Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Światło przeciwmgielne tył
Sławomirro - 07-02-2018, 22:32 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Światło przeciwmgielne tył Mam problem ze tylnym przeciwmgielnym. Nie dochodzi napięcie do żarówki mimo, że przekaźnik załącza się. Kiedy podłącze przyczepę to w niej światło przeciwmgielne się zapala. Gdzieś czytałem, że to może być problem za czujnikiem odłączającym tylne przeciwmgielne kiedy jest podłączana przyczepa ale nie wiem gdzie go znaleźć. Moja Cari jest z 11.1999.
robertdg - 08-02-2018, 07:44
Jak hatchback to sprawdż wiązke w tylnej klapie, na łaczeniu z karoserią - po lewej stronie przy dachu taka gumowa harmonijka
plecho1 - 08-02-2018, 12:27
Ten czujnik, jeśli w ogóle jest, to jest w gnieździe haka.
Sławomirro - 08-02-2018, 22:53
Rzeczywiście mam hatchback'a i tą wiązkę w gumowej harmonijce tylko, że przez ten mróz wszystko tak zesztywniało, że boję się wyciągać tą gumę.
Jeśli chodzi o gniazdo przy haku to przyglądałem się temu i nic tam nie zauważyłem.
milo - 14-03-2018, 21:35
Podepne sie pod temat brak przeciwmgielnych tylnych przekaznik słychać jak i kontrolka zapala sie w liczniku carisma hatchback 1,6 bezpiecznik ??
Hugo - 14-03-2018, 22:07
milo, przełamane kable w wiązce na przejściu z nadwozia do klapy?
plecho1 - 14-03-2018, 22:08
Też pewnie wina przełamanego przewodu na wejściu do klapy ale może też coś nie łączyć wcześniej, z tyłu po lewej stronie kanapy jest złącze które też warto sprawdzić czy dochodzi tam napięcie.
milo - 14-03-2018, 22:12
Wszystko działa nawet wycieraczka jutro będę sprawdzał czy kable przełamane dla mnie mało prawdopodobne ,czy coś nie łączy
Hugo - 15-03-2018, 08:19
A co mają wspólnego hable od wycieraczki z kablami od przeciwmgielnych?
Bizi78 - 15-03-2018, 10:23
| Hugo napisał/a: | | A co mają wspólnego hable od wycieraczki z kablami od przeciwmgielnych? |
Pewnie to, że te i te idą do klapy przez przelotkę przy dachu .
Choć mało prawdopodobne aby uszkodziły się wszystkie kable .
Jaro1974 - 15-03-2018, 15:10
Odwieczny problem carismy
Hugo - 15-03-2018, 22:07
| Bizi78 napisał/a: | | Choć mało prawdopodobne aby uszkodziły się wszystkie kable | No i to miałem na myśli.
plecho1 - 15-03-2018, 23:01
| Jaro1974 napisał/a: | | Odwieczny problem carismy |
Ja miałem dwie Carismy i tego problemy nie doświadczyłem ale oczywiście problem znany.
milo - 16-03-2018, 21:29
Problem rozwiazany
| Sławomirro napisał/a: | | Gdzieś czytałem, że to może być problem za czujnikiem odłączającym tylne przeciwmgielne kiedy jest podłączana przyczepa |
Właśnie tak jest
Było zmieniane gniazdo na standardowe wystarczy połączyć przy kostce która znajduje sie po lewej stronie z tyłu pod siedzieniem dwa przewody niebieski z czerwono-zółtym ,światło działa
