Zamknięty przez: mkm
21-11-2008, 13:02
kupilam cao_prosze o opinie
Marg
Wysłany: 05-03-2007, 16:02   kupilam cao_prosze o opinie
http://tinyurl.com/32273n
CA4A - 4G92 1.6 16V 113KM Rok 1993
pytanie dodatkowe: czy jest jakis maniak w poznaniu do ktorego mozna byloby sie zwrocic w razie czego o pomoc? wiem,ze czeka mnie wymiana uszczelki pod glowica....
Czerwien
Wysłany: 05-03-2007, 21:26
Witamy na forum:)
Przod marnie spasowany po dzwonie...no ale za to silniczek ładnie umyty:)
Z tyłu także zderzak ma inny odcień..więc bity przód plus tył...
maklakus
Auto: 200sx
Wysłany: 05-03-2007, 23:07
Witamy :)
Fajny ! bo biały;)
Wysłany: 06-03-2007, 01:21
maklakus napisał/a:
Fajny ! bo biały;)
Zgadzam się.
Poza tym gratuluję wyboru silnika-the best. Wymaga kosmetyki i trzeba w niego włożyć troche serca. Poza tym OK. Szerokiej drogi.
Marg napisał/a:
Mieszkam właściwie niedaleko Poznania i dość często tam bywam ostatnio. Jeśli będziesz miała jakieś problemy służę poradą. Większe naprawy niestety niemożliwe-brak czasu.
Marg
Wysłany: 06-03-2007, 08:03
co oznacza?
Czerwien napisał/a:
po dzwonie...
maklakus napisał/a:
Fajny ! bo biały;)
znaczy...zle?
Hugo napisał/a:
o serce to ja bym i miala....gorzej z kasa... :( dopiero co dokonalam zakupu, a tutaj: uszczelka pod glowice do wymiany plus pasek rozrzadu trzeba wymienic...wahacz tylny
a mnie tu sie marzyly alusy....ehhh
Hugo napisał/a:
bardzo chetnie, powiedz tylko slowo kiedy :) ))
on nie powinien miec znaczka misi z tylu? za ile mozna kupic przednie fotele?
Wysłany: 06-03-2007, 08:19
Marg napisał/a:
co oznacza?
Czerwien napisał/a:
po dzwonie...
Oznacza, że po jakiejs kolizji.
Marg napisał/a:
Fajny ! bo biały;)
znaczy...zle?
Przeciwnie. Biały jest piękny. Ja chciałem kupić białego (kiedyś miałem białego-ten starszy model na fotce) ale trafił się czerwony i cóż. Ale też ładny.
Marg napisał/a:
Nie. Powinien mieć z lewej strony napis MITSUBISHI, a z prawej COLT GLXi. Znaczek (3 diamenty) powinny być na masce silnika.
Marg napisał/a:
Min. 100 zł/szt.
Czerwien
Wysłany: 06-03-2007, 09:24
A tak z ciekawości to który rocznik i jaki ma przebieg?
Wysłany: 06-03-2007, 09:26
I jeśli można spytać ile za niego zapłaciłaś?
Marg
Wysłany: 06-03-2007, 09:31
rocznik napisalam-93.... przebieg 195tys
3400,-
dodam jeszcze,ze 190 poszedl w nocy, w deszczu na autostradzie, a cala droge z krakowa do poznania rowno 130-140 szedl ze spokojem....
smosen
Wysłany: 06-03-2007, 13:32
Ogladalem tego Colta w Tarnowie,byl wystawiony na allegro bez zdjec za 4000zl kup teraz.Stan techniczny tego Colta pozostawial wiele do zyczenia,gdzie nie spojrzalem to sama rdza podloga bagaznika bardziej ruda niz biala.Tylny lewy blotnik byl do polowy wymalowany pedzlem w celu zamalowania rdzy,skrzynia biegow zerzygana olejem od silnika,komora silnika to samo gdzie laczenie blach to rdza.Ogolnie auto walone przodem,tylem i lewym bokiem a dokladnie tylnim blotnikiem,Obroty silnika mial bardzo niskie i falowaly.Auto strasznie wytyrane,gosciowi sprzedajacemu powiedzialem,zeby troche o niego zadbal bo jeszcze takiego auta nie widzialem.Musialbym w niego bardzo duzo pieniedzy wlozyc jesli wogole dalbym rade przywrocic do ,,normalnosci''.Pozdrawiam
Wysłany: 06-03-2007, 14:29
smosen, no to pocieszyles nasza klubowiczke
autko mozna doprowadzic do porzadku, ale trzeba naprawde sporo pieniedzy i samozaparcia...
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Wysłany: 06-03-2007, 15:28
eee, przejechal trase z krakowa do poznania bez zająknięcia, jak pisze nowa użytkowniczka więc tragedii nie ma. zycze samych przyjemnych chwil z miskiem.
#0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8
slo_mo
Wysłany: 06-03-2007, 16:13
stanik napisał/a:
Chciałeś napisać - jeszcze nie ma!
Żeby utrzymac taki stan rzeczy pasowało by podjechać do mechanika i opracować plan napraw/wymian.
Z mojej strony życzę, mimo wszystko, bezawaryjnej jazdy :wink:
stanik
Wysłany: 06-03-2007, 16:55
jasne, na pewno warto pamiętac o zasadzie ze kupujac jakikolwiek samochod uzywany nie nalezy wydawac 100% posiadanej gotowki, gdyż zaraz po kupnie trzeba wymienić płyny, filtry i rozrząd , żeby nie popsuł sie bardziej. A potem fachowcowi zlecić (lub jeśli się umie, samemu...) opracowanie listy/planu co po czym trzeba wymienić i jak szybko.
#0175/KMM
AB RH+
smosen
Wysłany: 06-03-2007, 17:02
Rowniez zycze oczywiscie wszystkiego najlepszego z Miskiem.Klubowiczka chciala znac opinie na temat tego Colta,ktorego nabyla,a skoro sie tak zlozylo,ze go ogladalem,wiec wyrazilem moje zdanie z tego co widzialem.Nie chcialem nikogo urazic tylko opisac rzeczywisty stan rzeczy.Jeszcze raz zycze mimo to bezawaryjnej jazdy.Pozdrawiam
