Nasze Miśki - Black DEVIL...
Owczar - 01-07-2011, 14:18
A ten link możesz otworzyć?
http://images35.fotosik.p...0651187ee85.jpg
Jak zgram oscylogram to też gdzieś wrzucę.
| KaWu napisał/a: | | Sondy są 1V. Więc powinna oscylować 0÷1V. |
W tych granicach oscyluje, ale nie nazwałbym tego oscylacją tylko nieregularnymi wykresami. Dzisiaj obejrzę jak to wygląda na paliwie i na gazie.
KaWu - 01-07-2011, 14:51
| Owczar napisał/a: | | A ten link możesz otworzyć? |
Niestety tez nie. Ale wiem dlaczego. Block reason: Forbidden Category "Pornography" - mam blokade na "gołe strony"
Owczar - 01-07-2011, 14:54
No tak, to takie obnażone ustawienia staga
KaWu - 01-07-2011, 15:08
A mnoznik na max czasy czemu tak podniosles Bylo ubogo
I co ci tak czasy wtrysku Pb strzelaja na boki
Nie jest zle z Red Hana. Mnoznik po AK wyszedl ci 1,2. Myslalem ze przy cisnieniu 1,25bara bedzie powyzej 1,3. Wiec nie ma co narzekac na nie.
Owczar - 01-07-2011, 15:16
No właśnie dość mocno opadała linia na samym końcu. W sumie przejrzałem kilka map i jestem zdziwiony, bo spadków ciśnienia nie ma dużych. Z oscylogramu odczytam, bo podczas jazdy nie patrzę na ekran
| Owczar napisał/a: | I co ci tak czasy wtrysku Pb strzelaja na boki |
To jest duży rozrzut? Wydawało mi się, że mieści się w normie.
Jak wygląda rozrzut w galu 2,5? Jak teraz to wszystko analizuję to coś nie podobają mi się drgania i może też stąd te rozrzuty...
KaWu - 01-07-2011, 21:04
| Owczar napisał/a: | | No właśnie dość mocno opadała linia na samym końcu |
No na Hanie i MJ schodzi w dol koniec wykresu.
| Owczar napisał/a: | | To jest duży rozrzut? Wydawało mi się, że mieści się w normie. |
No ja miewalem mniejszy. Ale to zalezy tez od twojego trybu jazdy przy kalibrowaniu. Nie jest tak zle.
Np. tu masz z lewej mape gdzie padalo juz WN. Rozrzut kropek byl juz do 2 kratek na boki.
Na prawo moja przykladowa.
Owczar - 02-07-2011, 00:39
| KaWu napisał/a: | Rozrzut kropek byl juz do 2 kratek na boki.
N |
Chyba będę musiał zainwestować w WN dla świętego spokoju, ale jeszcze pojeżdżę i zobaczę co będzie się działo. W tej chwili ewidentnie nierówno pracuje. Nie szarpie, nie przerywa, ale kropka lata na boki.
Więcej info dałem tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...f94b715f#899628
SPIDER-ek - 02-07-2011, 23:53
| Owczar napisał/a: | | SPIDER-ek napisał/a: | | p.s kiedy montujemy komputerki? |
Jeśli w weekend nie pojadę zmieniać oleju to można się pobawić w sobotę. Tylko zostawiłem cały zestaw do lutowania u brata no i nożyk, którym chciałem wyciąć obudowę zegarka, więc nie wiem jeszcze czy się nie wstrzymam. |
U mnie odpada ten weekend bo mam rodzinke na mieszkaniu. Następny weekend wyjazd Też mam krucho z weekendami w lipcu.
Na spocie 12 lipca tego nie zrobimy bo za mało czasu.
Ale gdybyś się chciał zabrać za kompa to daj mi i m6rianowi znać, to razem porzeźbimy w tym.
Owczar - 03-07-2011, 00:37
Nie ma problemu, mi się nie pali, a czasu też brak. A teraz jeszcze taka pogoda :/
Dzisiaj wymieniłem w aucie miskę olejową. Dzięki PabloGal Na zlocie się rozliczamy
Po zmianie miski zalałem silnik olejem Valvoline 5W50 VR1. Jutro wyłączam ISA w stagu. Autko jeździ na LPG rewelacyjnie, mapy wyglądają ok, więc misja wykonana.
Dzisiaj miałem chwile niepewności, gdy podpiąłem się Elmem, po kolejnym CE. W dieslu nie było OBDII, a tutaj powinno być, tyle że instalacja była mocno customowa. Na szczęście bez problemu się połączył, odczytał błędy. Wyświetlił 2 błędy. Problem z dogrzaniem katalizatora. Podejrzewam, że tylne sondy zgłaszały nieprawidłowy skład mieszanki i ECU próbowało dogrzewać kata, stąd to spalanie. Do dystansów dodałem jeszcze podkładki. Jeśli to nie pomoże, to dorabiam tuleje na trzpienie sond. Sondy ledwo wystają w wydechu, a mimo wszystko zgłasza błąd. Zastanawiam się też nad emulacją.
sveno - 03-07-2011, 09:55
| Owczar napisał/a: | | Wyświetlił 2 błędy | a drugi błąd? "Error 404-nie znaleziono Diesla"??
Owczar - 03-07-2011, 09:58
Jeden dla pierwszego banku, a drugi dla drugiego
robertdg - 09-07-2011, 20:38
Ktoś Ci Panie pozazdrościł, bo kurde dzisiaj widziałem zeSWAPowane B5 z TDI na W8, naród przesiada się z ropniaków na bezołowiówke
Arturro-86 - 09-07-2011, 21:17
| robertdg napisał/a: | na bezołowiówke |
To nie takie pewne Gazrurki bym szukał
Tomek - 09-07-2011, 23:06
| Arturro-86 napisał/a: | | robertdg napisał/a: | na bezołowiówke
To nie takie pewne Gazrurki bym szukał |
Dokladnie
Przesiada się na wszystko co się daje zagazic
robertdg - 09-07-2011, 23:16
No dobra, tak do sczegółu, na bezołowiówce chodzi dopóki nie osiągnie połowy optymalnej temperatury Czepiacie się
