ASX Ogólne - Świece zapłonowe
zako7 - 23-03-2018, 13:16 Temat postu: Świece zapłonowe Witam,
czeka mnie wymiana świec zapłonowych (silnik1,6 4A92) w związku z tym mam pytanie: które świece polecacie.
Świece zalecane przez producenta: NGK DILFR5A11
czy może produkt DENSO: IKH16TT
Ja się skłaniam do świec DENSO, ale może macie jakieś inne doświadczenie.
pzr zako
skawin - 25-02-2019, 10:46
Odświeżam kotleta, mam takiego samego dylemata.
zako7 - 25-02-2019, 13:41
Kupiłem, wkręciłem, i jeżdżę na:
DENSO: IKH16TT
Przekonał minie sprzedawca, który miał na półce świece obydwóch firm, stwierdził jeżeli producent samochodu zaleca świece w instrukcji obsługi auta to cena automatem szybuje o około 30%, producent którego świece nie znajdują się w instr. musi przekonać użytkownika ceną.
Ja przejechałem na DENSO: IKH16TT już ok 25 000 km i nie mogę złego słowa o tych świecach powiedzieć.
pzr zako
zbigniew77 - 10-04-2021, 18:32
Jaka powinna być odległość między elektrodami świec zapłonowych w silniku ASX ?
Chodzi mi konkretnie o typ silnika 4A92.
Regulujecie to przy wymianie świec czy zakładacie tak jak ustawił w fabryce producent świec ??
Pytam bo wiem ,że każdy typ silnika wymaga innego ustawienia tzw. ,,przerwy między elektrodami świecy" gdy ten sam rodzaj świecy stosuje się w różnych silnikach .
joujoujou - 10-04-2021, 20:07
| zbigniew77 napisał/a: | | Regulujecie to przy wymianie świec czy zakładacie tak jak ustawił w fabryce producent świec ?? | Tak jak ustawili w fabryce. Bałbym się grzebać przy tak cieniutkich elektrodach - mogłoby z tego być więcej szkody niż pożytku.
zbigniew77 - 10-04-2021, 21:31 Temat postu: świece zapłonowe I tu mnie zaskoczyłeś , wyobrażałem sobie ,że w ASX są zwykłe świece takie jak w silniku kosiarki z szerokimi i mocnymi elektrodami Dzięki za odpowiedź i podjęcie tematu.
pitt63 - 11-04-2021, 08:00
| joujoujou napisał/a: | | zbigniew77 napisał/a: | | Regulujecie to przy wymianie świec czy zakładacie tak jak ustawił w fabryce producent świec ?? | Tak jak ustawili w fabryce. Bałbym się grzebać przy tak cieniutkich elektrodach - mogłoby z tego być więcej szkody niż pożytku.
[url=https://i.postimg.cc/SNdqPnm8/IKH16TT.png]Obrazek[/url] |
Wszystko się zgadza. Wymieniałem u siebie swego czasu i też szukałem informacji na ten temat. Niestety doszukałem się tylko tyle, że wyciąga się z opakowania i montuje. Żadnych regulacji. Standardowe co 40 a irydowe co 100 tysięcy wymiana. Dodam jeszcze, że zamontowałem irydowe.
zbigniew77 - 11-04-2021, 09:54
Rozumiem ,że fabrycznie ASX ma zamontowane zwykłe świece i po 40 tyś należy je wymienić ?
A irydowe kupiłeś na Allegro czy w jakimś internetowym konkretnym sklepie z częściami do ASX ?
Czy mają takie same oznaczenia jak fabryczne czy te irydowe wyróżniają się dodatkowym oznaczeniami ? Pytam bo warto mieć informacje na pewne tematy z wyprzedzeniem
pitt63 - 11-04-2021, 15:02
Świece kupiłem tutaj: https://allegro.pl/oferta/swieca-zaplonowa-ngk-dilfr5a11-10188974367
Oznaczenie irydowych świec NGK to DILFR5A11 a zwykłe standardowe tak, jak kolega w pierwszym poście pisze. Zauważyłem jednak, że w instrukcji obsługi nie ma oznaczeń standardowych świec do silnika 1600. W miejscu "typ świec zapłonowych" DENSO jest skreślenie.
W książce serwisowej natomiast jest zapis przy wymianie świec, że platynowe i irydowe wymiana co 100 tkm a standardowe co 40 tkm tylko, że nie ma tam rozbicia na typy silników. W związku z tym należy wnioskować, że do 1,6 tylko irydowe NGK. Ktoś ma inne zdanie?
RK'87 - 18-04-2021, 19:07
Tylko NGK (oczywiście produkcja japońska ,te z produkcji francuskiej są bardzo wadliwe)
caro - 27-07-2021, 16:47
A co ile lat w asx powinno sie wymienic swiece czy wymiana tylko wedlug kilometrow? Kable zaplonowe tez wymienia sie razem z swiecami co z 100 tysiecy czy co 60?
Bizi78 - 27-07-2021, 17:40
W benzynie 1,6:
- zwykłe co 40kkm
- platynowe lub irydowe co 100kkm.
Kable wymienia się dopiero jak zajdzie taka potrzeba .
pitt63 - 27-07-2021, 21:50
A gdzie są kable WN w 1,6?
caro - 27-07-2021, 22:32
A fabrycznie sa irydowe zamontowane? Na 5 przegladzie w aso przed usluga mowil cos ze beda wymieniac tez swiece mialem wtedy 60 tysiecy na liczniku ale po przegladzie powiedzieli ze za malo kilometrow na wymiane swiec z tego wywnioskowac mozna ze fabrycznie daja chyba irydowe? Luzow zaworowych tez nie sprawdzali. Blad aso czy ok?
pitt63 - 28-07-2021, 07:15
| caro napisał/a: | | A fabrycznie sa irydowe zamontowane? Na 5 przegladzie w aso przed usluga mowil cos ze beda wymieniac tez swiece mialem wtedy 60 tysiecy na liczniku ale po przegladzie powiedzieli ze za malo kilometrow na wymiane swiec z tego wywnioskowac mozna ze fabrycznie daja chyba irydowe? Luzow zaworowych tez nie sprawdzali. Blad aso czy ok? |
Świece irydowe tak jak napisał kolega wyżej wymienia się co 100 tkm. Po takim przebiegu należy również sprawdzić luzy zaworowe. Tak mówi instrukcja. Z wypowiedzi mechanika, u którego sprawdzałem ostatnio luzy zaworowe wynika, że w praktyce ich regulacja jest bardzo rzadko potrzebna. Te silniki robią po 400 tkm i więcej i nie potrzeba interwencji w zawory. Ja to zrobiłem bardziej dla uspokojenia niż z jakichkolwiek objawów a silnik bez lpg.
