[ALL] Colt CJ0 - FAQ |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-10-2007, 13:00 [ALL] Colt CJ0 - FAQ
Zerknij tutaj zanim założysz nowy temat
Nie ukrywam, że trochę pracy i czasu to zajęło. Doceń to i zanim coś napiszesz poszukaj, czy nie ma tego tutaj
PRZED ZAKUPEM CJ0 - co i jak
Ogólne informacje na temat CJ0
Prasa o Colcie CJ0
Opłaty
Co wymienic po zakupie
Wytrzymałość auta (test Euro NCAP), rdza
0. OGÓLNIE O CJ0 (1996-2004):
SERVICE MANUAL COLT CJ0
Oznaczenia wersji (CJ1A itp)
Oznaczenia wersji (GL, GLX, Bistro, Clou itp)
Blacha
Jakie płyny wlewać do Miśka
Ceny części
1. O ZUżYCIU PALIWA:
Pojemność zbiornika
Rezerwa (kiedy się zapala)
Spalanie - również za wysokie
Wysokie spalanie cz.2 + nierówne przyspieszanie
Przyczyny wysokiego spalania i technika oszczędnej jazdy
Odpowietrzanie baku
2. FELGI I OGUMIENIE:
Wszystko na temat felg
Rozmiar opon
Ciśnienie w oponach
3. OŚWIETLENIE COLTA: (zewnętrzne)
Żarówki (z działu CA0, ale jest o CJ0)
Wymiana żarówek
Zamiana lamp na wersję po liftingu
4. ŚRODEK AUTA (ZEGARY, LAMPKI, KONTROLKI, FOTELE, ITD):
Demontaż deski rozdzielczej
Wszystko o podświetleniu deski rozdzielczej
Przekładka obrotomierza ( z 1,6 do 1,3)
Fotele (co zrobić żeby nie hałasowały)
Samochód "kopie" prądem
"Stukające" szyby w przednich drzwiach
Podświetlenie stacyjki
Wymiana mieszka drążka skrzyni biegów
Filtr pyłkowy (gdy z nawiewu lecą śmieci)
Wymiana filtra pyłkowego
Gdzie umieścić gaśnicę
Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa
Kontrolki + wskaźnik poziomu paliwa
Parujące szyby
Jak przeciągnąć przewód z komory silnika do kabiny
Wymiana pasów bezpieczeństwa + problem z ich zwijaniem
Obsługa nawiewu
5. ELEKTRYKA (akumulator, centralny zamek, elektryczne szyby, immobiliser, radio)
Instalacja alarmu oraz centralnego zamka
Problem z centralnym zamkiem
Otwieranie bagażnika z pilota
Immobiliser - jak sprawdzić czy jest
Dorabianie kluczyka z immobiliserem
Brak zasilania w gnieździe zapalniczki
Odłączenia akumulatora, a ustawienia ECU
Padnięty akumulator - auto nie chce odpalić
Wycieraczki - nie działają i drugi temat
Problem z wycieraczkami
Przekaźnik czasowy od wycieraczek
Nie działający spryskiwacz (skoro już tu dałem o wycieraczkach )
Przykręcania radia
Problem z elektrycznymi szybami
Wymiana linki do szyby
6. KAROSERIA
Części z modelu po liftingu do wcześniejszych
Jak wymienić wkład lusterka
7a. WSZYSTKO O ECU
Jak zresetować ECU
Badanie błędów ECU metodą diodową
Program diagnostyczny do CJ0
7b. KONTROLKA CE (CHECK ENGINE):
"Małe co nieco na temat CE"
7c. SONDA LAMBDA:
Sonda lambda - co i jak
Jak zdiagnozować sondę?
8. PROBLEMY Z OBROTAMI
Spadające obroty na "biegu jałowym"
problem z "wchodzeniem" na obroty
Za wysokie obroty
Parę linków do tematów związanych z obrotami
9. SILNIK
Jaki olej
Wymiary bagnetu oleju
Silnik się poci
Ubywa oleju
Nierównomierna praca silnika
"Przymulone" auto
Dziwny odgłos w silniku
Filtr oleju (automat)
Rozrząd
Wymiana rozrządu w 4G92 (krok po kroku)
Jaka miska olejowa?
10. PROBLEMY Z URUCHAMIANIEM/GAŚNIĘCIEM SILNIKA:
"Piszczenie" na zimnym silniku
Odpala na zimnym silniku i gaśnie
Gaśnie na zimnym silniku
Problem z odpaleniem przy wilgoci
Ustawienie zapłonu
Problemy z odpaleniem na gorącym silniku (rozrusznik)
Auto gaśnie
11. SKRZYNIA BIEGÓW/SPRZĘGŁO:
Wymiana oleju w skrzyni biegów
Ciężko wchodzące biegi
Sprzęgło (jak łapie)
Jakie sprzęgło wybrać?
12. UKŁAD HAMULCOWY:
Jakie klocki i tarcze hamulcowe?
Jak wymienić bębny?
Drganie kierownicy w trakcie hamowania
Jak odkręcić zaciski
Gorące tarcze hamulcowe
13. UKŁAD WYDECHOWY:
łącznik elastyczny wymiar
14.UKŁAD CHŁODZENIA:
Wentylator od klimy
Wymiana płynu chłodniczego
15. ZAWIESZENIE I UKŁAD JEZDNY:
Skrzpiące zawieszenie tylne gdy jest mokro
"Krzywa" kierownica skręcona kierownica przy jeździe na wprost
Łożysko amortyzatora przedniego
"Szumiące" łożysko
Drgania kierownicy przy hamowaniu Jakie mogą być przyczyny
Stuki w przednim zawieszeniu
Amortyzatory - tył
Zgnita podłużnica
16. SZEROKO POJĘTY TUNING:
Światła przód
Turbo do 1,6
"podkręcenie" 1,3
z 90 koni na 113 ?
katalizator czy strumienica
swap silnika |
