Outlander I GEN Techniczne - [I ALL] Osłony tarczy hamulcowych.
dbdgonzo - 20-02-2014, 18:56 Temat postu: [I ALL] Osłony tarczy hamulcowych. Witam .
Proszę o radę .Na jutro potrzebuję koniecznie osłony tarcz hamulcowych tył do Outlandera I 2.0 FWD 2004 r
Mam pytanie czy te osłony będą pasować z innych modeli mitsubishi ?
Jadę jutro szukać tych osłon i chciałbym mieć w razie czego większe pole manewru jeżeli okaże się , że będzie problem z dostaniem tych do Outlandera .
Sxizo - 09-02-2015, 18:20
Odkopię, mam to samo pytanie
Bzyk_R1 - 29-01-2018, 14:17
Witam!
Wygrzebałem z otchłani forum stary temat odnośnie osłon tarcz hamulcowych. Dzisiaj robiłem mały przegląd hamulców z tyłu i naszła mnie pewna myśl. Wcześniej o tym czytałem, ktoś z MM robił podobną rzecz w innym modelu. Otóż zamierzam dorobić osłony na wszystkie koła. Nie wiem jeszcze z jakiego materiału, to zależy od sposobu mocowania. Zauważyłem przy demontażu tarczy, że zgnita osłona jest przymocowana (mogę się mylić) 4 zgrzewami do kołnierza piasty który jest z grubej blachy. W miejscu zgrzewu można przewiercić otwory i przynitować nowe osłony jeśli były by z aluminium, lub zgrzać od nowa gdyby były z blachy. Zrobię małe rozpoznanie w terenie ile kosztowało by wycięcie takich łuków lub spróbuje wyciąć je samodzielnie. Przed ich montażem trzeba było by jedynie wykruszyć stare oslony i wyrównać powierzchnię styku do piasty. Wrzucam zdjęcie poglądowe z punktami montażu nowej osłony.
darcun4 - 29-01-2018, 17:40
Bzyk_R1, oglądałem swoje "resztki" z tylu kilka razy ale patrzałem na ich mocowanie do piasty.
Tu masz fotki nowych tylnych: http://allegro.pl/oslona-...6954290029.html ale nie za bardzo widać te zgrzewy.
Bzyk_R1 - 29-01-2018, 18:49
darcun4, bo to nie są do outlandera chyba nie jesteś w temacie bo do I generacji nie ma w sprzedaży. Przynajmniej na tył.
darcun4 - 29-01-2018, 19:00
Fakt przeglądałem posty w dziale MSS'a i klepnąłem posta automatycznie.
Bizi78 - 29-01-2018, 19:49
| Bzyk_R1 napisał/a: | | do I generacji nie ma w sprzedaży. Przynajmniej na tył. |
A sprawdzałeś na: https://www.amayama.com/en , teoretycznie są po 65$/szt + dostawa 32$ .
Czyli za kawałek blachy na ośkę +-550zł .
Bzyk_R1 - 29-01-2018, 20:39
Bizi78, stron typu amayama.com znam jeszcze kilka, i właśnie ceny które tam sobie życzą to porażka jakaś. Jesteśmy w Polsce trzeba ruszyć głową i coś wymyślić.
Czasem sobie otworze takie dziwne strony i czytam jakby mojego O1T wyposażyć w kolektor ssący za 9800zł, turbo za 10500zł, zawieszenie ohlinsa za 12900 czy sekwencyjną rajdową skrzynię za uwaga ponad 64000zł haha. Skąd te ceny, nie wiem.
Myślę że spróbuje ogarnąć te osłony sam, zrobię mały poradnik później.
Bizi78 - 29-01-2018, 20:44
Kombinuj, to może w przyszłości mi przednie wykombinujesz .
Hugo - 29-01-2018, 22:38
Bzyk_R1, małe sprostowanie. Osłony tylnych tarcz kotwicznych są w kilku miejscach zgrzewane do tarczy kotwicznej, a nie do piasty Stare najlepiej tak jak piszesz odwiercić na zgrzewach robiąc od razu otwór np. 5-6 mm, a nowe nie nitować tylko najłatwiej przykręcić na śrubkę z nakrętką Co do materiału to polecam blachę nierdzewną albo kwasoodporną. Bo w SS osłony są przykręcane do wahacza śrubami, a nie zgrzewane.
Bzyk_R1 - 30-01-2018, 09:23
Hugo, dzięki za sprostowanie. Chyba jednak wolałbym nity ponieważ po pierwsze są lekkie, po drugie element który będą trzymały będzie lekki, po trzecie są płaskie i nie będą wystawać a to mogłoby powodować ocieranie o wewnętrzną stronę tarczy hamulcowych, poza tym mam większe zaufanie do nich.
Zastanawiam się jeszcze czy robić to zakończenie nad tarczą, bo to już wyższy level rzeźbiarstwa, czy wystarczy prosta blacha.
[ Dodano: 31-01-2018, 19:10 ]
Dzisiaj pobawiłem się trochę w blacharke, lub metaloplastykę jak kto woli. Na materiał na osłony wybrałem zwyczajną blachę z alucynku. Średnica zewnętrzna zrobiłem 280mm, a wewnątrz 185mm. Wyczyściłem tarcze kotwiczną, a ze starej osłony została kupka rdzy. Po wycięciu sierpów, wywierciłem 3 otwory i przymocowałem na nitach. Całość może nie wygląda ale spełni swoje zadanie.
Jak w każdym projekcie, poczekam trochę jak to wszystko działa i ewentualnie naniosę poprawki.
Hugo - 01-02-2018, 09:00
Różnica ciężaru śrubek 5-6 mm a nitów to taka trochę znikoma. Tył nie siądzie
leszekb - 01-02-2018, 16:37
A jakie wymiary blach z przodu są ?
Bzyk_R1 - 01-02-2018, 17:53
http://allegro.pl/lancer-...7018795519.html
Przednie można kupić na mitsustyle.pl. Przednie tarcze mają 294mm więc będzie około 310mm miała osłona.
bujal8 - 19-04-2018, 16:18
Witam serdecznie!
Borykam się właśnie z tym samym problemem.
Obdzwoniłem pół polski i tylko jeden sklep zaoferował ściągnięcie z JAPONII tylnych tarcz kotwicznych.
Czas oczekiwania 90 dni (minimum), cena 350 zł sztuka... jakaś masakra za kawałek blachy.
Nie wie ktoś z was, czy nie ma może możliwości adaptacji tarcz z innego modelu???
Pozdrawiam serdecznie
