[97-04]Galant EAxA/W - Intercooler... Problem.
zloty - 27-02-2013, 16:39 Temat postu: Intercooler... Problem. Witam. Jakiś czas temu miałem delikatny wypadek, na śliskiej nawierzchni wsunąłem się do rowu. Uszkodzony zderzak i niestety intercooler. Jest pęknięty i powyginany. Szukałem na allegro, ale moim oczom ukazał się całkowicie inny niż jest u mnie zamontowany...
Taki znalazłem na allegro
Galant
U mnie było coś bardziej podobne do tego
Niby mój
I teraz jestem w kropce. Jeśli ktoś chce mogę zdjęcia zrobić i wrzucić na forum.
I czy jakiegoś innego samochodu nadaje się intercooler?
Drugie pytanie:
Jeśli w wewnątrz intercoolera był olej, to jaka może być przyczyna??
Samochód jeździ w "miarę" normalnie, przy niektórych obrotach słychać dudnienie i delikatne drgania czuć. Nie kopci...
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc...
plecho1 - 27-02-2013, 16:43
Olej może świadczyć o padającej turbinie.
zloty - 27-02-2013, 16:55
Znajomy powiedział mi, że jakby turbina padała, to by kopcił, a czegoś takiego nie zauważyłem. Istnieje możliwość, że to mogą wtryski lać ??
plecho1 - 27-02-2013, 18:13
Może tego oleju, poprzez uszczelniacze w turbinie, nie wydostaje się jeszcze na tyle dużo aby auto kopciło. Dodatkowo masz katalizator który dopala spaliny. Ja bym tego nie bagatelizował, jakiś rok temu znajomemu BMW E46 dostało samozapłonu i przez to, że nie naprawił turbiny na czas, musiał remontować silnik. Stopił mu się jeden tłok i pękł na nim korbowód oraz ukręcił się wał.
zloty - 27-02-2013, 19:02
Katalizatora nie mam Jak kupowałem auto to już go nie było Ale zamierzam coś z tym zrobić, najpierw intercooler, później sprawdzę wtryski, na końcu zajmę się turbiną... A odnośnie mojego pytania, co z tym intercoolerem?? Wie ktoś ??
milo - 27-02-2013, 19:04
zloty tu masz jaki powinien być intercooler http://moto.allegro.pl/in...3048234047.html
| zloty napisał/a: | | Jeśli w wewnątrz intercoolera był olej, to jaka może być przyczyna?? |
Odma zasyfia cały dolot opary oleju ...woda wyczyść cały dolot a odmę puść do naczynia, tylko zaślep wejście tam gdzie dochodziła odma czyli miedzy filtrem a turbiną i obserwuj co będzie się działo
Ksiao - 27-02-2013, 19:05
Olej w interlokutorze to masz przez turbo. Tato ma BMW 525tds też coś tam podcieka i leci dalej w dolot , ale akurat od początku tak miał i na razie stwierdził że tak może być (~5rok już tak chyba śmiga ). Dziwie mu się ale...
co do interkulera to może taki?
tańszy 1
albo
tańszy 2
albo
troche droższy
zloty - 27-02-2013, 20:30
Kurcze jak ja szukałem, że tego nie znalazłem
Zaraz kupuję
Co do czyszczenia, odmy itd, to nie wiem od czego zacząć, bo ja się na tym po prostu nie znam... Znajomy coś grzebie przy autach i od niego mam jakąś wiedzę, ale średnio praktyczną... Można to wyjaśnić krok po kroku?? Jaki filter, co czyścić, co zostawić... Aż mi głupio, że takie pytania zadaję...
milo - 27-02-2013, 21:19
Odma to tylko przewód od pokrywy zaworów idzie do rury łączącej filtr z sprężarką nie sposób nie zauważyć przeczyść cały dolot jak będziesz wymieniał intercooler i wszystkie przewody od turbo i tak jak wyżej pisałem
Owczar - 27-02-2013, 23:02
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=36602
