Mechanik w Łodzi |
Bolek
moderator mitsumaniak Moderator, taki mały
Auto: s40 1999 1.6
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-02-2007, 13:52 Mechanik w Łodzi
Kumplowi colt 1.3 spala podobno powyżej 12, prosił by zapytać o jakiegoś dobrego poważnego mechanika w Łodzi dla colta. Jakby ktoś z Was miał taki mocno pewny punkt, dajcie znać.
Dzieki |
_________________ Cytat z Akbi "Mi osobiście, na naszych wizytówkach brakuje nicku, myślę, że większość z nas dopisuje na niej słowa typu "Zapraszam Bolek""
Ostatnio zmieniony przez tomusn 04-03-2007, 00:11, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 26-02-2007, 13:58
Bolek napisał/a: | Kumplowi colt 1.3 spala podobno powyżej 12 | Po co zaraz warsztat. Jeśli nie wymieniony filtr powietrza to go wymienić (jak jest mułowaty dodatkowo). Jeśli to nie pomoże to sonda lambda do wymiany. Albo paliwo gubi. |
Bolek
Auto: s40 1999 1.6
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-02-2007, 14:19
PRoblem w tym że ten mój kumpel nie jest grzebaczem. Będzie mnie cisnął o mechanika, ja mu proponowałem zczytanie błędów z komputera ale jakoś nie ma ochoty. |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 26-02-2007, 14:54
warsztat na Wysokiej, polecam, właściel specyficzny - p. Artur, ale na japońcach się trochę zna.
moge podać tel na PW
pzdr |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
Bolek
Auto: s40 1999 1.6
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-02-2007, 15:11
Podaj jak mozesz podeśle kumplowi niech sie bawi. |
Wysłany: 26-02-2007, 15:22
Bolek napisał/a: | Będzie mnie cisnął o mechanika, ja mu proponowałem zczytanie błędów z komputera ale jakoś nie ma ochoty. | Jego problem. Pakuje się pewnie w niepotrzebne koszta. |
tommi [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 20:32
aso na wedmanowaj komp 80zł jak przyjedzie od rana jak nie ma szefostwa to 40zł jak sie ładnie uśmiechnie
albo może Vtec na Piłsudskiego (na przeciwko Geanta) |
Bolek
Auto: s40 1999 1.6
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-02-2007, 16:30
słuchaj a co sie grzebie za pomocą komputera? to jest metoda profesjonalna której prostsza to podpinanie diody? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6983 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 28-02-2007, 16:53
Można się z kompa dowiedzieć ciekawych rzeczy...... np. jaką komp "widzi" temperaturę silnika, czy otoczenia. Wystarczy, że przyśniedzieją styki czujnika temperatury silnika, a komp zaczyna zalewać, bo "widzi" niższą temperaturę niż jest w rzeczywistości......Można oczywiście czujniki posprawdzać gotując wodę i susząc suszarką, ale prościej podpiąć kompa i widać wszystko jak na dłoni |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Bolek
Auto: s40 1999 1.6
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-02-2007, 17:04
Rozumiem czyli komp moze dużo wiecej niz metoda z diodami, zaraz zapodam kumplowi temat. A wiecie z rozpędu sprawdziliśmy mojego i jego miśka i oba nie zykazują diodą ządnych błędów. W sumie liczyłęm że 13-to letni samochód cos wymruga. |
Bartek
Wysłany: 28-02-2007, 17:30
Właśnie dowiedziałem się, że podpięcie sprawnego czujnika temperatury cieczy chłodzącej do Gala uratowało mu życie. Usterkę znalazłem w 10 s. podpinając Palma - odczyt z czujnika......-57 stopni C. Co ciekawe czujnik nie wykazywał przerwy, więc ECU nie zgłaszało błędu, tylko zalewał go w trupa |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Bolek
Auto: s40 1999 1.6
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-02-2007, 17:35
Powiedz a ten palm to nie miałbrońboze systemu Windows CE?
NA CE nie ruszaja te programy? |
tommi [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2007, 08:43
Bolek, dla sprostowania (może nie jest potrzebne, jak tak to usunąć) w ASO nie popinają komputera typu latop czy stajonarny taki z windowsem czy linuxem tylko maja taką mała śmieszną puszeczke z wyświetalczem i 5 przyciskami która w sumie odczytuje wszystko, nawet rysuje wykresik dla lambdy itp... mi przeanalizował cała intalacje poduszki i wykryło że problem jest w spirali przy kierownicy |
Bolek
Auto: s40 1999 1.6
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-03-2007, 11:19
jasne jasne, tylko Bartek pisal o podpinaniu myslalem ze jak Krzyzak ma swoj sprzet. |
