[02-06]Lancer CS0 - [CS3A 1.6] Szarpanie podczas opuszczania gazu
ozi546 - 22-05-2020, 13:19 Temat postu: [CS3A 1.6] Szarpanie podczas opuszczania gazu Witam.
Mam taki problem, że podczas odpuszcanii gazu, bez wysprzęglania samochód szarpie, tak jakby raptownie wytracał prędkość, uniemożliwia to łagodnie dojeżdżanie do świateł bez konieczności użycia sprzęgła. Podczas gwałtownego dodania gazu na niskich biegach również odczuwalne jest szarpnięcie. Dodam, że najczęściej takiencosnwystepuje na zimnym silniku.
Auto posiada silnik 1.6 98KM i jest wyposażone w instalację gazową.
Czy takie.zjawisko jest normą w tych samochodach? Czy warto coś sprawdzić ma taka okoliczność?
mrcng - 22-05-2020, 14:39
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1528491
Tu może coś wyłuskasz dla siebie.
Szarpie na LPG i PB ? Kiedy wymieniałeś świece, filtr powietrza? Jaki jest stan cewek? Ja to na Twoim miejscu bym zresetował kompa (odepnij aku na 10 min) potem podłącz i niech się komp zaprogramuje na obroty (odpalasz silnik i czekasz aż się zagrzeje). Nie wiem czy to pomoże. Podjedź do mechanika niech obejrzy co to. Mi kiedys szarpało (w innym aucie) jak alternator padał (opór był).
ozi546 - 22-05-2020, 14:52
Dziękuje za odpowiedź i podesłany link.
Szarpie i na LPG i na PB, ustaje dopiero jak samochód się zagrzeje. Filtr, przewody i świece są nowe. Bardzo możliwe, że i u mnie to alternator, bo czasami jest problem z ładowaniem (jest nieregularne, przygasają światła) ale nie obstawiałem, że to może powodować szarpanie silnika.
kuba!!! - 06-06-2020, 16:42
Witam.
sprawdź jeszcze czy paski nie są za mocno naciągnięte. Jak ktoś naciągnął na chama to może to też być przyczyną. Nie słychać buczenia łożysk przy przy odpuszczaniu gazu?
MitsuGo - 12-09-2020, 19:01
| ozi546 napisał/a: |
Szarpie i na LPG i na PB, ustaje dopiero jak samochód się zagrzeje. Filtr, przewody i świece są nowe. Bardzo możliwe, że i u mnie to alternator, bo czasami jest problem z ładowaniem (jest nieregularne, przygasają światła) ale nie obstawiałem, że to może powodować szarpanie silnika. |
Czy poradziłeś sobie z tą usterką ?
ozi546 - 12-09-2020, 19:56
Niestety jeszcze nie, odstawiłam ją, bo aż tak mi nie przeszkadza. Ale być może przyczyną jest padnięty uszczelniacze gniazda świecy, bo ostatnio zauważyłem, że na pierwszym cylindrze świeca od góry jest zalana olejem.
MitsuGo - 12-09-2020, 23:30
Przyjrzyj się jeszcze łącznikom od świec do cewek.
Fajki (te łączniki) jeśli nie mają wewnątrz dobrego połączenia potrafią powodować szarpania motoru, brak mocy silnika.
Gniazda świec można wytrzeć szmatką, same fajki też można wyczyścić z oleju wewnątrz gdzie stykają się ze świecą i od strony cewek rówież.
Fajki od strony cewek są ściągane i można je nabywać jako element zamienny. Można je sprawdzić omomierzem.
