3000GT/GTO Techniczne - Swieci kontrolka SRS
Devill - 08-06-2010, 21:45 Temat postu: Swieci kontrolka SRS zaswiecila mi sie dzisiaj kontrolka SRSu, nie wiem jednak z jakiej przyczyny.
-Wymienialem dzisiaj zegary na indiglo, ale wszystko wpiete tak jak ma byc, same zegary swieca i wszystko dziala.
-Wcelu wylaczenia tego swiecacego napisu Sport/tour odlaczylem w bagazniku ta puche kolo lewarka (z lewej strony), najpierw czarna (nic to jednak nie dalo) a pozniej jeszcze srebrna, ta zaraz za nia. Wszystko jednak pozniej podlaczylem. Z kontrolka poradzilem sobie wyciagajac zarowke z zegarow. Gdzie moglem cos nakopac?
n3000 - 09-06-2010, 08:04
Napisałem ci że sterownik od ecs jest po PRAWEJ stronie nie po lewej nawet ci wkleiłem fotkę z serwisówki a ty uparcie odłączyłeś sterownik od active aero haha
Devill - 09-06-2010, 08:10
odlanczalem to wczesniej, zanim odczytalem info o fotce
Kierowalem sie wczesniej postem od Slawka ze z lewej kolo lewarka, jakos to mi utkwilo.
Obie skrzynki po tej lewej sa od Active Aero ?
Ktory z bezpiecznikow jest od SRSu ? zaczne od niego, u mnie na skrzynce po japonsku po opisywane
n3000 - 09-06-2010, 08:11
jest tam tez puszeczka od active exhaust jeśli dobrze pamiętam.
Devill - 09-06-2010, 08:13
a z tym SRSem kojazysz co moglo zostac ruszone ?
n3000 - 09-06-2010, 08:14
Zrób reset ECU na początek
Devill - 09-06-2010, 08:16
Czyli odlaczyc klemy na chwile ?
n3000 - 09-06-2010, 08:18
Tak odłącz minusową klemę na 20 sekund, a schemat bezpieczników znajdziesz w serwisówce jak jej jeszcze nie masz to ściągnij jest w dziale download.
Devill - 09-06-2010, 08:22
serwisowek mam chyba z 5, przegladam to po kolei, ale mase stron jest. Orientujesz sie w ktorej to jest ? nazwa badz ile zajmuje MB ?
n3000 - 09-06-2010, 08:28
Są dwa bezpieczniki od srs numer 11 i 18.
Slaw - 09-06-2010, 17:19
Zdjęcie klemy chyba nic nie pomoże.nie wiem jak w 3000GT ale w Sigmie ten numer nie przejdzie.Konieczna będzie wizyta w serwisie.
Anonymous - 09-06-2010, 22:43
Panowie, żadnych wizyt w servisach. Zdjęcie klemy resetuje tylko ECU wtrysku, pozostałe kompy resetują się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Błędy kasuje się MUT'em, pod warunkiem, że instalacja i kompy są sprawne. Devill zrób porządek z instalacją, wywal dodatkowe kable itd. Wszystko to o czym rozmawialiśmy telefonicznie.
-po edycji-
Przyczyną świecenia lampki SRS, często jeszcze jest brak przewodzenia tasiemki w kierownicy, tzw: CLOCK SPRING (sprężyna zegarowa, wygląd identyczny). Może być ona złamana, albo wtyczka źle zapięta.
Devill - 08-07-2010, 15:13
niestety odpiecie klemy nic nie dalo
Anonymous - 30-07-2010, 09:48
I tak miało być!!!!! Pozostaje kolejno sprawdzać wszystkie połączenia, począwszy od kompa, między siedzeniami, na poduszce kończąc -> lub odwrotnie <-. Diodą LED 12V sprawdzisz ewentualne błędy, podłącz ją plusem do 8 w gnieździe DIAG, minusem do 12 w gnieździe lub do masy auta.
