[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Problem z odpalaniem
ayna130 - 20-08-2009, 08:34 Temat postu: [CAxA] Problem z odpalaniem Witam wszystkich,
Od tygodnia jestem posiadaczką Mitsubishi colta 95r.
Mam pewnien problem -jak zapalam silnik najpierw nie chce się dopalić (robi to ale tak cichutko i jakby dyszał), a za chwile włącza się normalnie. Co to może być?
Poprzedni właściciel powiedził mi, że niedługo trzeba będzie powymieniać filtry. Byłam u mechanika i wymienił mi filtr oleju i dolał nowy olej i tyle.
Czytałam gdzieś, że to może być rozrusznik. Chcę się najpierw upewnić czy dobrze myślę, żeby mechanik nie zaczął mi robić czegoś innego tylko po to, żeby wyciągnąć kasę, a tego być może w końcu nie zrobi
ayna130 - 20-08-2009, 09:33 Temat postu: Problem z odpalaniem Witam,
Od tygodnia posiadam Mitsubishi Colt'a 95r.
Kierowca, który wcześniej nim jeździł mowił, że trzeba będzie w najbliższym czasie wymienić filtry. Pojechałam więc do mechanika i wymienił mi filtr oleju i dolał nowy olej. i tyle.
Od dwóch dni silnik przy włączaniu najpier jakby dyszy, ale po chwili się zapala i jest już ok. Czytałam gdzieś, że to może być rozrusznik. Dobrze się doczytałam?
Anonymous - 20-08-2009, 10:02
Jezeli rozrusznik kręci to jest w porządku.Mechanik wymieniał jeszcze jakies filtry ,czy tylko oleju?Jak auto sie zachowuje podczas jazdy?Dobrze przyspiesza,czy cos sie zmieniło?
PABLO998 - 20-08-2009, 10:47
Miałem podobny problem, ale w starszym typie Colta. Wymieniłem kondensatorki w sterowniku silnika i wszystko gra. Na stronie www Krzyżaka http://mitsubishifan.webpark.pl/ jest dokładnie opisane jak to zrobić. U mnie pomogło, zacznij od tego. Pozdrawiam.
ayna130 - 20-08-2009, 11:24
Nie, tylko filtr oleju i dolał nowy olej na 10tys. km albo na rok. A podczas jazdy jest dobrze. Po prostu na początku przy włączaniu najpier dyszy, a potem już normalnie osiąga obroty.
Domyślam się, że w samochodzie dużo jeszcze trzeba zrobić, gdyż ma tyle lat ile ma, ale najpierw wolę zrobić tę usterkę, którą słyszę i żeby to nie uszkodziło silnika:/
PABLO998 - 20-08-2009, 11:26
Na pewno nie zaszkodzi!! I koszty też nie są duże
ayna130 - 20-08-2009, 11:28
czyli najpierw się zabrać za kondensatorki?
PABLO998 - 20-08-2009, 12:02
Jeżeli problem pojawia się na zimnym silniku i najpierw autem telepie to w oimim przypadku było identycznie i wymiana kondensatrów pomogła.
ayna130 - 20-08-2009, 12:11
http://allegro.pl/item707...v_do_audio.html
czy takie byłyby dobre?
Anonymous - 20-08-2009, 12:21
Chyba żartujesz.To nie mogą byc przypadkowe kondensatory.Jest ich tysiące,o róznych parametrach.
Powinnas kupic takie
| Cytat: |
Ze strony Krzyzaka
* 100uF/16 V
* 22uF/50 V
* 47uF/50 V
* 47uF/50 V |
Mogą byc trudno dostępne,więc mozna tez zastosować kondensatory o napięciu 63V.
A to wszystko znalazłem w 3 minuty tutaj
Koyocik - 20-08-2009, 12:23
To najlepiej zczytać z istniejących w komputerze i zakupić takie same, jak tam siedzą (napięcie może być trochę wyższe, ale nie niższe, pojemność identyczna).
W dobrym sklepie elektronicznym, np. tme.pl powinnaś wszystko dostać bez problemu.
londolut - 20-08-2009, 12:25
ayna130, szkoda kasy żeby kondy na allegro kupować. Nie ma u ciebie w okolicy sklepu elektronicznego?
ayna130 - 20-08-2009, 12:32
Dzięki wielkie! Jak zrobię, dam znać
[ Dodano: 20-08-2009, 12:50 ]
Będę musiała poszukać. Przeczytałam, że żeby zrobić to samemu potrzebuję też lutownicy oporowej i odsysacz cyny. A faktycznie szkoda czasu i zachodu na wysyłki tego typu z allegro.
PABLO998 - 20-08-2009, 12:54
Albo przejdź się do najbliższego zakładu gdzie naprawiają np. telewizory, tam będą mieli na pewno i przy okazji Ci wymienią i będziesz miała po problemie.
ayna130 - 20-08-2009, 13:04
tylko ciekawe ile oni za to wezmą...
