Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] Problem z odpaleniem
Spasi - 20-02-2011, 13:43 Temat postu: [1G 90-94] Problem z odpaleniem Witam wszystkich,
Mam taki problem. Nie moge odpalic swojego Eclipse 1G. Problem polega na tym ze auto czasami zapali, pochodzi 3-5 sekund i gasnie, zaraz po tym nie moge wogole jej odpalic,po przekreceniu stacyjki autem podrzuci kilka razy, chodzi znowu kilka sekund ale tak jakby chcial a nie mogl, podrzuca calym silnikiem. Gdy odlaczylem akumulator i ponownie go podlaczylem auto zapalilo odrazu, pochodzilo dosyc dlugo, nagrzalem go, nie bylo zadnego problemu, chodzil sobie z 15 min. jak go zgasilem pojawil sie znowu ten sam problem. Robilem w nim regeneracje glowicy jakies 4miesiace temu, wymienilem swiece i przewody od swiec.
lombard - 20-02-2011, 15:07
Ja obstwaiał bym na problem z CAS - (kopułka na głowicy po lewej stronie -wygląda to tak http://allegro.pl/mitsubi...1457946604.html lub tak http://allegro.pl/aparat-...1462135444.html w zależności od rocznika - można stosować oba rodzaje zamiennie więc nie ma znaczenia jaki kupisz ).
Ale zacznij od zczytania błędów ECU tu masz opis jak to zrobić : http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60508
To na 100% pomoże zdiagnozować problem i naprawić auto bez wymieniania części w ciemno.
Potrzebna tylko będzie najzwyklejsza ( dioda 12V z wbudowanym rezystorem ) lub lub zwykła z dolutowanym rezystorem między 500-4000Ω - dostępna w każdym sklepie z elektroniką.
zenek_bb - 20-02-2011, 16:42
stawiam na przekaźnik pompy, też powinien spowodować błąd do odczytania jeżeli jest nie sprawny
odczytaj błędy, będziemy myśleć jak podziałasz nie będzie to nic tragicznego
lombard - 20-02-2011, 16:51
| zenek_bb napisał/a: | stawiam na przekaźnik pompy, też powinien spowodować błąd do odczytania jeżeli jest nie sprawny
odczytaj błędy, będziemy myśleć jak podziałasz nie będzie to nic tragicznego |
Ten złoty koło ECU ?
JAK COŚ TO MAM TAKI ...
Spasi - 21-02-2011, 17:52
Kurcze, u mnie nie ma tego gdzie moglbym podlaczys te diode zeby sprawdzic bledy. Moze to byc gdzies w innym miejscu? Bo to ma byc przy bezpiecznikach, tak?
Damian_Eclipse - 21-02-2011, 18:21
przy bezpiecznikach, po lewej stronie od pedałow
Spasi - 21-02-2011, 18:27
To u mnie tego nie ma, jest miejsce tam gdzie powinno byc ale nie ma tego...
zenek_bb - 21-02-2011, 18:38
ktoś odpiął, zwisało nad pedałami, nie umiał zamontować z powrotem na zaczep to zawinął i wcisnął gdzieś wyżej, szukaj tej białej kostki, może być osłonięta czarną gumką
lombard - 22-02-2011, 18:18
| Spasi napisał/a: | | To u mnie tego nie ma, jest miejsce tam gdzie powinno byc ale nie ma tego... |
Kolego źle szukasz .
Złącze jest we wnętrzu auta (nie pod maską) - nad nogami kierowcy po lewej stronie od pedałów - przy małej skrzyneczce bezpieczników - może być osłonięte gumą.
Spasi - 14-03-2011, 18:00
okazalo sie ze to cewka zaplonowa, macie jakis dostep do tanich czesci?
rosomak1983 - 14-03-2011, 19:43
| Spasi napisał/a: | | okazalo sie ze to cewka zaplonowa, macie jakis dostep do tanich czesci? |
odczytaj priv
zenek_bb - 14-03-2011, 23:11
cewka czy power tranzystor, na allegro są, może wyrwiesz tanio
