[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] silnik gasnie
mariusz301082 - 28-07-2013, 19:07
Temat postu: [CJ1A 1.3] silnik gasnie
posiadam colta 1.3 2001 82konie silnik podczas jazdy przeważnie jak się nagrzeje zaczyna tracić moc i zaczyna nim szarpać po czym obroty powoli spadają i gasnie i nie da się odpalić dopóki nie ostygnie wymieniłem przepustnicę i czujnik wału na zimnym silniku odpala na dotyk a jak jest nagrzany to odpala i obroty spadają do zera i kaplica proszę o pomoc
bostom - 30-07-2013, 22:19
Specjalistą w temacie nie jestem więc nie będę się wymądrzał. Ale miałem kiedys podobne problemy z gaśnięciem zimnego silnika. Wymieniłem przepustnicę i sondę lambda. Niewiele to pomogło ale ostatecznie problem zniknął po regulacji zaworów. Myślę, że warto spróbować bo koszt nieduży (ok 70zl.).
Pozdrawiam!
mariusz301082 - 31-07-2013, 08:02
wielkie dzięki za podpowiedz podjadę do warsztatu i zobaczymy czy to pomoże
Marcin-Krak - 31-07-2013, 08:16
mariusz301082, polecam:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17006
Punkt 10 ;) Powinieneś znaleźć wskazówki czego szukać :)
Żeby nie dublować tematów, gdyby wizyta u mechanika jednak nie pomogła - to pisz w odpowiednim, wcześniejszym temacie, ten zamykam.
Powodzenia :)
