[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
komarsnk - 04-03-2015, 10:04
Kopruch, trochę racji masz, ALE:
1. zawsze możesz kliknąć u dołu opcję WERSJA DO DRUKU i wtedy wyszukujesz interesujące Cię słowa w temacie
2. W sprawach HOW TO zawsze możesz odnieść się do manuala - lepszego źródła nie ma ;)
[ Dodano: 04-03-2015, 10:11 ]
Kopruch napisał/a:
Wydaje mi się że w temacie "wymiana..." powinny byc informacje how to do :)
Proszę :)
Hugo napisał/a:
Kojec napisał/a:
Czy wymiana przedniej jest identyczna jak tylnej??
No nie bardzo :wink:
1. Podnosisz przód lewy.
2. Zdejmujesz koło.
3. Wyciągasz zawleczkę na śrubie przegubu.
4. Zakładasz koło i opuszczasz auto.
5. Jedna osoba włącza 5 bieg lub P w przypadku skrzyni A/T i wciska do oporu nożny hamulec.
6. Druga osoba odkręca w/w śrubę przegubu.
7. Podnosisz auto i zdejmujesz koło.
8. Odkręcasz zacisk hamulcowy, odkręcasz jarzmo zacisku od zwrotnicy.
9. Zdejmujesz tarczę hamulcową.
10. Wybijasz ze zwrotnicy albo sworzeń wahacza dolnego prostego (ja tak zawsze robię) lub sworzeń wahacza górnego.
11. Obracasz zwrotnicę tak, że przegub wysuniesz ze zwrotnicy.
12. Odkręcasz 4 śruby mocujące piastę do zwrotnicy.
13. Wybijasz piastę.
14. Montujesz nowa i wszystko składasz w odwrotnej kolejności.
Kopruch - 04-03-2015, 22:41
O opcji dodruku nie wiedziałem. Dzieki :)
W dojściu do cytowanego tekstu punkt po punkcie przeszkodziła mi ilość stron widocznie.
Manuala mam i korzystam ile moge.
ps. Pierwsze łożysko wymienione. Samochód sprowadzony z niemiec (od znanego haldlarza...) a była jakas podróba bez jakichkolwiek oznaczeń. Luz w mm...
lukasz45674 - 06-03-2015, 00:49
Temat postu: Łożysko z piastą-rozmiar:)
Witam:)
Jestem nowy na forum wiec z góry przepraszam jeżeli coś zrobie źle:)
Byłem ostatnio u mechanika i wyszło że mam do krzywe piasty. Oczywiście od razu zabrałem się za szukanie gdyż za około miesiąc będę robił trasę około 500km i autko musi być sprawne:)
Znalazłem kilka kompletów za niewielkie pieniądze np:http://allegro.pl/piasta-lozysko-przod-mitsubishi-galant-vi-97-03-i5140407112.html (bardzo krucho z kasą i na nic lepszego nie mogę sobie pozwolić:() Moje pytanie brzmi czy to będzie pasowało do mojego Gala?
Na str intercars znalazłem komplet ale o wymiarach 84 a nie 74 jak na allegro. Czy ja coś źle czytam czy to jakiś wałek i nie bedzie grało?
Z góry dzięki za odpowiedź:)
polaff - 06-03-2015, 07:57
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40979
tu masz temat opisany dogłębnie...
KsiadzRobak - 06-03-2015, 08:04
lukasz45674, to z linku to śmieć. Nie idź tą drogą, nie zakładaj badziewia.
lukasz45674 - 06-03-2015, 10:25
Jak już pisałem póki co musi być sprawne a z kasa krucho wiec nie mam wyjścia. Jakoś w wakacje będzie znaczny przypływ gotówki to wymienię na coś lepszego
[ Dodano: 06-03-2015, 11:19 ]
http://allegro.pl/lozysko...5065671212.html
I tutaj jest najlepszy przykład. 74, 40, 43 a na stronie inter carsu jest 84, 40, 43 jak dobrze pamiętam. Czy to będzie pasowało? W podanym linku jest mowa tylko o firmach piast i łożysk a o rozmiarach nic.
Hugo - 06-03-2015, 19:07
http://allegro.pl/piasta-...5140407112.html Ta na pewno pasuje, ale żebyś się nie zdziwił jak będzie miała luz, będzie krzywa albo będzie wyła od razu po montażu.
lukasz45674 - 08-03-2015, 19:28
Dzięki wielkie. Jeżeli wytrzyma 3 miesiace to bedzie sukces:)
Pozniej i tak wymienie na koyo:)
A jeszcze zapytam przy okazji dlaczego niektóre maja szerokość 42 a inne 43? czy to jakis błąd bo obydwa rozmiary sa przypisane do mojego gala.
komarsnk - 08-03-2015, 22:13
lukasz45674 napisał/a:
Gdzie takie bajki piszą? :)
lukasz45674 - 09-03-2015, 17:11
http://allegro.pl/show_item.php?item=5065671212 Szerokość 43
http://allegro.pl/show_item.php?item=5140407112 Szerokość 42
O co tutaj chodzi?:)
[ Dodano: 12-03-2015, 23:21 ]
Dzięki za odpowiedz.
Pozdrawiam.
dmi - 27-04-2015, 19:10
to będzie spoko ?
http://allegro.pl/lozysko...5302175556.html
czy może zainteresować się firmą kanaco ? Tego badziewia za 140zł nie ruszam z allegro.
robertdg - 27-04-2015, 19:41
W opakowaniu Kanaco zazwyczaj jest Koyo, SKF z aukcji jest troszkę drogi w porównaniu do Kanaco http://allegro.pl/mitsubi...5292447541.html
Hugo - 27-04-2015, 20:04
dmi napisał/a:
to będzie spoko ?
Najprawdopodobniej w pudełku SKF będzie łożysko KOYO.
robertdg napisał/a:
Drogo i po co ryzykować, a nóż-widelec w środku nie będzie KOYO :wink: (tak wiem, raczej będzie). Ja wczoraj kupiłem tutaj: http://allegro.pl/piasta-...269703042.html, miał wystawioną jedną sztukę, ale warto zapytać, może ma więcej. Widzę, że ceny nowych części do EA spadają...
wlodek93 - 27-04-2015, 20:56
drodzy MM mam tez problem z lozyskiem i zastanawiam sie nad uzywana piasta i tu pytanie czy podejdzie od kazdego modelu? mam 2.0 gala przedlifta i podejdzie od 2.5? i polift a przed lift tez chyba nie ma roznicy?
deejay - 27-04-2015, 22:26
Ostatnio miałem w rękach łożyska firmy Japan Line i FAG . W obydwu przypadkach w środku było KOYO
