Pajero I - wyrzuca plyn ze zbiornika wyrownawczego (2,5td 4d56)
Anntoni - 10-02-2010, 19:31 Temat postu: wyrzuca plyn ze zbiornika wyrownawczego (2,5td 4d56) witam!
mam taki problem,ze gdy przejade kilkadziesiat km to wywala mi plyn do zbiornika wyrownawczego no a pozniej z niego.
temperatura nie dochodzi nawet do polowy wskaznika.
termostat sprawny, cisnienie w wezach jest, a chlodnica na gorze goraca poza tym, cala zimna moze to wlasnie w tym problem co myslicie?
w sumie to juz ja czyscilem (woda z octem) ale moze to za malo.
jawaldek - 10-02-2010, 19:53
Witaj. Zobacz, był podobny przypadek opisany
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47812
[ Dodano: 10-02-2010, 19:56 ]
| Anntoni napisał/a: | | termostat sprawny | może masz założony taki który otwiera się przy wyższej temperaturze | Anntoni napisał/a: | | w sumie to juz ja czyscilem (woda z octem) ale moze to za malo | tak mi się wydaje że stanowczo za mało ja po próbie mycia chłodnicy zmuszony byłem do kupna nowej i bardzo sobie teraz chwalę taki stan
[ Dodano: 10-02-2010, 19:57 ]
| Anntoni napisał/a: | | a chlodnica na gorze goraca poza tym, cala zimna | stawiam jednak na zamuloną chłodnicę
Anntoni - 10-02-2010, 23:09
dzis po przejechaniu 50km i po wyrzuceniu plynu do zbiornika i poza, jak pajero postalo i ostyglo pokurczyly sie weze(zassalo je) a plyn w chlodnicy i zbiorniku stoji.
juro pojade do mechanika zrobic test szczelnosci uszczelki(na obecnosc czegos tam w plynie chlodzenia).
sie okaze.
tak czy siak wydaje mi sie ze gdzies jest jakis zator.
acha plyn w chlodnicy zmienil kolor na zamulony, ale nie wyglada to na olej tylko na jakies syfy np. z chlodnicy.
olej czarny!
jawaldek - 10-02-2010, 23:53
Spróbuj wyjąć całkiem termostat,tak wiem pisałeś ze sprawny ale temperatura silnika i cisnienie płynu może "przetka" chłodnicę. Nastaw się jednak na wymianę chłodnicy będzie to %%% latem. W temacie jaki podałem Ci link jest adres do warsztatu->> nie wiem skąd biorą zamienniki ale w porównaniu z nową to groszowa sprawa. | Anntoni napisał/a: | | olej czarny! | no to jeden problem masz z głowy. Teoretycznie moze byc tak że ciśnienie z silnika wywala płyn bo pęknięcie ujawnia się dopiero po rozgrzaniu ->> ale dół chłodnicy zimny to z uporem maniaka będę mówił->>> chłodnica.
zbyszekm2 - 11-02-2010, 08:32
| Anntoni napisał/a: | dzis po przejechaniu 50km i po wyrzuceniu plynu do zbiornika i poza, jak pajero postalo i ostyglo pokurczyly sie weze(zassalo je) a plyn w chlodnicy i zbiorniku stoji.
sie okaze.
olej czarny! |
Musisz przepłukać cały układ chłodzenia.
