Carisma - Ogólne - uszczelka pokrywy zaworów
zico81 - 10-02-2015, 15:14 Temat postu: uszczelka pokrywy zaworów Przy wymianie rozrządu dla sprawdzenia wykręciliśmy świece i okazało się, że są lekko mokre. Gdzieś pewnie puszcza już uszczelka pokrywy zaworów. Pytanie dużo roboty jest z jej wymianą? koszta?.
plecho1 - 10-02-2015, 15:27
To nie wina uszczelki pokrywy zaworów a uszczelki znajdującej się trochę głębiej czyli po między częściami głowicy i dobranie się do niej wymaga demontażu rozrządu. Tu masz o tym temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67952
fanatyku - 16-02-2015, 07:34
Mogę tylko potwierdzić bo sam mam ten problem. I już z doświadczenia wiem, że wymiana uszczelki pod pokrywą jak i uszczelki kolektora ssącego nic nie daje. Trzeba grzebać głębiej.
Tobie przynajmniej udało się wykręcić świece - w moich gniazdach są uskoki w połowie wysokości i klucz nie wchodzi bo jest za szeroki.
plecho1 - 16-02-2015, 08:04
Tu jest nawet temat o zewnętrznej średnicy klucza do świec http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=13451 Standardowe są odrobinę grubsze i często nie wchodzą.
zico81 - 17-02-2015, 06:22
To teraz nasuwa się pytanie, czy jest sens rozbierać wszystko i szukać tej nieszczelności, może się znajdzie może nie. Bo jak widzę to nie wiadomo czy pomoże. Albo co jakiś czas zaglądać tam i ewntulanie usunąć nadmiar oleju.
plecho1 - 17-02-2015, 06:47
Tu nie trzeba nic szukać bo nieszczelność jest po miedzy częściami głowicy, tak ma ten silnik i jeśli przeciek jest spory to w żaden inny sposób tego nie naprawisz jak rozbiórka do tego miejsca i wymiana uszczelki. Zawsze możesz też co jakiś czas zdejmować cewki i odsysać olej ale raczej przez ten olej szybciej padną fajki w cewkach, których raczej nie można kupić bez cewek a z cewką to nie mały koszt.
zico81 - 17-02-2015, 09:47
Tam po lifcie jest uszczelka czy silikon?
plecho1 - 17-02-2015, 11:23
Raczej uszczelka ale pewności nie mam http://www.mitsubishi-mot...D090%26page%3D2
lubega1983 - 14-04-2015, 12:38
Ja wymieniłem uszczelki na wałkach i oleju w świecach brak.
[ Dodano: 14-04-2015, 13:44 ]
Nie wiem jak to możliwe ale podziałało
