Space Star Ogólne - [MSS 1.8] Problem z radiem
mariusz214 - 19-02-2017, 16:38 Temat postu: [MSS 1.8] Problem z radiem Witam,
wczoraj kupiłem space stara i niestety mam problem z radiem. Po włączeniu słychać tylko szumy żaden przycisk nie działa. Model radia PH-1000W. Proszę o pomoc.
enea - 19-02-2017, 20:12
martwe radio ? byc moze zresetowanie go przyniesie jakis rezultat.
Bizi78 - 19-02-2017, 20:24
Może masa z tyłu się wypięła.
plecho1 - 19-02-2017, 22:02
Ciężko coś powiedzieć bez demontażu radia, może ktoś coś źle podpiął, a może padnięte radio. Może je wyjmij i zrób fotkę jak jest podpięte.
Azael1975 - 20-02-2017, 00:46
Zacznij od tego żę wyjmij radio, odłącz kable i podłącz. Sprawdź czy nie są poprzecierane i najlepiej ogarnij wszystko miernikiem dla pewności.
Dobrze by było podłączyć na zewnątrz samochodu, albo z niezaleznego źródla zasilania typu gniazdo zapalniczki.
mariusz214 - 20-02-2017, 13:34
Tylko niech mi ktoś jeszcze powie jak wyciągnąć to radyjko
Bizi78 - 20-02-2017, 13:46
Za pomocą dostępnych na allegro kluczy:
ewentualnie 4 szprychy rowerowe wcisnąć w otwory i rozgiąć na zewnątrz lub wewnątrz, zawsze zapominam .
Coś jak na obrazku.
darcun4 - 20-02-2017, 17:35
| Bizi78 napisał/a: | | rozgiąć na zewnątrz |
mariusz214 - 22-02-2017, 12:06
Wyciągnąłem radyjko i wygląda to tak : https://zapodaj.net/7fb45968be396.jpg.html , natomiast na wyświetlaczu pokazuje się coś takiego : https://zapodaj.net/e8a194f39af32.jpg.html i słychać tylko szum.
Hugo - 22-02-2017, 17:30
mariusz214, nie dziwne, że szumi, przecież na fali 87,5 FM żadne radio nie nadaje, przynajmniej w moim regionie. Żaden przycisk na radiu nie działa? Odepnij i wepnij po chwili obie białe wtyczki z tyłu radia i sprawdź podłączenie czarnej wsuwki i wsunięcie kabla antenowego.
Azael1975 - 22-02-2017, 20:24
Użyj spreya do kontaków i wkładając ponownie wtyki sprawdź czy zaskoczyły zatrzaski
mariusz214 - 23-02-2017, 17:33
Niestety nic nie podziałało wciąż tylko jeden przycisk działa.
plecho1 - 23-02-2017, 20:50
Daj sobie spokój z tym starociem, załóż co Ci pasuje tylko będziesz potrzebował takiej przejściówki http://allegro.pl/zlacze-...6628644591.html
Tylko widoczny na fotce czarny przewód z oczkiem trzeba połączyć z masą auta lub z ta wpinaną w obudowę oryginalnego radia.
mariusz214 - 24-02-2017, 22:10
A jakie modele radyjek mogę założyć żeby działało z wyświetlaczem itd?
plecho1 - 24-02-2017, 22:35
Ja bym się nie bawił w oryginalne przestarzałe radio. Na wyświetlaczu z oryginalnego będziesz miał tylko RDS oraz przyciskiem Display będziesz mógł przełączać funkcje komputera pokładowego ale nie wiem czy warto dla takich funkcji. Komputer wyświetla średnie spalanie, dystans do przejechania oraz średnią prędkość więc wybór mizerny i jeśli coś z tego się przydaje to chyba tylko spalanie. Zresztą te funkcje da się też przełączać bez oryginalnego radia http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3194
