Carisma - Techniczne - przednia szyba
kow4l80 - 12-01-2009, 21:02 Temat postu: przednia szyba Nie wiem czu ty normalne ale strasznie paruje mi przednia szyba robi sie mleko caly czas musi byc nawiew na przednia szybe wlonczony bo inaczej kiszka. najgorsze jest to ze np jak wlpncze nawiew na nogi i na przednia szybe to tylko dziala na nogi a szyba oczywiscie mleko. szybe oczywiscie czyscilem a to i tak nic nie pomaga.
Robson86 - 12-01-2009, 21:03
kiedy ostatnio wymieniles filtr przeciwpylkowy...
Pozdroo
kow4l80 - 12-01-2009, 21:09
nie wymienialem tego a auto mam pol roku.
co to za filtr??
demeone - 12-01-2009, 21:10
moze masz zawilgocone auto w srodku, pojezdzij z wlaczona klima odparuje Ci troche auto
Po drugie nie kazda Cari ma filtr a przynajmniej nie taki ktory mozna wyciagnac np ja nie mam wyjmowalny/rozbieralny
kow4l80 - 12-01-2009, 21:55
a co z tymi nawiewami dlaczego dzialaja tylko pojedynczo
Arnold - 12-01-2009, 23:33
Wymień filtr przeciwpyłkowy.Powinno pomóc.
Nie jest to duży wydatek.
Student - 13-01-2009, 08:13
Otwórz cyrkulację nawiewu do kabiny z zewnątrz.
I jak powyżej zajmij się filtrem jeżeli masz.
Ponadto nie jeździj na kacu lub po pijaku bo wtedy też bardzo paruje
drd1812 - 13-01-2009, 08:14
Sprawdź czy aby przypadkiem nie masz włączonego obiegu wewnętrznego powietrza, jeśli tak jest to objawem tego jest właśnie zaparowana szyba. Nie wiemy jaki masz model Cari, czy masz klimę (manualną/klimatronik) więc ciężko podpowiedzieć więcej.
kow4l80 - 13-01-2009, 10:07
klimatronik elektronicznie sterowany
[ Dodano: 13-01-2009, 10:09 ]
Jak sprawdzic czy mam wlonczony wewn obieg powietrza
Piwor - 13-01-2009, 12:45
Za godzinkę przyniosę Ci ciepłe zdjęcie, ok?
Premieros - 13-01-2009, 17:01
i dodam coś od siebie - jeśli masz zwykłe wycieraczki - takie materiałowe- wymień je na gumiaki:) to też troszkę pomoże ale też podłączam się pod filtr przeciwpyłkowy
Student - 14-01-2009, 08:59
Przepraszam ale moim zdaniem wycieraczki gumowe rąbią więcej złego niż dobrego i nigdy ich nie miałem, zawsze wykładzinka + oryginalne (letnie).
Jeżdżę codziennie i pod nogami mam sucho, otrzepuję buciki, nawiew na szybą i nogi, ogrzewanko wszytko wysusza. Jeżeli sie coś dostanie pod gumę to dopiero wiosną to wyschnie, okropność.
Ale wiadomo zdania jak dziury w d...e każdy ma swoje.
Tomashi - 14-01-2009, 13:11
| Student napisał/a: | Jeżeli sie coś dostanie pod gumę to dopiero wiosną to wyschnie, okropność.
pozwolę sobie zauważyć, że tylko przy dupiatych (sorki) gumowych dywanikach coś wycieka.
W welur wszystko Ci wsiąka - masakra, w czasie zimy nie chce schnąć, a wątpię ,zę byś cały śnieg/błoto wytrzepał przed wejściem.
Sam mam jeszcze welurowe ale lada dzień wymieniam na gumowe.
Zresztą - zdania podzielone ofkoz
Anonymous - 14-01-2009, 16:15
poczytaj
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1891
u mnie filtra nie ma, ale pomogło oczyszczenie
z liści miejsca w którym sie zbierają
http://forum.mitsumaniaki...p=362490#362490
Anonymous - 18-01-2009, 17:08
| Student napisał/a: | Otwórz cyrkulację nawiewu do kabiny z zewnątrz.
Ponadto nie jeździj na kacu lub po pijaku bo wtedy też bardzo paruje |
Takze jestem za sprawdzeniem obiegu a potem zajmij sie filtrem jak masz
