Pajero II - Problem z obrotomierzem silnika
WlodekBilcza - 12-09-2017, 08:45
Temat postu: Problem z obrotomierzem silnika
Witam panowie mam taki mały problem od jakiegoś czasu w moim pajero II 3.0 v6 obrotomierz po odpaleniu pokazuje mi cały czas 3000 obrotów a w momencie dodania maksymalnych obrotów wskazówka wychyla się dosłownie o 100 obrotów więcej . Zdarza się czasami taka sytuacja ze na kilka chwil wszystko wraca do normy. Czy to będzie wina zegarów czy brak sygnału z modulatora silnika ???? W jaki sposób można to sprawdzić .
dolek - 14-09-2017, 10:25
Witam. Też się podepnę pod temat obrotomierza. Nie działa mi obrotomierz. Zegary sprawdzone gdzie mogę jeszcze zaglądnąć, Może jakiś czujnik jak tak to gdzie go szukać. Pozdrawiam
boczek140 - 14-09-2017, 19:45
Co prawda mam Pajero I ale może podobne rozwiązanie jest w PII, warto sprawdzić. Tez miałem problemy z obrotomierzem, raz na jakiś czas załapał ale przeważnie wskazówka była na dole. Sprawdziłem wszystko sygnał od cewki, napięcie i wszystko było niby OK. rozebrałem obrotomierz i problem tkwił w płytce. Okazało się że na płytce padł rezystor i uszkodził kondensator. Fotki poniżej. Koszt naprawy to 1.60 zł :)
Stary kondensato VS nowy:
Tak wygląda uszkodzony kondensator
Nowy rezystor
I naprawiona płytka obrotomierza
I wszystko trybi :)
