Grandis Ogólne - Funkcje kluczyka
BTV - 21-08-2014, 21:50 Temat postu: Funkcje kluczyka A ma ktoś pomysł, czy przytrzymanie przycisków kluczyka może mieć jakieś inne funkcje niż normalne krótkie wciskanie?
Jak wciska się krótko, to dioda na kluczyku miga krótko raz no i działają wtedy funkcje zamykania i otwierania centralnego zamka plus składania i rozkładania lusterek (dlaczego lusterka dopiero za 3 wciśnięciem, to też mnie to zastanawia ).
No a jak się wciśnie i przytrzyma przez ok 2 sekundy, to dioda na kluczyku najpierw miga raz, a potem 2 razy. Ale żadnego dodatkowego efektu to nie daje .
"Przypadek? Nie sądzę..." Słyszał ktoś o domykaniu i otwieraniu szyb w Grandisie, kluczykiem lub zamkiem?
plecho1 - 21-08-2014, 22:02
Pewnie wystarczy przeczytać instrukcję obsługi auta
BTV - 22-08-2014, 00:00
Słusznie tutaj zabezpieczyłeś się trybem przypuszczającym, zaczynając od "pewnie" ...
Nie ma takich informacji w książce niestety.
kcn - 24-08-2014, 10:06
Przejrzałem instrukcje i niema innych funkcji oprócz składania lusterek po 3 krotnym naciśnięciu guzika.
Osobiście uważam, że dobrze że jest to po 3-krotnym naciśnięciu bo zamyka i otwiera się często drzwi i nie za każdym razem trzeba szarpać te lusterka.
jogi_23 - 24-08-2014, 11:01
O składanie lusterek już pytałem na forum i nikt nawet nie raczył napisać czy ktoś posiada taką funkcję. Też jestem ciekawy jak to jest z tymi lusterkami.
kcn - 24-08-2014, 11:49
| jogi_23 napisał/a: | | O składanie lusterek już pytałem na forum i nikt nawet nie raczył napisać czy ktoś posiada taką funkcję. Też jestem ciekawy jak to jest z tymi lusterkami. |
ale w jakim sensie jak to jest?
u mnie działają, tzn. składają się z pilota jak również z przycisku w środku auta.
jogi_23 - 24-08-2014, 13:26
Strzeliłem gafę. Chodziło mi o domykanie szyb z pilota.
kcn - 24-08-2014, 19:34
domykania szyb niema z pilota (chyba że ktoś założył alarm prywatnie z taką funkcją) natomiast jest zastosowana również ciekawa opcja, zaraz po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, orientujesz się że masz szyby nie zamknięte to możesz wrócić do samochodu i jeszcze możesz je zasunąć bez wkładania kluczyka (chyba tylko jeden raz lub ograniczenie czasowe, jeszcze nie wiem do końca).
Po prostu przez jakiś czas od wyjścia z samochodu, można dosunąć szyby bez włączania zapłonu, bardzo wygodna opcja.
plecho1 - 24-08-2014, 21:09
Domykanie szyb u Ciebie powinno dać się zrobić podobnie jak w Carismie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65935
skull - 24-08-2014, 23:20
takie rzeczy to w grupie VAG można programować w module komfortu różne cuda,ale ogólnie w japońcach tak jak fabryka zrobi nic dodatkowo nie wyczaruje się.W Grandku dodatkowo jest tylko składanie lusterek w pilocie.
