Nasze Miśki - Misiek OT 1 2.0T
Dziubaczek - 23-02-2024, 21:52
Temat postu: Misiek OT 1 2.0T
IMG202402...jpg Witam wszystkich chcę przestawić miśka 2.0 t w najlepszym kolorze jakim wychodziły ma przebiegu 268000.Na początek do zrobienia jest przednie zawieszanie wymiana sanek i pewnie wahaczy ,turbo jest włożone od Evo ale jest namieszne samochód się nie zbiera jakby turbo było w trybie awaryjnym plany są na odgruzowanie i cieszeniem się jazdą pozdrawiam.
Dziubaczek - 24-02-2024, 14:06
Mam pytanie odnośnie przewodów podciśnieniowy ch turbo , czy górny króciec idzie do rurki wyjścia z turbo części zimnej oczywiście z prześwitem 1mm , a dolny do aktuatora.Może ktoś posiada rurki chłodzenia i zasilaniem oleju turbo u mnie jest jakaś rzeźba chyba ktoś połatał przewodami ogrodowymi proszę o pomoc.
Bzyk_R1 - 24-02-2024, 17:37
Poprosiłem moderatorów o uporządkowanie Twojego tematu a Ty korzystaj z kodu [img]FOTO[/img] gdzie zamiast słowa FOTO wklejasz link do bezpośredniego dostępu do zdjęcia na fotosiku.
Sprawa z Twoimi podciśnieniami jest bardziej skomplikowana niż myślisz. Widzę pozmieniane istotne wężyki dla sterowania chociażby gruszką WG. Jak będę miał wszystkie zdjęcia "na kupie" to się przyjrzę i coś podpowiem bo jest teraz chaos i zapewne auto jeździ na max 0,5b jak w trybie awaryjnym.
Dziubaczek - 24-02-2024, 18:42
Dzięki za pomoc wiem że wężyki są pozamieniane widziałem twój film na YouTube. Wężyk od gruszki jest podłączony do górnego króćca a wyjście do turbiny do dolnego
Tiamat - 24-02-2024, 19:46
Powodzenia w odgruzowywaniu :wink:
Electric Blue Pearl petarda :)
Dziubaczek - 24-02-2024, 19:52
Dzięki kolorek mnie ujął ale dużo roboty przede mną :)
Dziubaczek - 26-02-2024, 19:56
Wahacze od modeli Outlandera 2 i 3 są takie same? Bo podobnie wyglądają.
Bzyk_R1 - 26-02-2024, 20:23
Nie są takie same, do porównania części możesz użyć strony japancars.ru
Co do wężyków muszę mieć lepsze foto, Twoja turbina dmucha do dołu a nie jak Td04 do góry, muszę to wiedzieć w całości to sobie sprawdzę co gdzie podłączone. Oczywiście widzę tam wężyki ogrodowe, paliwowe, powietrzne w oplocie a nigdzie nie widać fabrycznego z boost pillem. Trochę jest urzeźbione. Gdzie to auto kupiłeś?
Tiamat - 27-02-2024, 09:53
Bzyk_R1 napisał/a:
faktycznie odrobinę :)
Bzyk_R1 napisał/a:
z pomocą przyjdą końcówki prądowe / dysze do migomatu 1.0mm, a jak jesteś żądny przygód to 0.8mm :P
Dziubaczek - 27-02-2024, 21:18
Wiem że jest rzeźba boost pilla niema jest przelotowy jutro będę wkładał zrobiony przeze mnie z dyszą 1mm. Przewód zasilania turbo już do mnie jedzie tylko te nieszczęsne rurki chłodzenia turbo nie mogę ich nigdzie spotkać .Kupione ze stolicy.
Dziubaczek - 27-02-2024, 21:26
Na drugim zdjęciu widać wężyki lewy powinien być boost pill w dorobionej rurce który idzie do fabrycznego interkulera a drugi do gruszki.Ostatnie zdjęcie przy pokrywie zaworów pokazuje górny idzie do rurki a górny do gruszki i są chyba przelotowe jutro będę wiedział
Dziubaczek - 27-02-2024, 21:33
Na drugim zdjęciu widać wężyki lewy powinien być boost pill w dorobionej rurce który idzie do fabrycznego interkulera a drugi do gruszki.Ostatnie zdjęcie przy pokrywie zaworów pokazuje górny idzie do rurki a górny do gruszki i są chyba przelotowe jutro będę wiedział .Zresztą węży to rzeźba chłodzenia Turbo.
Tiamat - 06-03-2024, 09:52
Jak idzie odgruzowywanie :?:
Turbocbr - 06-03-2024, 10:06
Witam nowego Poturbowanego. Te wężyki to trzeba ogarnąć jak najszybciej. Ogarniasz mechanikę sam ?
Dziubaczek - 07-03-2024, 22:32
Witam wężyki już ogarnięte autko zaczęło się lepiej zbierać :D . Rurka dopływu oleju turbiny też wymieniona na ori.Jutro pojawią się orginalne rurki chłodzenia turbo więc będzie wszystko tak jak powinno być.
