Pajero II - [3.5 V6] Za duże ładowanie I cykający zawór??
skrobik - 26-02-2013, 13:09
Temat postu: [3.5 V6] Za duże ładowanie I cykający zawór??
Witam mam problem z ładowaniem alternatora przy pomiarze ładowania było 15 V. jaka może być przyczyna?? może jakiś regulator?? I druga sprawa ostatnio pojawiło się cykanie w silniku jakby zawór tylko ze raz cycka raz nie jak myślicie to kwestia regulacji czy może szykuje się coś więcej do naprawy bo trochę mnie to niepokoi
plecho1 - 26-02-2013, 17:05
Jeśli chodzi o ładowanie, to albo pada regulator lub miernik zawyża wskazanie. Czasem jak w mierniku pada bateria to mogą być takie wskazania.
A to cykanie w najlepszym wypadku może być spowodowane zbyt niskim poziomem oleju lub marnym lub już zużytym olejem. Może też cykać z powodu zanieczyszczenia lub uszkodzenia hydraulicznego kasownika luzu zaworowego. Jeśli padł lub się zanieczyścił, to trzeba rozbierać głowicę lub sam rozrząd i wymieniać
skrobik - 26-02-2013, 19:24
Miernik był dobry pali mi się kontrolka ładowania dlatego je sprawdziłem. a co do tego cykania to olej jest, sprawdzam na bieżąco bo mam gdzieś lekki wyciek tylko nie jestem w stanie określić gdzie. i też pali mi się kontrolka poziomu oleju. moze to ma coś wspólnego z tym cykaniem??
plecho1 - 26-02-2013, 19:28
Kontrolka poziomu oleju nie ma nic wspólnego z cykaniem jeśli poziom oleju jest OK. Jeśli pali Ci się kontrolka ładowania i ładowanie jest za duże, to na pewno wina regulatora napięcia.
skrobik - 26-02-2013, 20:00
to teraz zostaje mi zmienić olej i zobaczyć czy będzie poprawa. Dzięki za pomoc
plecho1 - 26-02-2013, 20:04
Nie ma za co :) Tu mas tematy o oleju i cykaniu http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=15870
skrobik - 26-02-2013, 21:40
a wiesz może jaki olej najlepiej zalać, bo był lany mineralny pajero ma przejechane ponad 300 tyś i nie wiem czy zostać przy mineralnym czy lepiej zmienić??
plecho1 - 26-02-2013, 21:43
Niestety, ale nie znam tego silnika i nie bardzo wiem co doradzić.
skrobik - 26-02-2013, 22:00
okej może jeszcze uda mi się coś na forum znaleźć
moj.skarb - 07-03-2013, 22:50
mam taki silnik jak twój i mam zalany półsyntetyk 10w40. u mnie trochę bierze oleju około 200 ml na 1000 km. jeśli ci nie bierze to możesz spróbowac zalać conajmniej 10w40 . jeśli chodzi o cykanie to mam to samo , podobno częsta usterka w tych silnikach z tym ze tylko na początku jak odpale ok 10 sekund, są to prawdopodobnie te kasetory luzów zaworowych
