Carisma - Techniczne - Carisma 1,8 GLX 97r
Rzadziu - 06-12-2009, 16:32
Temat postu: Carisma 1,8 GLX 97r
Gdzie w moim Cari znajduje się główny przekaźnik ??
chmielu115 - 06-12-2009, 18:47
Główny przekażnik od czego????
Rzadziu - 07-12-2009, 09:58
Ten z numerem 90
pawelsonx - 07-12-2009, 12:31
musisz poszukać na schemacie gdzie jest rozpisana wiązka kabli
mirekbdeblin - 07-12-2009, 12:40
Witam z opisu wynika że głowny to jest ale bezpiecznik -pod maską
A przekażnika głównego nie ma . Może być od świateł,wycieraczek podgrzewania szyg,siedzeń itp.pisz co chcesz uczynić Waść to może pomożemy
[ Dodano: 07-12-2009, 12:46 ]
według tego schemaciku to jestchyba od centralnego a te są nad pedałami sprzęgła ,hamulca
Rzadziu - 07-12-2009, 18:01
Jasne od centralnego i podaje prąd na wtryskiwacze !!!
pawelsonx - 07-12-2009, 18:39
przejrzałem z 250 stron schematów do carismy co do wtryskiwaczów to co zauważyłem to sygnał z immo idzie a sterujący z ecu
jak dobrze przeanalizowałem to z immo idzie na przekaźnik b88 dalej mi sie nie chciało szukać
Rzadziu - 07-12-2009, 19:57
Dzięki kolego
pawelsonx - 07-12-2009, 20:03
tutaj masz komplet shematow wraz z rozpiskami http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
Rzadziu - 07-12-2009, 22:12
Z tego co piszesz wynika że z immo idzie sygnał stały +12 a komp steruje wtryskiwaczami poprzez masę. Dobrze to rozumiem ??? To jaki może być powód, że komputer nie wysyła sygnału na wtryski ??? Może uszkodzony czujnik położenia wałka ???
pawelsonx - 07-12-2009, 22:36
nie wiem czy tak jest bo nie śledziłem wiązki do końca tylko do pierwszej wtyczki może imo daje sygnał na jakiś przekaźnik który załącza np sygnał sterujący ponad 500 stron schematów do tego z immo idzie sygnał na ecu
A tak z czystej ciekawości co sie dzieje z samochodem??
Rzadziu - 07-12-2009, 22:45
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45168 autko nadal stoi ale jutro zaholuje je do serwisu może coś poradzą
pawelsonx - 07-12-2009, 22:57
masz problem z immo na schemacie jest wyraźnie ze łączy się z ecu.
Jak ecu nie dostanie sygnału z immo to silnik nie zahula.
Rzadziu - 08-12-2009, 17:33
Wstępna diagnoza z serwisu to brak napięcia na Immo i ECU!!! Co może być przyczyną ???
pawelsonx - 08-12-2009, 18:28
jakby nie było napięcia na ecu to nie byłbyś w stanie wymrugać błędów.
Na forum było kilka przypadków gdzie mechanik podłączał pod interfejs i podawał jakieś bzdury np http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45583
