowac bo szczerze mowiac nie kojarze o ktora czesc chodzi lub tez temat ktory byl na podobny problem?
czy to duzy koszt naprawy tego typu usterki?
I czy sadząc po objawach to moze byc awaria srzyni biegow czy raczej jakiegos "mechanizmu" wybierania biegow/ lewarka czy moze wiąże sie to raczej ze sciągnieciem skrzyni? :(
Wesołych i podziekowania za pomoc już lecą :(
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 05-04-2015, 11:34
ściągnij obudowę od filtra powietrza wraz z przepływką i rurą do przepustnicy, pod nimi będziesz wszystko widział - mechanizm wybieraka biegów.
milo
Wysłany: 05-04-2015, 17:29
outlaw4life napisał/a:
Przy skrzyni
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=010
Lewarek
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=200
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 05-04-2015, 19:22
faktycznie cos tam sie urwało/odczepiło gdy spojrzałem pod ten filtr powietrza i przeplywke. ale jeszcze nie wiem jak to naprawic..
milo
Wysłany: 05-04-2015, 19:25
Zrób fotke i wrzuć tu na forum
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 05-04-2015, 19:45
Użyj do tego doraznie opasek zaciskowych tak aby dojechać do celu . Na miejscu najlepszym rozwiązaniem jest pospawanie tego elementu w miejscu rozwulkanizowania sie mocowania.
