Pajero II - [3.5 V6] Kontrolka Skrzyni Automatycznej
zbyszekm2 - 11-06-2009, 11:13
wtedy kiedy czujniki nie wysyłają sygnału, Uszkodzony jakiś czujnik, lub kabel od czujnika (kostka może nie mieć styku)
Robert09 - 11-06-2009, 20:09
Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów. Może jest zbyt niski.
jawaldek - 11-06-2009, 20:32
| Robert09 napisał/a: | | Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów. |
Na gorącym i pracującym silniku.Czy wiesz kiedy był zmieniany olej?? Zmieniaj tylko w warsztacie który zna się na tym Pozdrawiam
Anonymous - 11-06-2009, 22:07
Blokada tylnego mostu działa tylko w 4HLc i 4LLc
jawaldek - 11-06-2009, 22:42
| Cytat: | Blokada tylnego mostu działa tylko w 4HLc i 4LLc |
tomek5 chyba miał na myśli między osiową. Blokada tylnego mostu włączana jest: 1)elektrycznie lub 2)pneumatycznie a tu 4Hlc i 4LLc nie ma znaczenia. Jeśli się mylę to koledzy poprawcie mnie aby tomek5 był całkiem świadom
Anonymous - 11-06-2009, 22:45
| jawaldek napisał/a: | | Cytat: | Blokada tylnego mostu działa tylko w 4HLc i 4LLc |
tomek5 chyba miał na myśli między osiową. Blokada tylnego mostu włączana jest: 1)elektrycznie lub 2)pneumatycznie a tu 4Hlc i 4LLc nie ma znaczenia. Jeśli się mylę to koledzy poprawcie mnie aby tomek5 był całkiem świadom |
Jak dla mnie blokada mostu to blokada mostu
Jeśli chodzi o centralny dyferencjał to można go jeszcze nazwać "międzyosiowym", ale nie jako most
[ Dodano: 11-06-2009, 22:47 ]
To powinno rozwiać wątpliwości: http://forum.mitsumaniaki...p=228406#228406
Mighn - 12-06-2009, 11:36
Jeżeli przerobisz, to nie ma znaczenia, ale oryginalnie możesz włączyć blokadę mostu tylko w 4hlc i 4llc
jawaldek - 12-06-2009, 12:57
| Mighn napisał/a: |
Jeżeli przerobisz, to nie ma znaczenia, ale oryginalnie możesz włączyć blokadę mostu tylko w 4hlc i 4llc |
No właśnie mam przerobioną
haszugumis - 22-09-2011, 22:59
| tomek5 napisał/a: | | Już wszystko w porządku,zamienione kostki od sterownika z tylnej części przy nadkolu. Mam jeszcze problem zblokadą tylnego mostu.Pompka niedziała. |
powiesz o co chodzi? jakie kostki i gdzie dokladnie??
