[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
atsar - 29-12-2014, 09:23
| kurczaczek1989 napisał/a: | | Czy ktoś wie gdzie w krk można sprawdzić które łożysko jest do wymiany ?? |
jednym ze sposobów jest w 90% sprawdzone choć zdarzają się wyjątki, podczas jazdy na wprost skręcić gwałtownie w lewo lub prawo, jak ucichnie kręcąc w prawo to lewa strona (kwestia tył czy przód) i odwrotnie, drugim, jeśli już jest naprawdę mocno walnięte to po dłuższej jeździe wyjdź z auta i dotknij felgi kolo śrub, będzie cieple lub gorące a pozostałe zimne to to konkretne nawala., no i trzecim, auto na podnośnik, kręcisz każdym kołem jak nie słychać, to bujasz na boki, góra dół, tak jakbyś chciał je wyrwać, jeśli luźne to wiadomo ze będzie to konkretne.
kurczaczek1989 - 30-12-2014, 10:42
atsar, dzieki wielkie za pomoc , sprawdze te sposoby i dam znać co ustaliłem
PS . Szczesliwego NOwego Roku
sierars1 - 17-01-2015, 02:39
Czy SKF używa łożysk KOYO ?, bo zakupiłem tylną piaste kpl. i było owe łożysko czy to norma czy wyjątki.
Hugo - 17-01-2015, 17:31
sierars1, norma w przypadku SKF-a.
sierars1 - 17-01-2015, 22:36
| Hugo napisał/a: | | sierars1, norma w przypadku SKF-a. |
Dzięki Hugo
pieszczoch - 27-01-2015, 22:10
Panowie, jeżeli samochód przy hamowaniu wibruje (dość mocno) a podczas jazdy jest ok, trzyma się drogi, lekkie wibracje przy około 140, to spodziewać się wymiany piast? Bo że tarcze to chyba oczywiste. Jak to sprawdzić?
dzięki z góry za pomoc
robertdg - 28-01-2015, 07:34
Czujnikiem zegarowym
pieszczoch - 28-01-2015, 11:19
i wtedy sprawdzę zarówno piasty jak i tarcze?
Czy jest o to trudno u mechanika czy raczej każdy to ma?
robertdg - 28-01-2015, 18:30
Tak sprawdzisz i tarcze i piasty, ale musisz popytać mechaników bowiem nie każdy będzie takowy posiadał
glowkamario89 - 24-02-2015, 22:32
Witam. W temacie łożysk powiedziano już chyba wszystko, chciałbym podpytać gdzie można aktualnie kupić dobre i w miarę tanie łożysko. Chodzi mi o przód, nie koniecznie z piastą mam możliwość wprasować, a jak wiadomo z piastą kosztuje znacznie więcej, więc wolałbym samo....
Kilkanaście stron wcześniej czytałem o łożysku TORA BEARINGS JAPAN, czy użytkujecie te łożyska? jeśli tak to czy warto się targnąć na coś takiego? Proszę o pomoc
komarsnk - 24-02-2015, 22:39
glowkamario89, tylko KOYO - na motoneo jest za ok.220zł
Hugo - 25-02-2015, 07:59
| glowkamario89 napisał/a: | | gdzie można aktualnie kupić dobre i w miarę tanie łożysko | Nie ma takich do tego auta. | glowkamario89 napisał/a: | | TORA BEARINGS JAPAN, czy użytkujecie te łożyska? | Miałem takie w poprzednim Galancie. Jedno huczało od razu po zamontowaniu, drugie po 0,5 roku. Szajs jakich mało.
Marcino - 25-02-2015, 09:03
| Hugo napisał/a: | | Miałem takie w poprzednim Galancie. Jedno huczało od razu po zamontowaniu, drugie po 0,5 roku. Szajs jakich mało. |
Dlatego zakupiłem od Hugo dwie używane piasty ponoć ze szwajcara i jest ok, żadnego huczenia:)
glowkamario89 - 27-02-2015, 12:43
Wielkie dzięki za pomoc. Łożysko juz zamówiłem w proponowanym sklepie. Cena bardzo konkurencyjna jak za koyo. Na zdjęciu było przedstawione łożysko z piasta, ale to mało realne żeby w tych pieniądzach kupić komplet. Dlatego mam jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Czy piasta z lewego koła (którą mam na zapasie) będzie pasować do prawego? Pytam o to bo chciałbym wprasowac łożysko nie stawiając auta w garażu. Montaż dopiero pod koniec przyszłego tygodnia, a już w poniedziałek mógłbym je wcisnąć. Dopowiem tylko, że chodzi o galanta z roku 2000 2.5 V6 nie jak w opisie mojego konta, starsze 2.0
KsiadzRobak - 27-02-2015, 13:35
| glowkamario89 napisał/a: | | Czy piasta z lewego koła (którą mam na zapasie) będzie pasować do prawego? | tak
