Sonata - Hyundai Sonata 2.0i 16v słaba Błagam o pomoc
timo95pl - 21-06-2012, 18:50 Temat postu: Hyundai Sonata 2.0i 16v słaba Błagam o pomoc Witam , mam na imię Tymoteusz i posiadam Hyundaia Sonata EF 2.0i 16v GLS 2003r .
Mój problem polega na tym iż auto jest słabe tz. bardzo kiepsko przyśpiesza , byłem u wielu mechaników żaden nie wie jaki to powód (podłanczali go pod kompa i wyszło tylko , że czujnik położenia przepustnicy szwankuje lecz po wyczyszczeniu działa normalnie silnik przestał falować ) wymieniłem filtr paliwa , powietrza i świece na bardzo dobrych zamiennikach i praktycznie żadnej poprawy . Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem co zrobić zostaje tylko oddać go na złom przynajmniej będzie taniej (każdy mechanik mimo to , że nic nie zrobił to skasował mnie) . Z góry dziekuję za pomoc .
POZDRAWIAM !!
Krzyzak - 21-06-2012, 22:45
Pokaż zdjęcie silnika - bo w sumie to go nie znam w sonacie. Podstawowa kwestia to ustawienie zapłonu - i tu pytanie, czy jest regulowany ręcznie (np. aparatem zapłonowym) czy też elektronicznie przez komputer.
Ew. przestawiony rozrząd - ale to przeciętny mechanik powinien stwierdzić.
timo95pl - 22-06-2012, 09:16
Według komputera to zapłon jest dobrze ustawiony ale jeszcze pojadę to sprawdzić , wydaje mi się , że silnik jest ten sam co w galancie z przed liftu .
[ Dodano: 22-06-2012, 09:22 ]
[ Dodano: 22-06-2012, 09:24 ]
to nie jest zdjęcie mojego silnika bo nie mam opcji zrobić lecz ten to samo
Krzyzak - 22-06-2012, 11:36
wygląda, że zapłon reguluje komp; zawory pewnie hydrauliczne
posprawdzaj dobry człowieku wszystkie wtyczki - może jakaś się wypięła albo podczas mycia silnika coś przestało kontaktować (a że był myty, to widać)
timo95pl - 22-06-2012, 22:00
to nie zdjęcie mojego silnika !!!!! wyżej napisałem
;p lecz to ten sam a wtyczki sprawdziłem
patrycjuszek - 27-06-2012, 10:49
Może byś przeznaczył 123 pln na diagnoze w ASO Hyundai a nie zacząłeś od mechaników magików. Nieseriwsowy komp nie pokarze wszystkich błędów.
Czy nie masz przypadkiem 2 filtrów paliwa:
1. Przy zbiorniku
2. W komorze silnika
w Galancie były.
timo95pl - 02-07-2012, 20:10
Byłem u mechanika z prawdziwego zdarzenia przetrzepywał auto 6 godzi sprawdził kilkoma komp. wyszło tylko , ze silnik ma duzy opór na postoju lecz tego nie wie jak naprawić . Czyścił wtryski , sprawdził kat. , kolektor ssący i wydechowy naprawdę przyłozył sie to sprawdzenia autka lecz dalej to samo , stan silnika ocenił na idealny . Ostatnio zauważyłem gdy przyśpieszam to samochód przyhamowuje tak jak by tracił moc na ułamek sekundy (nie ma błędów) Co dalej zrobić bo do serwisu Hyundaia jade za 2 tyg. dopiero .
Z góry dziekuje i pozdrawiam
patrycjuszek - 03-07-2012, 07:44
Ten opór na postoju to może sprężarka od klimy?
Jak miałem galanta to przy włączonej klimie gorzej przyspieszał.
Trzeba zdjąć pasek od wspomagania i klimy i zobaczyć czy jest różnica?
e-gen - 07-07-2012, 02:27
timo95pl, co to znaczy, że słabo przyspiesza? jakieś dane?
timo95pl - 15-07-2012, 09:30
Samochód kiepsko wkręca się na obroty np. 2000 obr\min 3 bieg gaz w podłogę a obroty praktycznie nie rosną a auto nie przyśpiesza .
[ Dodano: 15-07-2012, 09:31 ]
A opór na postoju nie z klimy bo był sprawdzany z wyłączoną klimatyzacją .
Krzyzak - 15-07-2012, 23:08
na próbę bym przepływomierz i czujnik położenia przepustnicy podmienił
timo95pl - 16-07-2012, 09:57
No tak by było najlepiej lecz kto mi to udostępni bo kupić tylko tak to koszt ok 500zł więc dość dużo . No ale spróbuje tak zrobić . Dziękuję za poradę .
[ Dodano: 16-07-2012, 19:30 ]
czy to zaznaczone na czerwono to przepływka bo u mnie nie ma tego !! czy to moze wplynąc na dynamikę jazdy ??
[ Dodano: 16-07-2012, 19:50 ]
TO MÓJ SILNIK i nie umię znaleźć przepływomierza
lukasz12 - 06-09-2012, 09:20
Wygląda na to że nie masz przepływomierza - niektóre silniki Hyundaia obchodzą się bez niego . Jak będę miał możliwość to poszukam serwisówki do Sonaty.
Maretzky85 - 06-09-2012, 10:27
Jak nie masz przepływki to map sensor jest do sprawdzenia, poza tym sprawdz czy nie masz zatkanego filtra powietrza.
lukasz12 - 06-09-2012, 12:56
A nie prościej sprawdzić jaką ma mieszankę pod obciążeniem? (sonda) Na biedę można nawet bez komputera tylko woltomierz analogowy z zakresem do 1000MV (1V)
