OFF ROAD - [PYTANIE] WYCIAGARKA
dudas666 - 01-12-2012, 18:06 Temat postu: [PYTANIE] WYCIAGARKA witam
kupilem niedawno wyciagarke o uciagu 5040kg czy jakos tak po podpieciu jej do auta nie chodzila tylko tak jak by cos pstrykalo na przekaznikach..
a dzisiaj wziolem i podpiolem ja na krotko i nie chodzi w czy moze byc problem ??
pozdrawiam
jawaldek - 02-12-2012, 08:33
| Cytat: | | kupilem niedawno wyciagarke | używana ? -->> 1) brudne gniazdo do gruszki sterującej 2) jw styki w samej wyciągarce. Nówka ? -->> błąd przy podłączeniu lub fabryczna wada.
dudas666 - 02-12-2012, 22:22
uzywana styki w sierodku czyste
Heilsberg - 03-12-2012, 00:51
Z tego co widzę to Szczawnik to w Małopolsce? Sugerowałbym więc telefon Do Zibiego z Escape z Wadowic. Facio na wyciągarkach zęby zjadł, handluje tym bardzo ale pomocny jest i otwarty na ludzi. Można by pewnie się umówić, podjechać i jeśli da się naprawić to on to naprawi. Niewielu w tym kraju ma wiedzę na ten temat tak szeroką jak on.
PS. Nie rozmawiać z nim o polityce. Omijać temat jeśli się da.
jawaldek - 03-12-2012, 10:36
| Heilsberg napisał/a: | | Niewielu w tym kraju ma wiedzę na ten temat tak szeroką jak on. | no to fakt. Tylko dudas666 musiał by pokonać blisko 300km. Może w Sączu znajdzie. Ale skoro używana to stawiał bym na zasyfiałe gniazdo do podłączenia gruszki sterującej. Jeśli tryby całe, styki w wyciągarce/przekaźnikach czyste i daje się obracać po odłączeniu sprzęgła ręką to ..... a może sama gruszka sterująca jest uszkodzona ?? Jest motyw podłączenia w gnieździe na krótko ale które z którymi to ???? Bliżej niż Wadowice masz Nowy Targ firma Semak.
dudas666 - 04-12-2012, 20:24
no wlasnie nie chce sie obracac
jawaldek - 04-12-2012, 23:06
| dudas666 napisał/a: | no wlasnie nie chce sie obracac | no to albo Nowy Targ albo Wadowice i obstawiał bym tę drugą opcję. Chyba nawet możesz załatwić to za pośrednictwem poczty/kuriera. Ale sprzęgieł-ko rozłączyłeś przed sprawdzaniem ??
dudas666 - 05-12-2012, 10:36
tak
jawaldek - 05-12-2012, 12:13
no to niestety rozbiórka na czynniki pierwsze Cię czeka-->> czy jak kupowałeś to chodziła czy na słowo "honoru" Wysyłaj/jedź do warsztatu bo nie ma nic gorszego jak gdzieś w terenie odmówi posłuszeństwa a tak masz gwarancję.
http://www.wyciagarki.pl/home
dudas666 - 05-12-2012, 17:21
dzwonilem do sewisu i pan powiedzial ze cos nie tak jest z silnikiem masa szczotkami itp i wytlumaczyl co i jak jezeli sam sobie nie poradze to wysylam do serwisu
jawaldek - 05-12-2012, 17:31
| dudas666 napisał/a: | | jezeli sam sobie nie poradze to wysylam do serwisu | namawiał bym Cię jednak na niegrzebanie samemu bo można zrobić "lepiej" a tak masz wszystko z gwarancją, przejrzane,odpowiednimi smarami nasmarowane itd itd. Przemyśl sprawę abyś dwa razy nie płacił
Szadi - 01-08-2017, 23:58
Witam Kolegow zastanawiam sie na zakupem tekiego sprzetu wiem nie wyglada dosjc dobrze ale na start ? nigdy nie mialem auta 4X4 oraz wyciagarki wiec jestem zielony w temacie
Czy ktos montowal wyciagarke do Outlandera II ? ... czy to niepotrzebny zakup i bajer i lepiej zamaist tego kupic i wozic zaczepy wraz linka..
jakie opinie sa wasze ?w tym temacie ?
jawaldek - 04-08-2017, 15:10
| Cytat: | Witam Kolegow zastanawiam sie na zakupem tekiego sprzetu wiem nie wyglada dosjc dobrze ale na start ? nigdy nie mialem auta 4X4 oraz wyciagarki wiec jestem zielony w temacie | quada chcesz wyciągać ?? Wyciągarka powinna mieć siłę uciągu 2,5 x masa samochodu Tak więc na start nie marnuj kasy, no chyba że lubisz ,i kup konkret i najlepiej z liną syntetyczną lub zmień od razu na syntetyczną ->> troszkę kosztuje
toddy - 08-08-2017, 11:40
Szadi, a co ty chcesz robić z Outlanderm że wyciągarka ci potrzebna? Przecież po wjeździe w błocko to to auto padnie zanim zdążysz pomyśleć gdzie wjechałeś A jak już faktycznie chcesz kupować wyciągarkę to tak jak jawaldek, napisał - kup wyciągarkę do auta a nie do quada. Szukaj takiej z uciągiem 12 000 lbs. Ja osobiście polecam Escape - jak jest porządnie nasmarowana to jest cichutka i w miarę szybka. Wcześniej też miałem Dragon Winch Maverick - głośna, ale potrafiła wyciągnąć auto z błocka po klamki.
Szadi - 08-08-2017, 23:47
Dzieki chlopaki za odpowiedz i kubel wody
odpuszcze sobie ten zakup . i dolorze na cos innego . to moje pierwsze autko 4wd po przesiadce z Panzer wagen B6 wiec mam troche pojecie slabe o sprzecie
chcialem miec tak wyciagarke na godzine W bo czasem teren gdzie jezdze jest zdradliwy..choc nie brodze w wodzie i blotku po lusterka ale terrain jest dojsc podmokly ..jak to pola ale zawsze jakis farmer jest w okolicy ktory ma disco landa i moze wyciagnac
