[02-06]Lancer CS0 - Pod¶wietlenie gałki ustawienia temperatury.
filipdm - 11-07-2020, 21:01
Temat postu: Pod¶wietlenie gałki ustawienia temperatury.
Witam,
Wysiadło mi pod¶wietlenie gałki sterowania temperatur±. Lancer 2007r.
Da się jako¶ prosto wymienić żarówkę?
Odkręciłem te dwie ¶rubki od obudowy panelu i nie wiem jak to dalej wyci±gn±ć. Zrobiłem zdjęcie od góry od strony radia i ten panel klimatyzacji jest cały zabudowany.
https://iv.pl/images/f11f73f5413a4824db6f3c3d8baf5c40.jpg
https://iv.pl/images/f98055e7e0b45b2d6e4268db0129ceb1.jpg
Z góry dzięki
Anonymous - 13-07-2020, 09:22
Mała podpowiedĽ https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=106692
filipdm - 13-07-2020, 13:23
Dzięki za pomoc,
Muszę dokupić tylko te ¶ci±gacze do listw. Nie wiem tylko czy diody T3 czy T4?
Dowiedziałem się jeszcze, że niby były dwa rozwi±zania jedne z wymiennymi żarówkami i drugie
z niewymiennymi ledami.
[ Dodano: 13-07-2020, 18:50 ]
Udało się rozmontować. Nie wiem tylko co tam będzie pasować. ¦rednica cokoła9,5 mm. T4 R4?
Na spodzie jest napis TSD V-2.
https://iv.pl/image/GtEyRq7
Nie mogę znaleĽć zwykłych żarówek. Te ledy bed± ok?
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-nawiew-przycisk-t4-r4-9-5mm-t5-t3-12v-8973812706
I czy T3 czy T4?
Można chyba jeszcze zamontować sam± żarówkę w tych cokolikach.
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-t3-r3-fi-3mm-12v-50-ma-przycisk-nawiew-6879733874
Maj± taki sam wymiar jak te co s± u mnie.
Dam znać potem czy to wszystko działa
[ Dodano: 24-07-2020, 12:33 ]
Żaróweczki udało się wymienić. Wstawiłem czerwone LEDY. Pasuj± dokładnie te.
R3 za małe, R5 za duże
Można też wymienić same bańki i zamontować je w tych cokolikach.
