[3.0 V6] Zapach palonej gumy |
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sty 2016 Posty: 186 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 15-01-2016, 22:20 [3.0 V6] Zapach palonej gumy
Po przejechaniu nawet niewielkiej odległości czuję zapach spalonej gumy. I nie od opon.
Miał to ktoś tak kiedyś? Wie ktoś może co to może być? :/ |
_________________ Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne
Teraz powrót do Mitsubishi
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 15-01-2016, 22:35
| Pasek? |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Sir Stanczyk
Wysłany: 16-01-2016, 08:48
Rozrządu? Był robiony 30tyś km temu...
Czy który?
Zastanawiałem się czy to nie przez EGR, jako że mam 2błędy w komputerze - jeden o nietrafionym zapłonie i drugi o problemie emisji spalin i może jest to powiązane?
Mój drugi trop to klocki ocierające się. W jeden dzień (i tylko raz :/) słyszałem podczas jazdy jakby takie "szusz - szusz - szusz" jakby w jednym punkcie na kole coś ocierało...
Kurde już nie wiem. Jak to ma być pasek to nie chcę ryzykować, że się zerwie czy coś :/
A nie chcę by mechanik zaczął wymieniać to co nie trzeba, milionerem nie jestem
Jutro go zawożę do mechanika niech obadają... Najgorsze, że ten smród jest tak w 75% przypadkach jazdy... I czy przejade 2km czy 150km to się nie nasila tylko po prostu jest. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21114 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-01-2016, 11:03
| Sir Stanczyk napisał/a: | Rozrządu? Był robiony 30tyś km temu...
Czy który? |
Bardziej chyba osprzętu.
Kiedyś na necie czytałem o jakimś producencie, którego paski podczas pracy wydzielały specyficzny zapach .
Sprawdź czy nie grzeją ci się nadmiernie felgi. |
Sir Stanczyk
Wysłany: 16-01-2016, 11:43
Ok zrobiłem mały test i ten zapach na 100% nie pochodzi z silnika tylko z wydechu to wydmuchuje.
Poszedłem do garażu, wyjechałem i już się zaczęło. Nawet nie musiałem nigdzie jechać, wystarczy że stał odpalony. Otworzyłem maskę i niucham i nic. Poszedłem powąchać wydech i czuć. Moja mama która akurat przyszła w odwiedziny to potwierdziła (przynajmniej wiem że to nie moja paranoja)
I cieszę się że to nic w silniku.
Na 50% jestem pewien, że to powiązane z tym błędem w komputerze (P0401) o nieprawidłowościach ze spalinami (VSV?ERG?) Mówię 50% bo nie jestem mechanikiem i nie chcę gdybać.
No i oczywiście jak auto stoi i włączę nawiew to czuć w kabinie. Podczas jazdy już nie, bo wywiewa za auto.
I niezależnie czy przejadę 1km czy 150km smród ten sam (także dobrze że nierośnie bo by znaczyło że coś się jara) |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 16-01-2016, 14:56
| Sprawdź sposób mocowania wydechu,może jakiś pomysłowy Dobromir już tam był ? Przepatrz cały wydech czy coś się nie smaży. |
_________________ pozdrawiam Paweł |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 16-01-2016, 15:07
Zmień stację paliw... |
_________________ Nie karmić trolli.
Sir Stanczyk
Wysłany: 16-01-2016, 15:28
Jeździ na gazie... Z orlenu... A mówią, że rosyjski gaz jest dobry
A możliwe, że jeśli to z wydechu to mi nawiew to do kabiny zaciąga?
[ Dodano: 19-01-2016, 09:28 ]
Dla tych co by się martwili co ja.
Powodem tego smrodu z wydechu było prawdopodobnie rozregulowanie się wtrysków gazu.
Niby jeden wtrysk podawał mi za dużo i trochę zalewał silnik i pewnie gdzieś kapał i śmierdoliło (póki co nie śmierdzi już)
No niestety wciąż czasami pośmierduje coś. Czasami w ogóle. Im więcej przejadę to mniej. Zastanawiam się czy to nie mokry wydech poprostu coś mi tak jakoś. Albo coś mi się powoli wypala, że coraz mniej i mniej intensywnie pośmierduje.
[ Dodano: 01-02-2016, 09:08 ]
No i kapało coś z tyłu silnika. Przy wymianie świec gdzie trzeba pół silnika rozebrać wyszło, że z tyłu coś nieszczelne było. Wymieniłem uszczelkę, olej przestał kapać i przestało śmierdzieć W końcu!
[ Dodano: 28-02-2016, 16:14 ]
Po wielu testach doszedłem, że jednak czasami jeszcze pośmierduje i zazwyczaj jak zjeżdzałem po stromiźmie czyli często używałem hamulca. Koła przednie są trochę ciepłe, tylne już nie bardzo.
Czyli muszę się zająć teraz hamulcami... Mam nadzieję, że same nowe klocki wystarczą, bo na tarcze nie do końca mnie treaz stać :/
[ Dodano: 28-02-2016, 16:23 ]
Aha felgi nie parzą ani nic. Są tylko ciepłe. Można bez problemu położyć dłoń i nie zabierać i nic się nie stanie (czyt. żadnych poparzeń )
[ Dodano: 28-02-2016, 18:10 ]
Zastanawiam się też nad tymi paskami co ktoś wspominał. Chodziło o paski klinowe? Bo naczytałem się, że niektóre tak poprostu śmierdzą i należy wymienić na jakiś innej firmy...
[ Dodano: 28-02-2016, 18:43 ]
A może to być problem z psującym się/zepsutym katalizatorem? Bo podejrzewam, że coś takiego się może dziać i zastanawiam się czy ten brzydki zapach się może z tego brać... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-02-2016, 18:51
Sir Stanczyk, podbiję Ci ten temat, bo aktualizujesz i nic...
Żeby nie było... popatrz może jakiś "geniusz" silikonował uszczelki.
Katalizator śmierdzi bardziej zgniłymi jajami niż gumą. |
Sir Stanczyk
Wysłany: 28-02-2016, 18:54
No ostatnio mi silikonowali uszczelki bo mi olej uciekał (i wtedy faktycznie śmierdziało) i od tamtej pory śmierdziało dużo mniej. Ale jestem na 90% pewien że smród nie pochodzi z silnika... Ale raz śmierdzi raz nie, a ostatnio coraz częściej i coraz bardziej...
Już nie wiem, poddaję się i będę jeździł ze stresem (czyt. zero przyjemności z jazdy...) |
| Ostatnio zmieniony przez Sir Stanczyk 28-02-2016, 19:09, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-02-2016, 18:57
Chodziło mi o uszczelki układu wydechowego |
Sir Stanczyk
Wysłany: 28-02-2016, 19:07
Aha to nie wiem, mam zamiar w tym tygodniu układ wydechowy i hamulce sprawdzić, bo to moi główni podejrzani...
[ Dodano: 04-03-2016, 17:42 ]
Więc teraz to wygląda tak, że jak jechałem pod stromiznę to wylało trochę oleju i zaczęło śmierdolić, jak się zatrzymałem to leciał dym z tego miejsca:
http://forums.civ.org.pl/...ile&FileID=3703
To się wydaje z miejsca z okolic tej takiej śruby...:
http://forums.civ.org.pl/...ile&FileID=3704
Tutaj przegląd bez żadnych pierdół. Może ktoś coś wykmini o co chodzi. Wiem, że zdjęcia nienajlepsze, ale lepszych na pewno nie uda mi się zrobić :/:
http://forums.civ.org.pl/...ile&FileID=3705
[ Dodano: 09-03-2016, 19:17 ]
KONTYNUACJA (i rozwiązanie) TEGO TEMATU TUTAJ
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96037
