[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Antena automatyczna i dachowa
spown - 30-09-2010, 20:16
Słyszysz terkotanie? Jakby zębatki o zębatkę?
Tomii - 30-09-2010, 20:38
| spown napisał/a: | | Słyszysz terkotanie? Jakby zębatki o zębatkę? |
qcze nie wiem, nie mialem okazji się przysłuchać ale chyba nie, jutro sprawdzę dokładnie
fj_mike - 30-09-2010, 23:07
Tomii, nie trzeba się przysłuchiwać, wszyscy dookoła będą słyszeli
Możesz ją trochę popchnąć, w momencie kiedy powinna się chować. U mnie działa
Szwagroz - 01-10-2010, 07:17
przy chowaniu muszę troche ją poruszać góra dół aż załapie, przy wysuwaniu muszę zawsze ostatnią część pociągnąć do góry, te anteny to chyba zaraz po przepalających się żarówkach podświetlania przycisków w kabinie najsłabszy punkt w galantach.
Tomii - 01-10-2010, 08:06
niestety przy chowaniu wchodzi tylko jakieś 10cm przy docisakniu a dalej już nie ma szans. Z tej pozycji po ponownym załączeniu radia wysuwa się do końca. Muszę ją wyciągnąć, rozebrać to zobacze co i jak.
dawido - 02-10-2010, 19:42
witam,u mnie jest tak ze jak wlaczam tuner przy wysowaniu strasznie terkocze, jakies 15-20 sek i jest ok.natomiast gdy zgaszam slinik antena sie nie chowa,musze przekrecic jeszcze raz stacyjke i ja wylaczyc to wtedy sie chowa
krotko mowiac masakra jakas:)
spown - 02-10-2010, 21:12
masz wyrobione cięgno, samą zębatkę, albo jedno i drugie Rozkręć, zobacz co jest wyrobione (najprawdopodobniej samo cięgno) i wstaw (wklej) jakiś ogranicznik, żeby antena wysuwała się cm mniej...
Tomii - 04-10-2010, 17:59
antenka naprawiona:
http://forum.mitsumaniaki...=55507&start=15
marcinzam - 23-10-2010, 13:39
czy ta kostka zaznaczona na zdjęciu to od anteny automatycznej ?
robertdg - 23-10-2010, 17:55
marcinzam, nie
marcinzam - 23-10-2010, 18:13
ok, bo właśnie szukam przyczyny nie wysuwania się anteny, może ma ktoś opisaną kostkę którą widać na zdjęciu po prawej stronie ,
robertdg - 23-10-2010, 18:41
Ja wraz z kolegą P1r4t, opisalismy system zasilania i nagłośnienia na kości ISO w galancie EA, w tym temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=42896
marcinzam - 23-10-2010, 19:53
czyli przewód od automatycznej anteny w wiązce oryginalnej jest koloru różowego ?
robertdg - 23-10-2010, 20:32
marcinzam, tak wynika z opisu
clown79 - 30-10-2010, 01:45
ja mam inny problem z antena mianowicie kupilem gala z 02 roku mial zlamana antene ( radio gralo) itp no to przelozylem antene z gala 97 po podlaczeniu anteny i masy ( w zlamanej antenie galant 97 radio nie wylapuje fali tzn szumi ale nie moze zlapac zadnej stacji ... dodam ze nie podlaczam kostki do wysuwania anteny ba halasuje (zerwana listwa prowadzaca ) podlaczylem kabel antenowy i mase . czy jest jakas roznica w antenie z gala 97 a 02? moze jakas dodatkowa masa albo cos dajcie znac
