[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - System MMCS i połączenie telefonu. Problem!!!
BlaiseOSW - 01-01-2013, 20:48 Temat postu: System MMCS i połączenie telefonu. Problem!!! Witam wszystkich! Mam taki problem poznaje system "mitsubishi multi communication system" napotkałem się na możliwość połączenia telefonu z systemem głośno mówiącym jednak przy naciśnięciu przycisku mowy system podaje komunikat o padaniu KODU :/ i tu własnie pojawia sie problem ponieważ nie mam możliwości dowiedzieć sie jaki to kod, idzie to jakoś obejść? Z góry dziękuje za pomoc.
Luk - 01-01-2013, 21:03
"Idzie to obejść" w ASO, po podłączeniu do MUT. Jeżeli Lancer jest sprzed 2009, to konieczna może być wymiana modułu HF.
BlaiseOSW - 02-01-2013, 00:20
moduł HF?
[ Dodano: 02-01-2013, 00:22 ]
czytam wszedzie co trzeba zrobić zeby przerobić cały MMCS z USA na EU ale z tego co widze poza mapami nic wiecej nie idzie:/ a właśnie jak działa media sever? o co z tym chodzi?
Luk - 02-01-2013, 13:09
| BlaiseOSW napisał/a: | | moduł HF? |
Moduł bluetooth Hands Free
Janek_W - 02-01-2013, 13:36
A nie wystarczy podać dowolny kod? tak jak było w temacie tutaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=74194
BlaiseOSW - 02-01-2013, 13:49
podanie dowolnej kombinacji nie działa...
Luk - 02-01-2013, 16:56
Tu nie chodzi o kod parowania z telefonem, tylko o kod zabezpieczający do całego modułu HF. Można coś takiego ustawić (nie wiem po co...)
BlaiseOSW - 02-01-2013, 20:39
LUK masz dokładnie racje! ktoś zabezpieczył hasłem i nic nie idzie zrobic a najlepsze jest to że dzwoniłem do ASO i nie wiedzieli co i jak i rozłożyli ręce... Mam nadzieje ze ktoś wpadnie na jakiś pomysł...
Luk - 02-01-2013, 20:53
| BlaiseOSW napisał/a: | | dzwoniłem do ASO i nie wiedzieli co i jak i rozłożyli ręce... |
To zadzwoń do innego ASO, bo ci są jacyś niekompetentni. Nie ma tak, że się nie da. Najwyżej trzeba będzie wymienić moduł...
Janek_W - 02-01-2013, 21:18
| BlaiseOSW napisał/a: | | ktoś zabezpieczył hasłem i nic nie idzie zrobic |
Ok, rozumiem. Poszperałem w necie i na forum evolutionm.net jest instrukcja resetowania tego kodu, która ponoć działa w Lancerach od 2008 roku i Outlanderach od 2007.
1. Przekręcić zapłon w pozycję ON.
2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk rozłączania rozmowy przez 2 sekundy.
3. Puścić przycisk i powtórzyć jeszcze dwa razy. Cała "operacja naciskania" nie może przekroczyć 10 sekund.
Teraz można sparować urządzenie podając nowy, własny kod.
Link do oryginalnego tematu
Dwóm osobom w tym temacie to pomogło, spróbuj i Ty może też zadziała
BlaiseOSW - 02-01-2013, 21:46
BRAWO DLA JAWNO!!! Wszystko zadziałało!!! System głosowy odblokowany! Jednak co forum i ludzie to nie ASO hehehe Dzieki!
Janek_W - 02-01-2013, 21:58
No to się cieszę że mogłem pomóc, dobrze że obyło się bez wizyty w serwisie
BlaiseOSW - 02-01-2013, 22:24
Hehe jawno najlepsze jest to ze serwis nawet by nie pomogł a wiesz moze co zrobić aby nie pokazywał sie komunikat o przegladzie w ASO i jeszcze jedna rzecz wyswietla mi sie komunikat o niskim poziomie powietrza w prawym przednim kole jednak wszystko jest ok?
Trik - 03-01-2013, 00:27
| BlaiseOSW napisał/a: | | wiesz moze co zrobić aby nie pokazywał sie komunikat o przegladzie w ASO |
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=68704
| BlaiseOSW napisał/a: | | komunikat o niskim poziomie powietrza w prawym przednim kole |
Może padnięty sensor?
BlaiseOSW - 03-01-2013, 01:28
a jak go sprawdzić ? w ASO powiedzieli mi za czujnik w kole 1000 PLN
