Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] skrzynia biegów
Anonymous - 23-01-2009, 09:07 Temat postu: [Cari 1.9TD] skrzynia biegów witam,
pytam w imieniu szwagra, który ma 1.9TD i w jego Cari wchodzi ciężko pierwszy bieg. z tego co zdążyłem zobaczyć na 4um problemy ze skrzyniami w starszej cari są. chciałbym zatem spytać jaka jest tego przyczyna i ile kosztuje jej usunięcie ?
Premieros - 23-01-2009, 18:38
nie odpowiem Ci jaka to przyczyna i jak to naprawić ale powiem jedno u mnie jest podobnie. Pierwszy bieg wchodzi ciężko ale jakoś się do tego przyzwyczaiłem i znalazłem sposób.
Anonymous - 23-01-2009, 18:57
Tulejki mechanizmu wodzikowego!!
http://forum.mitsumaniaki...zmu+wodzikowego
Anonymous - 23-01-2009, 19:11
Budrys - 27-02-2009, 20:54
A u mnie w GDI Ogólnie to : jedynka ciężko wychodzi (możliwa redukcja tylko po zatrzymaniu pojazdu), na zimnym silniku dwójka to samo, z dwójki na trójkę zgrzyt . By wbić jedynkę muszę się zatrzymać bo inaczej jest bardzo duży opór, działa jak w maluchu. Tak ma być ?
MAłY - 27-02-2009, 22:54
| ario napisał/a: | | w jego Cari wchodzi ciężko pierwszy bieg. |
tylko 1? a jak wsteczny?
BamboOS - 03-03-2009, 08:17
hmm ... wlasciwie to ja mam tak samo - wlasnie jedynka i wsteczny - z tym jest problem, co opisalem juz w innym poscie tutaj . Ktos zna mozliwa przyczyne ?? czy to moze byc cos przy dzwigni, czy raczej cos ze sprzeglem / skrzynia ?
