Galant Elegance w Sporcie 00' |
Tomi89
Auto: Galant EA5A + Colciak Cj0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Paź 2011 Posty: 1280 Skąd: Żerdź/Puławy
Wysłany: 16-06-2015, 10:00 Galant Elegance w Sporcie 00'
Jako ze posiadam już autko jakies 3 latka i nie moglem zebrac się aby napisac o Nim post a zostałem upomniany jakiś czas temu wiec robie to teraz
Tak wiec, autko które posiadam to Galant 2,5 V6 wersja Elegance o takie (zdjecia sprzed 3 lat):
Nie będę się zbyt mocno rozpisywal bo nie potrafie skladac długich ciekawych historyjek . Ogolnie do tej pory nie sprawial większych problemów, standardowe wymiany nic poważniejszego. Autko sluzy mi wiernie ale jakiś czas temu zastanawiałem się nad sprzedarza bo było przy Nim troszkę pracy, glownie blacharka.. Po konsultacjach ze znajomymi przekonali mnie zebym nie sprzedawal. No jak już utwierdziłem się w tym przekonaniu ze zostaje u mnie już teraz chyba dożywotnio postanowiłem zrobić co się da żeby wygladalo jak najlepiej.
Kilka swiezszych zdjec:
A zaczelo się to w maju tego roku, na samym początku postanowiłem go obniżyć bo wisiał wysoko co po jakims czasie zaczelo mi przeszkadzać, poszly tez nowe amorki, chciałem tez zrobić cos z felgami, na probe dlatego postanowiłem je pomalować do tego doszly nowe tym razem lepsze niż dotychczas tarcze i klocki na przod przy okazji oczyscilem i pomalowałem zaciski, wymieniłem tez zerwany bacik anteny. A zestawik wygladal tak:
Jakze cieszyl mnie ten widok
No i lecimy z wymiana, nie mam zbyt wiele zdjęć tylko sam efekt końcowy
Na ta chwile zrobione tyle od maja, teraz mam kilka innych spraw bardziej mechanicznych do poprawki za które biore się już w tym tygodniu a później cala reszta jeslli starczy funduszy, o postepach bede informowal na bieżąco |
_________________ Moj Misiek - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=92931 |
| Ostatnio zmieniony przez Tomi89 11-03-2016, 09:07, w całości zmieniany 14 razy |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 16-06-2015, 15:38
| tak z ciekawości, co robiłeś z blacharki ? |
Tomi89
Wysłany: 16-06-2015, 16:41
| Nadkola to wiadomo raz juz robilem w tym roku bedzie poprawka ale juz z reparaturkami, drzwi sa do zrobienia od kierowcy i pasazera od dolu sa naloty juz mocno widoczne bardziej od wewnatrz i tu sie zastanawiam czy je robic czy kupic drugie, kielich z prawej strony tez juz sie kwalifikuje. Plan na lipiec poczatek sierpnia. |
inq
Auto: Focus
Pomógł: 12 razy Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 2776 Skąd: Lublin
Wysłany: 16-06-2015, 18:56
Wstaw miniaturki, a nie linki - będzie się lepiej oglądać.
_________________ "Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14)
Tomi89
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 17-06-2015, 13:09
No ładna sztuka, teraz pokaż co ma w środku?
Gleba na plus, zaciski wyszły super, ale żeby tradycji stało się zadość: czarne felgi w mojej opinii popsuły całokształt. |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
Tomi89
Wysłany: 17-06-2015, 13:19
Zdjecia ze srodka wrzuce dzisiaj albo jutro . Co do felg to sa zrobione na probe chce sprawdzic jak to sie przez rok utrzyma, pozniej moze czarny "zerwe" albo i nie |
Tomi89
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 17-06-2015, 20:42
a mi sie z kolei baardzo podoba pomysł z czarnymi felgami, jestem w trakcie kładzenia szpachli w ubytki... potem również malowanie na czarno...tyle ze ja postawilem na klasyke....czerwone zaciski
btw. Gal identyko jak moj... tylko moj na skórze, kolor jedyny słuszny...srebrny.... |
Tomi89
Wysłany: 18-06-2015, 00:11
| vrangsinn napisał/a: | | btw. Gal identyko jak moj... tylko moj na skórze, kolor jedyny słuszny...srebrny.... |
Niedlugo troche sie zmieni bo zderzak od SE juz czeka na wymiane w garazu i przy okazji napraw blacharskich dostanie nowy lakier troche jasniejsze sreberko ale jeszcze nie moge sie zdecydowac |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Tomi89
Tomi89
Wysłany: 24-06-2015, 18:53
Autko juz w domu.
Temat czujnika ABS- wymieniona uzywana zwrotnica z czujnikiem (czujnik wczesniej sprawdzony w 100% sprawny)
Piasta przod hmm.. tu sie okazalo ze trefna byla piasta z lewej (jakis madry czlek prawdopodobnie przyladowal mlotkiem w piaste dlatego sie odksztalcila delikatnie i pokrzywilo stare tarcze a nowe juz zaczelo na szczescie bardzo delikatnie) troche pokombinowane ale dziala nowe piasty pojda przy kolejnej wymianoe tarcz.
Teraz zaczyna sie cyrk, bo nawet mechanik byl zaskoczony i jednoczesnie sie lekko zdenerwowal, pojezdzilem troche bylem happy ze zadna kontrolka sie nie swieci ale.. po kilkudziesieciu km patrze kontrolka ABS bije po oczach zatrzymalem sie zgasilem silnik odpalilem i zgasla hmm.. Chwile pozniej CE pojechalem od razu podpiac pod kompa kontrolka sie swieci a bledu na kompie brak no to kasujemy. Myslalem ze bedzie ok ale wracajac do domu znowu patrze swieci CE, ABS-u o dziwo jeszcze brak. Podpialem u siebie pod ELM 327 tu wyskoczyl ten sam niewdzieczny P0125 a czujnik przeciez byl wymieniony
Badz tu czlowieku madry, rece mi opadly nie wiem juz co dalej z tym robic...
Plus dzwna sprawa po podlaczeniu ELM na odpalonym silniku zdarza sie ze predkosciomierz robi koleczko jakby jechal 300km/h i nabija przebieg, dziwne mial tak ktos? |
Tomi89
Wysłany: 24-06-2015, 19:23
Aha jeszcze odnosnie stuku z lewej z przodu na podnosniku sprawdzil bardzo dokladnie calutkie zawieszenie i nigdzie nie doszukal sie skad ten stuk czasami dochodzi dodam ze dolny prosty wahacz jest dobry. Polecil mi jeszcze sprawdzic to gdzies w warsztacie z kanalu bo on takowego nie posiada. No coz autko stalo 3 dni i mozna powiedziec ze calkowicie rozwiazany zostal tylko problem z piasta LP |
Tomi89
