[02-06]Lancer CS0 - Podświetlenie zegarów, włączników, popielniczki, zapalniczki
Lencu - 15-11-2013, 09:33
mam pytanko. jak wyciągnąć tą żaróweczkę z popielniczki bo ciągnę za tą podstawę plastikową i nie chce puścić. nie wiem czy to trzeba przekręcić w jakąś stronę czy po prostu mocno kombinerkami wyszarpnąć? rozumiem, że to ma być żarówka T5 12v SMD. Kolejną rzeczą standardową u nas to wymiana żarówki zapalniczki. Czy mam odpiąć ten szary plastik [konsolę środkową] czy jest jakiś inny sposób by się do niej dostać? To jest zakładam ta sama żarówka więc i tu trafi czerwony LED. Ostatnie pytanie dotyczy żarówki włącznika podgrzewania foteli. Jak to wymienić i jaka tam z kolei jest żarówka? Szału można dostać z tymi żarówkami w naszych Lancerach. Niedawno zmieniałem kabinowe na Ledy bo nad kanapą tylną się spaliła a teraz popielniczka, zapalniczka nie świeciła nigdy u mnie więc myślałem, że TTTM a teraz ta żarówka od grzania foteli poległa. Dobrze, że mijania się nie palą tak często i notorycznie
Misiek :) - 15-11-2013, 10:38
Żeby wymienić żarówki od zapalniczki i popielniczki najlepiej zdjąć całą obudowę - konsolę. Musisz odkręcić skrzynie biegów (górną część lewarka), wyjąć plastikowe zatrzaski które są obok nóg kierowcy i pasażera i z tego co pamiętam coś się w schowku odkręca... ale co już nie pamietam.
Bojar - 15-11-2013, 17:49
| Lencu napisał/a: | | mam pytanko. jak wyciągnąć tą żaróweczkę z popielniczki bo ciągnę za tą podstawę plastikową i nie chce puścić. nie wiem czy to trzeba przekręcić w jakąś stronę czy po prostu mocno kombinerkami wyszarpnąć? |
Akurat to jest żaróweczka całoszklana. Ciągnij za żarówkę a nie plastikowe gniazdo
Jest szansa, że przy wyciąganiu żaróweczka pójdzie na drobne kawałki
Wojti75 - 15-11-2013, 21:23
| Lencu napisał/a: | | mam pytanko. jak wyciągnąć tą żaróweczkę z popielniczki bo ciągnę za tą podstawę plastikową i nie chce puścić. nie wiem czy to trzeba przekręcić w jakąś stronę czy po prostu mocno kombinerkami wyszarpnąć? rozumiem, że to ma być żarówka T5 12v SMD. Kolejną rzeczą standardową u nas to wymiana żarówki zapalniczki. Czy mam odpiąć ten szary plastik [konsolę środkową] czy jest jakiś inny sposób by się do niej dostać? | Było już na forum dokładnie opisywane. Dodam ważne ! aby wymienić w zapalniczce oraz w popielniczce tak jak opisał Ci "Misiek " należ rozebrac konsole środkowa do tego bardzo uważac na zapinki plastikowe aby odpuściły należy je wcisnąć do środka. Inaczej zapinki sie połamią jak będziesz walczył na siłę.
Bojar - 15-11-2013, 23:11
W zapalniczce tak ale w popielniczce wymienia się normalnie po wyciągnięciu wkładu popielniczki
I dodam, że najlepiej założyć diody aby się z tym nie babrać kilka razy
Tomekcm - 01-12-2013, 16:05
Teoretycznie w Kombi wymiana żaróweczek w podświetleniu tablicy rejestracyjnej to prosta sprawa- przynajmniej łatwy dostęp. Niestety odkręcić śrubki prawie nie wykonalne. Nie można się mocno zaprzeć bo blaszki na których są zamontowane lampki niestety skorodowane. Z jednej strony się udało, ale z drugiej będzie kłopot. Może w kombi też ktoś coś kombinował?
Lencu - 02-12-2013, 08:11
| Tomekcm napisał/a: | | Teoretycznie w Kombi wymiana żaróweczek w podświetleniu tablicy rejestracyjnej to prosta sprawa- przynajmniej łatwy dostęp. Niestety odkręcić śrubki prawie nie wykonalne. Nie można się mocno zaprzeć bo blaszki na których są zamontowane lampki niestety skorodowane. Z jednej strony się udało, ale z drugiej będzie kłopot. Może w kombi też ktoś coś kombinował? |
mam tak samo, teoretycznie łatwy temat z tą wymianą ale jedna jest tak skorodowana, że boję się tego ruszać. Narazie będzie świecić jedna
Bojar - 02-12-2013, 10:41
Ja myślałem, żeby to wszystko sprawdzić
Nie wiem jednak jak zdjąć tylny zderzak w kombi.
Jakaś podpowiedź ?
Tomekcm - 02-12-2013, 13:26
Jak zdjąć zdarzak jest dokładnie pokazane w naszym service manualu (wraz ze zdjęciami i opisem oczywiście po rosyjsku) Miałem zdejmować zderzak przy okazji wymiany lampy przeciwmgielnej, ale lampę jednak po kombinacjach udało się założyć.
Tylko obawiam się że niektóre elementy przy zdejmowaniu zderzaka też mogą być skorodowane, takze błędne koło:). Ja w wolnej chwili jeszcze spróbuję jakoś wydostać tą żaróweczkę
nicus101 - 06-01-2014, 14:38
Ja nie dawno wymienilem podswietlenie bez wykrecania tych srubek, mozna je wyjac wkladajac reke w otwor z kloszami i od gory przekrecic i wyjac zarowke tylko fakt jest lekka gimnastyka z tym ale szybciej i prosciej anizeli zdejmowac zderzak.
Bamber - 08-04-2014, 21:02
dzisiaj wyciągnąłem licznik i zaaplikowałem w środek taśmę SMD, zobaczę jak jutro zamontuję z powrotem jaki efekt będzie
Zdjęcia robione telefonem
co sądzicie o tym koledzy?
p_k - 08-04-2014, 23:27
fajny bajer - nie będzie raziło w nocy ?
Bamber - 08-04-2014, 23:46
to się ściemni jak za jasno będzie
p_k - 10-04-2014, 19:29
To wiem, tylko co będzie jak będzie raziło na MIN.
Misiek :) - 10-04-2014, 21:03
| p_k napisał/a: | | To wiem, tylko co będzie jak będzie raziło na MIN. |
od tego są rezystory.
Apropo radzę wstawić oporniki aby układ był przystosowany do napięcia 15V, bo podobne idzie często z alternatora (zmierz jakie masz i dostosuj układ). Będzie troszkę słabiej świeciło, ale za to diody pożyją dłużej.
