Galant/Legnum VR4 EC5A/W 97-02 - AYC dziala czy nie?
gregoora - 17-11-2016, 01:03 Temat postu: AYC dziala czy nie? Witam na forum jestem nowy nie bardzo potrafie sie w nim poruszac wiec jezeli cos namotalem tworzac nowy temat to sory.
Mam problem z AYC chyba poniewaz jak widze jakies filmiki z vr4 to po przekreceniu stacyjki zapalaja sie trzy zielone kreski ayc a u mnie nie...
Pznacza to ze nie dziala nie wyskakuja zadne bledy wiec sam nie wiem co moze byc nie tak moze ktos ma jakis pomysl a moze skoro nie ma zadnego bledu na desce to wszystko gra.
Aaaa wydaje mi sie ze przed przekladka dzialal ale nie pamietam na 100procent wiec komplikuje to bardziej sprawe
piotrkor1 - 17-11-2016, 16:42
gregoora, Masz rację przy przekręceniu kluczyka w stacyjce powinny się kontrolnie
zapalić te 3 kreseczki od AYC.Jeżeli się nie palą to możliwe,że padł zawór w pompie i nie generuje ona odpowiedniego ciśnienia.Druga opcja to niedokładny montaż bo przy przekładce
wiązka pod deską może zostać z VR-4, tylko niektóre kable wymagają przedłużenia.Sprawdź wtyczkę do kompa AYC,która po przekładce powinna być na ścianie po lewej stronie może nie została odpowiednio podpięta.Możesz jeszcze wchodząc ostro w łuk drogi bez hamowania
sprawdzić czy przynajmniej jedna kreseczka się nie zapali.
gregoora - 17-11-2016, 17:11
| piotrkor1 napisał/a: | gregoora, Masz rację przy przekręceniu kluczyka w stacyjce powinny się kontrolnie
sprawdzić czy przynajmniej jedna kreseczka się nie zapali. |
dawalem ognia na zakrencie lece bokiem a nic sie nie zalacza ani jedna
instalacja jest tylko przedluzona nic nie bylo dotykane z ayc nawet wiazka do kompa ayc dyla rozplatana i starczyla nie byla cieta tylko byly przedluzane kable co ida na tyl do pompy ale tam gra na 100procent
piotrkor1 - 17-11-2016, 17:35
gregoora"tylko byly przedluzane kable co ida na tyl do pompy ale tam gra na 100procent"
tylko czy na pewno bo ja te kable łączyłem w ten sposób,że przecinałem jeden przeciągałem tylnym podszybiem i dopiero łączyłem,Tam są ze trzy podobne czarne kabelki.
Przychodzi mi też na myśl bardziej błaha sprawa jaką jest nie dokładne i za słabo dokręcone
zegary bo na pewno nie przepaliły się 3 kontrolki na raz.
Jak latałeś bokiem i wpadałeś w poślizg to AYC nie działa.Ten system koryguje tor jazdy
i nie pozwala kołom wpadać w poślizg.
gregoora - 17-11-2016, 18:12
| piotrkor1 napisał/a: | gregoora"tylko byly przedluzane kable co ida na tyl do pompy ale tam gra na 100procent"
i nie pozwala kołom wpadać w poślizg. |
Jezeli to nie dziala w jaki sposob to diagnozowac lunch pokaze?
dziwi mnie brak jakiegos bledu na desce
piotrkor1 - 17-11-2016, 18:41
Przed przekręceniem stacyjki.Połącz spinaczem pin 1 i 4 w gnieździe OBD II i będziesz wiedział czy kontrolka AYC wymruguje jakieś błędy,chyba że ta też się nie zapala.
tu masz temat jak to zrobić:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=29561
gregoora - 17-11-2016, 21:48
| piotrkor1 napisał/a: | Przed przekręceniem stacyjki.Połącz spinaczem pin 1 i 4 w gnieździe OBD II i będziesz wiedział czy kontrolka AYC wymruguje jakieś błędy,chyba że ta też się nie zapala.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=29561 |
Jutro sprawdze jak bedzie chwila bo cale zycie w pracy ostatnio spedzam
Jeszcze jedna rzecz znalazlem
https://www.google.pl/sea...GrN1jQ_zYhkM%3A
i przeszla mi mysl przez glowe ze tam jest masa a ja mam cala grodz puaskowana i malowana i moze tam jej nie ma...
piotrkor1 - 17-11-2016, 22:22
Tu akurat Hubert mrugał:
https://www.youtube.com/watch?v=szjQi7DmDWU
gregoora - 18-11-2016, 01:03
widzialem juz to wczesniej po za tym od niego mam tego galanta i to ten z filmiku wlasnie
wydaje mi sie ze to bedzie ta kostka z tego filmiku ktory dodalem do poprzedniej odpowiedzi bo teraz sobie przypominam ze jak montowalem tabliczke znamionowa na swoje miejsce po lakierowaniu grodzi zdjalem to z zaczepu i zapomnialem na bank tam odwiesic wiec tylko jak bede przy aucie sprawdze moze wogole juz tej kostki nie ma tylko spadla albo na dziurze jakiejs skuknela o grodz i sie zjebczyla bo widze ze jest oslonieta pewno przeciw drgania.
danino88 - 18-11-2016, 02:25
Na moje oko nie ma zasilania komp od ayc. Nawet przy braku tylu (pompy, czujnikow) i tak by sie powinny zaswiecic 3 kreseczki oraz napis AYC
gregoora - 18-11-2016, 12:15
| danino88 napisał/a: | Na moje oko nie ma zasilania komp od ayc. Nawet przy braku tylu (pompy, czujnikow) i tak by sie powinny zaswiecic 3 kreseczki oraz napis AYC |
no i racja nie ma zasilania w sobote chyba zrzuce kokpit i przyjrze sie jeszcze raz sprawie...
[ Dodano: 27-11-2016, 12:19 ]
Dzis mialem chwile i okazalo sie ze byly nie podpiete 2 kostki od elektryki ayc juz chodzi!
[ Dodano: 27-11-2016, 12:24 ]
jeszcze jedno zapytanie mam tcl da sie je wylaczyc? jest guzik tcl off ale nic sie nie dzieje jak sie go nacisnie lub trzyma lub odpala trzymajac go...
piotrkor1 - 27-11-2016, 21:16
"jeszcze jedno zapytanie mam tcl da sie je wylaczyc? jest guzik tcl off ale nic sie nie dzieje jak sie go nacisnie lub trzyma lub odpala trzymajac go..."
W galancie 2.5V6 Avance na Szwajcarie jest taki włącznik TCL.Naciśnięcie go powoduje wyłączenie tego systemu i na odwrót.Sygnalizowane to jest kontrolką w zegarach TCL OFF.
Jeżeli masz zegary z przedlifta to ta kontrolka ASC jest tam gdzie jest ikona auta w poślizgu.
Tak jak tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=fApKVwcqUzU
W legnum jak widzę to są 2 ikony obok auta w poślizgu jest też czerwony napis TCL OFF.
Tak jak tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=wHOXQTVF9_0
Jeżeli te 2 ikony nie zapalają się w procedurze startu to pewnie też coś jest niepodłączone.
gregoora - 27-11-2016, 22:23
| piotrkor1 napisał/a: | "jeszcze jedno zapytanie mam tcl da sie je wylaczyc? jest guzik tcl off ale nic sie nie dzieje jak sie go nacisnie lub trzyma lub odpala trzymajac go..."
Tak jak tutaj
Tak jak tutaj:
Jeżeli te 2 ikony nie zapalają się w procedurze startu to pewnie też coś jest niepodłączone. |
mam poliftowe zegary ale na guzik nie reaguje... juz mam zapiete wszystko na 100% i wlacznik tez mam podpiety moze poprostu u mnie sie nie da wylaczyc kumpel ma 4 legnumy i jak w jednym siedzialem to tez nie dalo sie wylaczyc a w galancie zwyklym mialem kiedys tego winter edition to chodzilo ale to napewno nie bylo takie samo tcl tylko wlacznik byl jednakowy
piotrkor1 - 28-11-2016, 13:48
| gregoora napisał/a: | | mam poliftowe zegary ale na guzik nie reaguje... |
W takim razie to po co ten przycisk?
[ Dodano: 13-07-2018, 12:28 ]
Co to za błąd pompy AYC i jak go zdiagnozować?
31 Steer sensor (ST-1, ST-2, ST-N) system (open-circuit) 27-10
Tłumaczenie:Układ sterujący (ST-1, ST-2, ST-N) (obwód otwarty) 27-10
