[92-96]Galant E5xA - [E55A 2.0] Zgasł mi silnik w czasie jazdy;/
Karambol - 01-03-2013, 19:34 Temat postu: [E55A 2.0] Zgasł mi silnik w czasie jazdy;/ Cześć!
Dzisiaj spotkało mnie coś bardzo niemiłego, podczas jazdy, kiedy akurat wyprzedzałem jakieś auto, zgasł mi silnik i już nie udało mi się go uruchomić, pozostało tylko holowanie.
Auto pracowało w tym czasie na gazie a nie chciało odpalić ani na benzynie ani na gazie, wiec stawiam, że to jakiś elektryczny problem. Zaskakujący jest sam fakt, że to się stało w czasie jazdy..co obstawiacie??
milo - 01-03-2013, 19:53
Najpierw sprawdz rozrząd czy pasek czasem się nie zerwał
gronostaj - 01-03-2013, 20:06
a do cilinderków dochodzi papu..
Karambol - 01-03-2013, 20:24
| milo napisał/a: | | Najpierw sprawdz rozrząd czy pasek czasem się nie zerwał |
To by dopiero był zonk. Ale czas na wymianę paska mija dopiero za 9tys km, oby nie to.
[ Dodano: 01-03-2013, 20:29 ]
| gronostaj napisał/a: | | a do cilinderków dochodzi papu.. |
Objaw jest własnie jak by nie dochodziło, ale czy STAG jest zależny od pompy paliwa, która np ulega awarii a to powoduje unieruchomienia silnika także na gazie (jechałem na gazie kiedy zgasł)? a jeśli tak to dlaczego ma opcje awaryjnego uruchomienia tylko na gazie, która jak podaje instrukcja przydaje się np w czasie kiedy np padnie pompa paliwa?
slavo_p - 01-03-2013, 21:26
to jak ani na lpg ani na pb nie odpala to moze iskry niema ? ;>
Karambol - 02-03-2013, 10:19
| slavo_p napisał/a: | | to jak ani na lpg ani na pb nie odpala to moze iskry niema ? ;> |
Własnie to jest pierwsza rzecz, która dzisiaj sprawdzą. Własnie odholowałem go do warsztatu. Pierwszy raz miałem taką nieprzyjemną akcje w całej mojej karierze kierowcy kat B
[ Dodano: 02-03-2013, 12:30 ]
Jest przyczyna, padł Moduł Zapłonowy J862 (skąd to wziąć;/) do Aparatu Zapłonowego T6T58271.
Soner - 03-03-2013, 04:42
| Karambol napisał/a: | | Moduł Zapłonowy J862 (skąd to wziąć;/) do Aparatu Zapłonowego T6T58271 | możesz próbować używanego, zawsze jest ryzyko przy urządzenia elekrycznych i elektronicznych: http://archiwumallegro.pl...1054109910.html , albo zbudować sobie moduł zastępczy power transistora: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=7179 oraz http://forum.mitsumaniaki...=536100#536100. Odezwij się od autora ostaniego tematu (Areksz) to możliwe, ze ma jeszcze do sprzedania moduł z E54, który można zaadoptować do twojego E55.
Karambol - 03-03-2013, 14:47
Dzięki za info!! już zacząłem działać.
djarchel - 03-03-2013, 21:13
miałem podobny problem podczas jazdy zgasł silnik i już nieodpalil po diagnozie okazało się ze walnęły kondensatory w kompie .kupiłem nowy za 100 zl i problem znikł
Karambol - 04-03-2013, 17:01
| djarchel napisał/a: | | miałem podobny problem podczas jazdy zgasł silnik i już nieodpalil po diagnozie okazało się ze walnęły kondensatory w kompie .kupiłem nowy za 100 zl i problem znikł |
W moim przypadku diagnoza to padnięty moduł (na razie). Jak dostane nowy to się okaże czy była trafna...oby!
