Colt CA0 - FAQ
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 06-08-2007, 01:18   Colt CA0 - FAQ
Zapewne nie znajdziesz tu drogi użytkowniku odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, niemniej zanim zdecydujesz się założyć nowy temat, zerknij, czy tu nie ma już odpowiedzi na Twoje pytanie...
0. OGÓLNIE O CA0 (1992-1996):
Oznaczenia wersji (CA1A, itd.).
Pojemność zbiornika paliwa.
Oszczędna jazda.
Oznaczenia wersji (GLXi, itd).
Zmiany biegów przy odpowiednich prędkościach.
1. FELGI I OGUMIENIE:
O alusach i ich rozmiarach.
Felgi 16".
Zbieżność.
Ogólnie o felgach.
Wymiary opon.
I jeszcze o alufelgach.
Rozstaw śrub w kołach.
Opony zimowe.
Felgi stalowe/opony (zima).
Czy felgi 7" wejdą do CAx?
Wymiary felgi 15".
Wymiary opon.
Pierścienei centrujące.
2. OŚWIETLENIE COLTA:
Żarówki.
Halogeny i ich zamienniki.
3. KAROSERIA:
Nieotwierająca się szyba elektryczna.
Jak zdjąć tylne szyby.
Zerwana linka szyby elektrycznej.
Kod lakieru.
Jak odkręcić przedni zderzak.
Problem podnoszenia się szyby elektrycznej.
Położenie wycieraczek.
Montaż lotki.
Problem z zamkiem centralnym.
Zerwana linka od bagażnika.
Reperaturki błotników tylnych do CAx.
Demontaż kierunkowskazów przednich.
Instalacja centralnego zamka.
Szumiące drzwi podczas jazdy.
Tylna wycieraczka.
Lampy typu CLEAR.
Montaż centralnego zamka.
Montaż centralnego zamka 2.
Problem z centralnym zamkiem.
4. ŚRODEK AUTA (ZEGARY, LAMPKI, KONTROLKI, FOTELE, ITD):
Podświetlenie przycisków, itd.
Niedziałający licznik.
Brak oświetlenia deski rozdzielczej.
Skrzypiący tył.
Kontrolka rezerwy.
Mocowanie tylnej półki.
Sportowe fotele.
Jak przeciągnąć przewód z komory silnika do kabiny.
Samochód "kopie" prądem.
Wyciszanie/wygłuszanie samochodu.
Paląca się kontrolka ręcznego.
Paląca się kontrolka ładowania.
Niepaląca się kontrolka oleju.
Zegary z obrotomierzem do 1,3.
Zamiana zegarów "gołych" na model z prędkościomierzem.
Dziwne skazania obrotomierza.
Zegar świeci się nawet po wyjęciu klucza.
"Głośne" fotele.
Licznik.
Jak rozebrać zegary.
Podświetlenie zegarów.
Wymina tarcz w liczniku.
Hałasująca tylna półka.
"Pamięć" foteli.
Niedziałający obrotomierz.
5. O ZUŻYCIU PALIWA:
Ogólnie na temat.
Spalanie w Coltach 1,6.
Spalanie w Coltach 1,3.
Spalanie, a dziurawy wydech.
Spalanie po wycieciu katalizatora.
Nadmierne spalanie po wycięciu katalizatora.
Problem wysokiego spalania.
I jeszcze coś na temat problemów ze spalaniem.
Spalanie w zimie.
Zbyt bogata mieszanka.
6a. WSZYSTKO O ECU:
Jak wyjąć komputer.
Wymiana kondensatorów.
Wymiana kondensatorów w ECU - 2.
Błąd 55.
Jak zresetować komputer.
6b. KONTROLKA CE (CHECK ENGINE):
Chwilowe zapalenie kontrolki podczas jazdy.
Co oznacza skrót CE.
6c. SONDA LAMBDA:
7. WOLNE OBROTY (FALUJĄCE, ITD):
Coprawne na ciepłym silniku, nieprawidłowe na zimnym.
Nietypowy problem z obrotami 1,3.
Problem z "wchodzeniem" na obroty.
Falujące obroty.
Problem z obrotami w GTI.
8. SILNIK:
Pokrywa zaworów - uszczelka, czy silikon.
Pasek rozrządu.
"Branie oleju".
Ustawianie zapłonu.
Przedmuch spod pokrywy zaworów.
Praca pompy paliwowej.
Wymiana paska rozrządu.
Czarne świece.
Rozrząd.
Umiejscowienie filtra paliwa.
Wymiana filtra paliwa.
Jak dostać się do pompy paliwowej w zbiorniku.
Jaki olej do silnika.
Rosnący poziom oleju.
M.in. uszczelka pod głowicą, ECU i kilka innych problemów (rozwiązanych !).
Nierównomierna praca silnika podczas jazdy.
Nilnik zapala i gaśnie.
Płyny ustrojowe.
Ustawienie zapłonu.
Aparat zapłonowy.
Wymiana uszczelki pod glowicą.
Czujnik położenia wału i bład 22.
Ile oleju do skrzyni manualnej.
Kable zapłonowe w 4G13.
Dokręcanie śrub głowicy.
Osłona pod silnikiem.
9. SKRZYNIA BIEGÓW/SPRZĘGŁO:
Ciężko wchodzący wsteczny.
Ogólnie o sprzęgle.
Źle wchodząca dwójka.
Hałasujący pedał sprzęgła.
Olej do skrzyni biegów.
Regulacja sprzęgła.
Wymiana oleju w skrzyni.
Wymiana sprzęgła - krok po kroku.
Ślizgające się sprzęgło.
Sprzęgło.
Biegi źle wchodzą.
10. UKŁAD HAMULCOWY:
Tylne hamulce w 1,3.
Ogólnie o hamulcach.
Jak zdemontować tarcze hamulcowe.
Odpowietrzanie hamulców.
Wymiana przewodu elastycznego hamulca.
Wibracje przy hamowaniu.
"Pływający" zacisk hamulcowy.
11. UKŁAD WYDECHOWY:
Wydech do gti.
Zamiennik kolektora wydechowego dla 1.6 z innego modelu Mitsu.
Wydech z kwasówki.
Wymiana katalizatora.
Katalizator, czy strumienica.
Jasny dym z wydechu.
12. UKŁAD CHŁODZENIA:
Grzejący się silnik.
Brak ogrzewania.
Grzejący się silnik po raz drugi.
Niewłączający się wentylator.
Co dolewać do chłodnicy.
Chłodzenie silnika.
Wyciek płynu chłodniczego.
Wymiana termostatu.
Padnięty termostat.
Nie działający wiatrak na chłodnicy.
13. ZAWIESZENIE I UKŁAD JEZDNY:
Łącznik stabilizatora.
Półosie.
Łączniki stabilizatora.
Amortyzatory 1.
Amortyzatory 2.
Amortyzatory Koni Sport.
Stukanie w tylnym zawieszeniu.
Wymiana drążka kierowniczego.
Sworzeń wahacza - regeneracja, czy wymiana.
Stuki w zawieszeniu.
Skręcona kierownica przy jeździe na wprost.
Wymiana gum stabilizatora.
Końcówki drążków kierowniczych.
Wymiana szpilek.
Mocowanie szpilek w CA0.
Ścięta tylna opona.
Wibracje auta przy dużej prędkości.
Dziwne dźwięki przy skręcaniu kierownicą.
14. PROBLEMY Z URUCHAMIANIEM/GAŚNIĘCIEM SILNIKA:
Dziwne dżwięki dochodzące z silnika.
Nie odpala na zimnym silniku.
Problemy z odpalaniem.
Problem z odpalaniem 1,3.
Samochód nie odpala.
15. SZEROKO POJĘTY TUNING:
Przydymione lampy przednie.
Neony w kabinie.
Planowanie głowicy.
Sportowy wydech.
Czerwone zaciski/bębny.
Przyciemnianie tylnych lamp.
Komputer pokładowy do Colta.
Swap silnika.
Swap silnika - Galant 2,5 V6.
Swap na 4G93.
Montaż lotki.
Tuning przednich kierunkowskazów.
Filtr stożkowy.
16. AUDIO:
Głośniki.
Wyciszanie samochodu.
Gwizd w głośnikach.
Głośniki 6x9 w tylnych boczkach.
17. CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE (KOLCKI, FILTRY, OLEJ, ITD):
Olej.
Płyn wspomagania.
Ostatnio zmieniony przez londolut 28-11-2010, 23:27, w całości zmieniany 22 razy
