[EAxx] Jak odczytać kody błędów
andrzejl400
Wysłany: 17-11-2008, 21:27   [EAxx] Jak odczytać kody błędów
mam banalne pytanie czy wystarczy połaczyc 1 z 4 jakims tam kabelkiem i właczyc kluczyk zeby kontrolka wypstrykała błedy czy trzeba miec jakies urzadzenie
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 13:21, w całości zmieniany 1 raz
axg
Wysłany: 17-11-2008, 22:20
dokladnie jak piszesz, objasnienie kodow znajdziesz na forum , np. tutaj
andrzejl400
Wysłany: 18-11-2008, 08:59
kolego tak zrobiłem i mrugałą kontrolka abs 5 razy jak to odczytac?
[ Dodano: 18-11-2008, 09:03 ]
a i przedtem bylo jedno mrugniecie przerwa i tych 5 czy to oznacza 15
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 18-11-2008, 10:12
Odnośnie błędów. Ostatnio zauważyłem że podczas gwałtownego przyśpieszania zapal mi się na kilka sekund kontrolka od hamulca ręcznego. tak około 3700 4500 tys. obrotów. Czy to jakiś błąd?? Jaka może być przyczyna??? zazwyczaj występuje to na pierwszym i drugim biegu.
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 18-11-2008, 10:17
Moze mało płynu ??? Sprawdź zbiorniczek z płynem hamulcowym. Ja tak Miałem w poprzedniej Carismie
Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6
axg
Wysłany: 18-11-2008, 10:44
andrzejl400 napisał/a:
Tak, najwpierw wymruguje liczby dziesietne a pozniej przerwa i jednosci, 15 oznacza czujnik predkosci auta.
Przy CE zapetlona liczba 9 mrugniec informuje ze wszystko jest cacy ;) , zeby napewno dowiedziec sie ze wszystko jest cacy trzeba by podpiac kompa.
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Wysłany: 18-11-2008, 12:43
Jakim kablem można połączyć 1 z 4?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-11-2008, 13:15
Możesz połączyć każdym kablem. Niektórzy używaja odgięty spinacz, ponoć dobrze działa i pasuje ;) Możesz też podłączyć pin 1 do masy.
wilk88, w podpisie masz Galant EAxA, a na zdjeciu kombi. Z tego co dobrze pamiętam to masz diesla, więc oznaczenie EA6W ;)
wilk88
Wysłany: 18-11-2008, 13:50
Wielkie dzięki, spróbuje :)
Nie znam sie na tych oznaczeniach, ogólnie sie nie znam jak widać po moich pytaniach :) Teraz zapisałem to co mam na drzwiach od bagażnika, tak będzie najłatwiej :D
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-11-2008, 14:31
2.0 TD w kombi to właśnie EA6W. EA to wersja modelowa, cyfra oznacza silnik, w tym przypadku 4D68 czyli 6, a ostatnia literka to sedan czy wagon. A to sedan, W to wagon :)
wilk88
Wysłany: 18-11-2008, 14:36
Dzięki za objaśnienie :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-11-2008, 14:48
wilk88 daj znać jak wymrugasz błędy ;) Świeci Ci się CE czy ABS?
wilk88
Wysłany: 18-11-2008, 14:51
Na pewno nie jest to ABS wiec przypuszczam że chodzi o CE :)
No tak Check Engine :) Jak wymrugam to dam znać, ale przypuszczam ,że coś z bezpiecznikami, bo zaczęła mi się świecić jak zmieniłem radio. Ostatnio coś grzebałem przy bezpiecznikach i zgasła, niestety tylko na dwa dni :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-11-2008, 14:54
Jeśli chodzi o gala w dieslu, to zawsze mogę coś pomóc. Sam walczyłem i walczę ze swoim ;) Kody błędów w przypadku CE dla diesla są inne. Można znaleźć w manualu, a także algorytm postępowania dla każdego z nich.
wilk88
Wysłany: 18-11-2008, 17:21
Ok opisze po w skrócie co się wydarzyło. Połączyłem 1 i 4 spinaczem :) ale CE nie zaczęło mrugać tylko zgasło a z nim oświetlenie w samochodzie (lampy pod sufitem). Teraz wygląda tak ,że CE już mi się nie świeci ale nie działa również oświetlenie wnętrza i centralny zamek ( muszę każde drzwi zamykać ręcznie). Co się mogło stać i co z tym zrobić? Sprawdzić bezpieczniki?
