Carisma - Techniczne - Mały problem z wentylatorem nawiewnym :(
Rob600 - 29-07-2010, 21:21 Temat postu: Mały problem z wentylatorem nawiewnym :( Mam małe problem z wentylatorem nawiewnym.
1. Brak najwyższego (biegu) wentylatora
2. przy dużych obrotach wentyla 2-3 coś zaczyna huczeć jak by był zatkany dopływ powietrza.
3. Myślałem o wyczyszczeniu filtra kabinowego, przeglądałem dosyć duży temat w Dz/FAQ ale niestety nie wszystkie informacje są dla mnie czytelne (może przez brak fotek)
A dokładnie chodzi mi o to jak to otworzyć żeby nie popsuć
Fotki zamieszczam swoje nie wiem czy ten model ma filtr czy nie ??
Duże
Duże
Duże
pawelek_krak - 29-07-2010, 21:51
Skoro nie działa najwyższy bieg to możliwe że opornica wentylatora padła.
Rob600 - 29-07-2010, 21:53
A jak to sprawdzić ?
pawelek_krak - 30-07-2010, 10:53
Wyjmij opornice i zobacz czy na jej powierzchni nie ma jakiś uszkodzeń przepaleń, nadtopień.
lotam - 30-07-2010, 11:50
Kolego masz wersję bez filtra podaję przydatne tematy z fotkami
o czyszczeniu wersji bez filtra
http://forum.mitsumaniaki...p=362490#362490
i o wstawieniu filtra własnymi siłami
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=180
co do biegów w klimie, niedawno jeden z kolegów miał podobny problem a przyczyną był uwalony przekaźnik od tychże biegów, ale tam w ogóle się nie załączały.
Rob600 - 01-08-2010, 15:33
Dzięki za pomocne linki
Klima wyczyszczona co do wentylatora to usterka jest na przełączniku teraz muszę sprawdzić czy dam radę naprawić czy będę musiał kupić "nowy"
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
yoji - 02-08-2010, 11:20
witam podłączam się do pytania moj problem jest następujący :
Wentylator chodzi ale strasznie buczy, na najwyższym biegu ledwo co wychodzi powietrze, praktycznie w ogole nie "daje" powietrza przez nawiewy.
Cari GDI 2000r. wersja z climatronikiem
robertdg - 02-08-2010, 11:29
zdejmij schowek i sprawdż czy filtr dmuchawy nie jest przypchany, jezeli masz elektrostatyczny mozna go wyczyscic, jezeli papierowy trzeba go wymienic na nowy.
