[97-04]Galant EAxA/W - Kody błędów - jak odczytać
Matik608 - 14-09-2008, 16:47
Temat postu: Kody błędów - jak odczytać
witam wszystki:)
mam patanie odnosnie bledow w EA, pewnie bylo juz na ten temat ale szukajka ciagle nie dziala:/ podlaczylem pin1 z pinem 4 wlaczylem zaplon no i mruga mi ABS z ECU, liczylem ile razy mi to mignie, doliczylem do 150 i mi sie znudzilo;p czytalem tu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 na ten temat ale nic nie pisze jak to sie liczy. liczy sie mrugniecia tych kontrolek czy co?? napoczatku mrugaly mi naprzemian pozniej razem i pozniej znowu na przemian, i przy tym jakies dziwne cykanie slychac.. Mógł by mi ktos powiedziec o co z tym chodzi i jak to sie liczy i sprawdza jakie bledy sa??
z gory dziekuje za pomoc.
pozdrawiam:)
saphire - 14-09-2008, 18:59
Długie mignięcia to dziesiątki a krótkie to jednostki. Liczysz ile było długich mignięć i mnożysz przez 10 po czym dodajesz ilość krótkich i masz numer błędu. Później leci kolejny błąd itd. i to wszystko w kółko.
Matik608 - 14-09-2008, 21:13
ciezko sie polapac z tym;/
tam raczej nie bylo dlugich i krotkich, szybko migaly ze az ciezko bylo zadazyc liczyc. tylko raz migaly razem a raz na przemian.
Anonymous - 14-09-2008, 21:22
Jak ci kontrolka od ECU miga ciagle (dokladnie to 9 migniec i petla) to oznacza, ze brak bledow.
Matik608 - 14-09-2008, 22:09
przed chwila nagralem film jak to mruga :D
http://pl.youtube.com/watch?v=D2ddjQXTmHc
ja nic z tego mrugania wyliczyc nie moge :twisted:
Anonymous - 15-09-2008, 05:14
nie wystapily zadne bledy od ostatniego resetu. oba systemy tak monituja.
Matik608 - 15-09-2008, 11:05
czyli ze wszystko jest dobrze :?: :D
a jeszcze jedno pytanie, jak sie kompa resetuje?? wystarczy kleme z akumulatora sciagnac :?:
Anonymous - 15-09-2008, 11:37
zalezy ktory. silnika mozna i tym sposobem.
Matik608 - 15-09-2008, 11:47
a sa inne sposoby??
