[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E32A 1.8] Błąd nr 31
Darou - 20-10-2009, 11:02
Temat postu: [E32A 1.8] Błąd nr 31
Witam wszystkich, pojawił mi się błąd 31, czyli czujnik spalania stukowego. Dodam że silnik mam po generalnym remoncie (głowica, pierścienie itd., dotyczy tematu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=36854 ale to opisze dokładnie jak tylko dostanę rozpiskę co dokładnie było zrobione). Po remoncie wszystko ładnie wygląda tylko ten czujnik :( Co mogę z tym zrobić? Wymiana, czy może chłopaki z warsztatu nie dokręcili dokładnie...?
u157 - 21-10-2009, 20:12
Sprawdź podłączenie czujnika, potem wykasuj komputer i po ponownym odpaleniu silnika zobacz czy błąd się powtórzy. U mnie to pomogło.
Powodzenia.
Maretzky85 - 23-10-2009, 07:41
Najpierw dokręć, potem sprawdź kable i jak u157, pisze, zresetuj komputer.
Darou - 23-10-2009, 08:53
Dzięki Panowie za odzew! moglibyście mi pokazać na zdjęciu ogólnym lub schemacie gdzie dokładnie znajduję się ta śrubka i jak się do niej zabrać? Mam tylko zdjęcie z Krzyżaka stronki ale tam jest zbyt duże zbliżenie. Pozdr.
Maretzky85 - 23-10-2009, 18:35
Jest na bloku silnika (pod kolektorem ssącym) - z tyłu na samym środku. I nie śrubkę dokręcasz tylko cały czujnik, kluczem jak pamiętam coś w okolicach 24mm.
Darou - 26-10-2009, 13:31
Śruba była dokręcona, ale na wszelki wypadek odkręciłem lekko i dokręciłem oraz poruszałem kabelkiem. Następnie odłączyłem klemę "+" na 5 minut. Włączyłem silnik i poczekałem do pierwszego uruchomienia się wentylatora. Niestety nie pomogło:/ CHECK ENGINE nadal się świeci.
Maretzky85 - 26-10-2009, 20:01
Darou, śruba ? Czy czujnik ?
Bo jak śruba to raczej nie to dokręcałeś :P
Darou - 26-10-2009, 21:56
Dokręcałem śrubę 24mm, na nim jest przewód. Co zrobiłem nie tak?
Maretzky85 - 26-10-2009, 22:19
Nic :) Ta śruba to właśnie czujnik, a nie śruba. Kwestia nazewnictwa tylko :)
u157 - 26-10-2009, 22:41
Może warto jeszcze sprawdzić czy konektor nie jest zaśniedziały albo przewód przełamany, słowem czy wszystkie styki są sprawne. A jak to nie pomoże to zostaje wymiana czujnika.
Darou - 02-11-2009, 11:45
A mogę swobodnie wykręcić czujnik, czyli całą śrubę? Nie wiem czy może wypłynąć jakiś płyn? Odłączyłbym również konektor i sprawdziłbym dokładnie jak to wszystko wygląda.
Maretzky85 - 02-11-2009, 20:47
Możesz, nic nie wypłynie :)
Darou - 24-12-2009, 15:55
Niestety był mocno zaśniedziały. Wyczyściłem go trochę i ponownie wkręciłem. Zresetowałem kompa i nic dalej świeci. Chyba muszę wymienić na inny. Czy ktoś wie czy z 2.0 pasuje do 1.8?Wesołych Świąt!
Maretzky85 - 24-12-2009, 23:40
Pasuje. Z eclipsa też pasuje. Musisz tylko znaleźć nie-wylany. Ewentualnie ten błąd może świadczyć o spalaniu stukowym. Musiałbyś podejrzeć na palmtopie albo laptopie co wywala ten czujnik.
Darou - 08-02-2010, 16:02
Wymieniłem czujnik spalania stukowego na używany z 2.0 i wszystko gra. Check engine zniknął. Dzięki wszystkim za pomoc.
