Podświetlenie zegarów, włączników, popielniczki, zapalniczki |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 21:34 Podświetlenie zegarów, włączników, popielniczki, zapalniczki
Kilka pytań:
- na jaki kolor są podświetlone oryginalnie białe zegary w Lancerze 2003r, ja niedawno zmieniłem zegary na białe i są tam zwykłe żaróweczki z pomarańczowymi koszulkami i świecą na czerwono-pomarańczowy kolorek. Efekt całkiem niezły ale przez to że na podświetleniu przebiegu dałem białą żaróweczkę to są lekkie różnice odcieni.
- zmieniłem sobie podświetlenie zapalniczki, włącznika do halogenów, regulacji jasności świecenia, regulacji reflektorów i przełącznik od elektrycznych szyb na czerwone diody, wszystkie te włączniki musiałem rozebrać i lutować diody gdyż tam były bardzo małe żaróweczki, efekt jest zajebisty, tylko mam problem z 3 pokrętłami (regulacji ogrzewania, obrotów dmuchawy i zimniej-cieplej). Tam też przylutowałem diody lecz efekt marny, są 2 punkty wyraźnie jaśniejsze od reszty, czy ktoś ma zrobione jakieś fajne podświetlenie tego miejsca?
- chcę jeszcze zmienić świecenie zegara na konsoli środkowej też na czerwono, czy ktoś próbował tam coś grzebać?
- czy włącznik świateł awaryjnych ma jakieś podświetlenie, bo u mnie nic nie świeci
Tutaj fotki:
http://www.fotosik.pl/pok...61e4c99bae.html
http://www.fotosik.pl/pok...74be304b28.html
http://www.fotosik.pl/pok...0abe148eae.html
http://www.fotosik.pl/pok...57d31dfe53.html
http://www.fotosik.pl/pok...e5d97cb405.html
http://www.fotosik.pl/pok...a6018801fc.html |
| Ostatnio zmieniony przez AdamColt 24-01-2009, 22:35, w całości zmieniany 3 razy |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2884 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-01-2009, 21:53 Re: Podświetlenie zegarów, włączników, popielniczki, zapalni
| AdamColt napisał/a: |
- czy włącznik świateł awaryjnych ma jakieś podświetlenie |
Tak, świeci się na czerwono. |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 24-01-2009, 02:02 Re: Podświetlenie zegarów, włączników, popielniczki, zapalni
Fotki zrobione ale nie umiem ich wkleić
Jak by był ktoś uprzejmy kto by wstawił fotki to byłbym wdzięczny, ewentualnie wyślę na maila. |
www.imageshack.us |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 24-01-2009, 13:09
| Czekamy na fotki. Szczerze mówiąc to oryginalne podświetlenie nie bardzo mi się podoba. |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2009, 22:24 podświetlenie zegarka
Czy ktoś zmieniał kolor podświetlenia zegara na konsoli środkowej?
Dzisiaj rozebrałem zegar oraz włącznik awaryjnych. W zegarze aby zmienić kolor trzeba by zmienić cały wyświetlacz (zbyt skomplikowane), natomiast we włączniku zamiast żaróweczki (przepalonej) przylutowałem czerwoną diodę i efekt zajebisty |
ziutek
Mitsumaniak Colt 1.3 2003r
Auto: COLT
Wysłany: 28-01-2009, 22:50
AdamColt,
Wyświetlacz zegara, jak wyciągniesz z konsoli swieci się na żóto-pomarańczowo. Sam sie przymierzam do zmiany oswietlenia konsoli i wydaje mi się, aby zmienic kolor podświetlania zegara należy zmienic szybkę na zegarze, standardowo w colcie jest niebieska, mysle że umieszczenie delikatnie czerwonej szybki i czerwonej żarówki, albo białej szybki i czerwonej żarówki da pożądany efekt. Ja zaczne się w to bawi jak zrobi się cieplej na dworze
P.S. Zamiana szybki nie bedzie skomplikowaną operacją, od srodka można użyc troszkę jakiegoś super glue i bedzie dobrze, orginalnie jest zgrzana termicznie w chyba 4 punkcikach. |
krzychu
Wysłany: 28-01-2009, 22:53
| ziutek napisał/a: | | można użyc troszkę jakiegoś super glue i bedzie dobrze |
Moim zdaniem nie będzie dobrze super glue + plastik to do tego przeźroczysty = zły pomysł.
Krzychu |
ziutek
Auto: COLT
Wysłany: 28-01-2009, 23:28
| Przeźroczysty może i tak, ale to stwierdze jak zobacze na własne oczy, oglądałem to dokładnie od wewnatrz i super glue da rade bez żadnych brzydkich wizualnych efektów ubocznych. |
krzychu
Wysłany: 29-01-2009, 10:05
Ale jeśli łączysz plastik to lepiej zaopatrz się w klej do modeli plastikowych na pewno będziesz miał to lepiej zrobione po za tym super glue ma tendencje do kruszenia się jak wyschnie.
Krzychu |
ziutek
Auto: COLT
Wysłany: 29-01-2009, 14:35
Tu się z Tobą zgodze na temat kleju, choc są kleje typu glue do elastycznych połączeń, mysle że też by dał rade, nikt w końcu z tego strzelac nie bedzie |
krzychu
Wysłany: 29-01-2009, 14:41
Jak rozkręcisz zegary to daj znać jak to się robi bo myślę nad projektem automatycznego włącznika świateł i są teraz takie które się podłącza pod kontrolkę ładowania albo ciśnienia oleju (jak jest stacyjka + zgaszona kontrolka włączają światłą) zrób też foty
Krzychu |
Pawel`85
Wysłany: 30-01-2009, 00:31
| a w miskach nie bylo automatycznego wlaczania swiatel? bo ja mam... myslalem ze wszystkie maja. |
Artii
Wysłany: 30-01-2009, 06:54
Niestety u nas nie ma takich bajerów jak u Ciebie |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2009, 16:12 automatyczny włącznik świateł
| Potwierdzam, nie ma. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 30-01-2009, 21:52
| Pawel`85 napisał/a: | | a w miskach nie bylo automatycznego wlaczania swiatel? bo ja mam... myslalem ze wszystkie maja. |
To mają tylko samochody na rynek skandynawski. |
