[1.8 MPI] Piszczy po przekręceniu zapłonu
zibi1973
Auto: Pinin 5D 1.8 MPI + LPG
Wysłany: 14-06-2015, 11:11   [1.8 MPI] Piszczy po przekręceniu zapłonu
Hej.
Od niedawna pojawił się dziwny problem. Mianowicie po włączeniu zapłonu z okolicy poduszki powietrznej / kokpitu pasażera, dochodzi dziwne piszczenie- "pi pi pi-pi pi pi, pi pi pi- pi pi pi"
Piszczenie jest głośniejsze o jakieś 3 razy od piszczenia z wyświetlacza centralnego w przypadku małej ilości paliwa lub spadku temperatury zewnętrznej poniżej 3stC.
Piszczenie występuje tylko po włączeniu zapłonu i jak odpiszczy swój hejnał, to nic więcej się nie dzieje...
Czy ktoś z was spotkał się z takim zjawiskiem? Co to może być?
Sk00tie
Wysłany: 16-06-2015, 10:25
Pierwsze słyszę, zaprawdę. Żadne błędy na pulpicie się nie pojawiają?
zibi1973
Wysłany: 16-06-2015, 22:13
Jak sprawdzić błędy na pulpicie?
Nie zauważyłem żadnych błędów, nic się nie świeci niepotrzebnie...
W Jeepie mogłem sprawdzić błędy kluczykowaniem, w Pininie nie wiem jak to się robi i nigdzie takich informacji nie znalazłem... :(
Dziękuję za zainteresowanie tematem Scooti :thumbleft:
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Wysłany: 17-06-2015, 08:06
zibi1973 napisał/a:
nie wiem czy masz to złącze : http://forum.mitsumaniaki...%B3%EAd%F3w+gdi
wygląda tak :
zwierasz jeżeli masz - pin pierwszy z czwartym jakimś drucikiem / przewodem
zibi1973
Wysłany: 17-06-2015, 10:06
Nowe fakty:
Dzisiaj rano wystartowałem na benzynie, po kilometrze przy wyprzedzaniu (wcisnąłem znacznie pedał przyśpieszenia) auto przełączyło się na gaz i za chwilę rozległo się piszczenie, a silnik przełłaczył się na benzynę (lampka gazu mrugała).
Nie przerywając jazdy wyłączyłem inst. gazową przyciskiem i ponownie włączyłem. S-k przełączył się na gaz i kontynuowałem jazdę bez żadnych problemów.
Kiedyś też miałem taką sytuację (zanim zaczął pikać po przekręceniu zapłonu), ale nie skojarzyłem tego.
Wniosek taki, że za to "pikanie" odpowiedzialna jest gazówka. Muszę podjechać do gaziarzy i sprawdzić. Może podepną kompa i coś się wyświetli.
Pytanko jeszcze jedno- czy sekwencja informuje np. o konieczności wymiany filtra, czy coś w tym stylu? Może to jest informacja dźwiękowa od sekwencji?
Nie śmiać się proszę :mrgreen: Nigdy nie miałem auta z sekwencją 8)
19
Auto: Pajero Pinin 2.0 GDi
Wysłany: 17-06-2015, 11:33
Nie, nie informuje, chyba, że czegoś nie wiem, a miałem trochę aut z gazem...
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Wysłany: 17-06-2015, 12:49
Jedź do gazownika . niech sprawdzi
Sk00tie
Wysłany: 17-06-2015, 14:28
Bardzo słuszna uwaga, nie zauważyłem w opisie że masz instalacje LPG w MPI.
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Wysłany: 17-06-2015, 16:00
Jak podczas przyspieszania Ci przełącza na benzynę i piszczy to znaczy że reduktor nie wyrabia (zamarza). Jaką masz instalację?
2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś
zibi1973
Wysłany: 17-06-2015, 18:43
Jak wrócę do domu, to sprawdzę co to jest za instalacja- nie znam się na tym.
Powiedzmy, że reduktor nie wyrabia i się wyłącza, ale piszczenie słychać zawsze zaraz po przekręceniu kluczyka, kiedy jeszcze nic nie pracuje...
Kuba0
Auto: Pajero Pinin 1.8 MPI + LPG
Wysłany: 18-06-2015, 04:50
Jeśli masz świeżą instalację STAG-a to może tylko przypomina o przeglądzie co 10000 km. Miałem to samo jak ją założyłem. Gazownik nie uprzedził mnie o tym, w instrukcji też nic nie ma. Te nowe instalacje tak mają. Skasować można to tylko po podłączeniu do komputera gazu.
Sk00tie
Wysłany: 18-06-2015, 08:51
Kuba0 - dziękujemy za konkretną wskazówkę!
zibi1973
Wysłany: 18-06-2015, 12:03
Kuba0 napisał/a:
KubaO, daję pomagasa za konkretną odpowiedź.
Podejrzewałem, że nowe instalki mogą coś sygnalizować, ale się na tym nie znam...
Jak żona wróci, to zerknę w papiery kiedy była zakładana instalacja.
No i muszę się wybrać do gazownika, choć to już będzie wycieczka 50km- do Koszalina lub Słupska. Może kogoś polecicie z tych miast?
Kiedyś zakładałem butlę okrągłą pełną do Jeepa w IRENE w Słupsku i niby się znają, ale po trzech latach okazało się, że butle te nie mają czegoś tam i nie chcieli mi podbić przeglądu...
Jeszcze chyba jest w Słupsku Staco/Stako- jakoś tak...
[ Dodano: 18-06-2015, 12:17 ]
Dzwoniłem do Słupska i pani w serwisie potwierdziła, że instalka daje znać o przeglądzie.
Umówiłem się na jutro- jak będę coś wiedział, to dam znać aby wszyscy poznali ten przypadek szczególny...
No i tyle bujania się po forum, a sprawa prosta, prozaiczna... Zresztą okaże się, czy to jest to :?
Sk00tie
Wysłany: 19-06-2015, 09:20
Najważniejsze że to nie usterka unieruchamiająca pojazd. Trzymamy kciuki za wyjaśnienie i polewamy zimne piwko Kubie.
zibi1973
Wysłany: 19-06-2015, 12:34
Dzisiaj wyjazd nie wypalił- za dużo obowiązków.
Przekładam na przyszły tydzień. Na pewno poinformuję o wynikach.
