Outlander II GEN Techniczne - [II 2.2 DID] Czujniki parkowania z przodu samochodu
hoobi - 05-11-2009, 10:10 Temat postu: [II 2.2 DID] Czujniki parkowania z przodu samochodu Witajcie,
czy ktoś z Was ma rozpoznanie w sprawie domontowania czujników parkowania z przodu? Mam fabrycznie zamontowane z tyłu ale część rodziny upiera się co do przodu samochodu. Gdzie w Wawie zrobić to najlepiej? Czy można podpiąć się do zamontowanej w Instyle centralki?
Pozdrawiam,
Hubert
mitsu00 - 05-11-2009, 12:44
Temat był już poruszany. Zapraszam do używania "Szukacza"
Pozdr.
Grześku - 05-11-2009, 14:04
| mitsu00 napisał/a: | Zapraszam do używania "Szukacza" |
miej na uwadze, że kolega jest nowy na forum
Tutaj masz ogólnie o temacie, tutaj co prawda o Cari ale temat na tyle uniwersalny, że znajdziesz coś dla siebie.
hoobi - 06-11-2009, 10:16
Dzięki za info, moje wyszukiwanie nie dało takich rezultatów. Dominik, czy możesz polecić, gdzie to zrobić w Wawie?
jmb7 - 12-11-2009, 23:38
hoobi, moze lepiej kupić żonie nowy samochód/motor/skuter/rower, a dzieci i ryby głosu nie mają
zadzwoń może tutaj; nie montowałem, tylko odpinali mi czujnik jak był uszkodzony i kupowałem czujki jak musiałem zmienić, ale sensownie mi się rozmawiało; słychać było, że myślą, a to nie jest częste; /chodziło o sposób montażu czujek np. z przodu/tyłu, gdy centralka jest na drugim końcu samochodu, żeby nie `naprężać` kabla, tylko zostawić luz na swobodne wyjęcie takiej czujki i odłączenie; mówię o czujkach niefabrycznych;
BG Netro, Pelplińska 8b, tel 022 832 19 32, 022 833 32 74, 022 833 32 76
13zbyszek13 - 12-12-2009, 19:27
Czesc
ja dołozyłem do swojego miska czujniki z przodu,zakupiłem je w Hadronie na ul.Kochanowskiego w wawie.Z tego co wiem posiadają własny warsztat gdzie montują.Ja zakupiłem czujniki a zamontowałem w zaprzyjaznionym warsztacie auto radio.Prz zakupie kierowałem sie kolorem czujników/srebrne/na tył z biperem,dokupiłem konwektor kanowski /urządzenie które włącza zasilanie ponizej 10km/h/zmieniłem biper na delikatny i jest ok.Z tego co wiem do centralki która znajduje sie w misku i obsługuje tylne czujniki nie podłączysz przodu.Powód jest prosty działa ona po włączeniu biegu wstecznego
olabart - 07-02-2010, 11:04
Witam. Pomóżcie mi koledzy zlokalizować w O2 centralkę do czujników parkowania. Chcę założyć czujniki z przodu, a te z tyłu wpiąć w nową centralkę. Pozdr.
Steff - 07-02-2010, 13:38
a da sie zwiększyć głośność tych tylnych bo w każdym innym aucie jak są czujniki to pikają jakoś w miare głośno przyciszają radio itd a tutaj to pikanie jest raczej symboliczne i zasięg jakiś taki mizerny
mitsu00 - 07-02-2010, 13:49
| Steff napisał/a: | | a da sie zwiększyć głośność tych tylnych bo w każdym innym aucie jak są czujniki to pikają jakoś w miare głośno przyciszają radio itd a tutaj to pikanie jest raczej symboliczne i zasięg jakiś taki mizerny |
Wczesniej mialem VOLVO S80 i tam czujniki były podłączone przez szynę CAN do systemu Audio, więc i sygnal szedł przez glośniki i sygnał był silniejszy im bliżej przeszkody. W outku jest trochę inne rozwiązanie z zewnętrznym glośnikiem obsługującym Bluetootha i czujniki parkowania. Schowany on jest chyba gdzieś z prawej strony. Co do czułości samych czujników to mona to zaprogramować w ASO tzn promień dzialania i czułość.
Pozdr.
olabart - 08-02-2010, 09:31
Czy ktoś pomoże odnaleźć centralkę czujników parkowania?
Steff - 09-02-2010, 20:28
mitsu00, a jak robisz głośniej zestaw to czujniki też głośniej pikają ?
nie mam telefonu z Blututem i nie za bardzo wiem jak to sprawdzić
mitsu00 - 09-02-2010, 22:03
| Steff napisał/a: | mitsu00, a jak robisz głośniej zestaw to czujniki też głośniej pikają ?
nie mam telefonu z Blututem i nie za bardzo wiem jak to sprawdzić |
Z tego co się orientuję to mozna tylko zmienić czułość czujników, tzn. że będą reagować szybciej/później. Mogę się jednak mylić co do głośności. Do sprawdzenia w ASO.
Pozdr.
13zbyszek13 - 10-02-2010, 07:05
kolego olabart czujniki tylne zasilane są ze wstecznego to jak chcesz żeby działaly ci przednie na wstecznym?
olabart - 10-02-2010, 08:40
Kolego 13zbyszek13 nie czytasz uważnie. Napisałem wcześniej, że kupiłem - nową! centralkę na 8 czujników - 4 z przodu i 4 z tyłu z odległościomierzem w lusterku, zresztą zestaw polecany przez forumowiczów. Teraz żeby nie wkładać nowych czujników z tyłu bo są tam oryginalne poszykuję centralki, bo może uda się przepiąć kabelki z oryginalnych czujników. A czujniki z przodu aktywują się przy wciśnięciu hamulca.
Tak więc nadal poszukuję lokalizacji centralki czujników parkowania w naszym Outku!
13zbyszek13 - 10-02-2010, 09:02
Rozumię twoje intencje.Lecz chyba będzie ciężko , każda firma inaczej zestraja czujniki z centralką.Gdyby tak było jak myślisz było by swietnie
[ Dodano: 10-02-2010, 09:26 ]
chcesz wykorzystać samo okablowanie ?
