Pajero III - Plus za stacyjką dla dodatkowych wskaźników.
Mateusz106 - 17-08-2016, 09:24 Temat postu: Plus za stacyjką dla dodatkowych wskaźników. Cześć,
Czasami wariuje wskaźnik temperatury wody, założyłem dodatkowy. Skąd mogę wziąć "+" za stacyjką, żeby wskaźnik włączał się samoczynnie po załączeniu zapłonu? Czy mogę podłączyć się bezpośrednio (do zasilenia wskaźnik i malutka żarówka podswietlajaca)?
Pajero 3.2 2002r, 3d
Pozdrawiam, Mateusz
jepm - 17-08-2016, 10:18
Nie wiem gdzie chcesz zamontować ten wskaźnik - ale podejrzewam ze gdzieś na środkowej konsoli - wtedy moim zadaniem najprościej i najbezpieczniej bezpośrednio z obwodu zapalniczki - w III jest chyba tak samo jak w IV tzn. zasilanie zapalniczki masz dopiero po przekręceniu kluczyka.
Mateusz106 - 17-08-2016, 11:05
Wskaźnik chce zamontować po lewej stronie, tuż pod kolumną kierowniczą. Nie jest dobrze widoczny ale o to mi chodziło, taki awaryjny. Sprawdzę, jeśli prąd jest po włączeniu zapłonu to będzie bardzo dobre rozwiazanie, dzięki.
zbyszekm2 - 17-08-2016, 11:07 Temat postu: Re: Plus za stacyjką dla dodatkowych wskaźników.
| Mateusz106 napisał/a: | Cześć,
Pozdrawiam, Mateusz |
Taniej naprawić oryginalny wskaźnik.
Mateusz106 - 17-08-2016, 16:01
Powiedziano nam, że do wymiany kompletne zegary, używane ok 700 przy czym nie wiadomo kiedy stanie się to samo a nowe 1100 czy 1200. Sporo biorąc pod uwagę, że cała reszta działa.
Grzegorz76 - 17-08-2016, 18:44
Dostosować się do poniższych wskazówek i powinien działać http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=93523
Mateusz106 - 17-08-2016, 22:11
Tak zrobię, później napiszę czy pomogło.
Dziękuję za pomoc
zbyszekm2 - 18-08-2016, 08:10
| Mateusz106 napisał/a: | | Powiedziano nam, że do wymiany kompletne zegary, używane ok 700 przy czym nie wiadomo kiedy stanie się to samo a nowe 1100 czy 1200. Sporo biorąc pod uwagę, że cała reszta działa. |
Używane zegary kpl. dożo tańsze są.
Można przelotowć styki.
