[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Interfejs ELM327 v1.3
Bizi78 - 21-04-2013, 09:47
tomek84, tylko na płytce stery zajmują 20MB .
Jak chcesz to mam całą płytkę od wersji jak dobrze pamiętam 1.3a, mogę przegrać i przesłać pocztą (całość to 127MB).
Owczar - 21-04-2013, 09:57
Działa, ale tylko z galantami z silnikami benzynowymi po II lifcie.
Ksiao - 21-04-2013, 13:50
tomek84 sorki ze teraz dopiero ale
ELMA masz prawidłowo zainstalowanego teraz tylko skonfigurować
wejdź sobie w menadżer urządzeń potem > porty > "usb serial port" prawym przyciskiem myszy i właściwości > zakładka ustawienia portu > w polu "liczba bitów na sekundę" wybierz 38400 (lub takie jakie masz podane na kabelku) > zaawansowane > i tu w polach "odbioru" i "transmisji" ustaw na 1024 (lub takie jakie masz podane na kabelku) > i czas opóźnienia na "1" zapisz i nie jestem pewny ale trzeba będzie uruchomić compa od nowa i powinno trybić
tak dla potomności
ELM jest dla
| Owczar napisał/a: | | Działa, ale tylko z galantami z silnikami benzynowymi po II lifcie. |
I kabelek z chipem (koniecznie) FTDI do starszych i nowszych(?)
mohinder - 21-04-2013, 13:52
Zainteresował mnie temat. Zerknąłem na allegro i ceny są zachęcające. Tylko, że nie bardzo się orientuję w tych wszystkich protokołach. Powiedzcie proszę czy taki bedzie pracowal poprawnie z galantem z 97r 2,5 v6?
http://allegro.pl/kabel-d...3180866061.html
lub może taki
http://allegro.pl/interfe...3179799437.html
Jeżeli żaden z nich to może polecicie jakiś inny działający oraz program do tego całego interesu.
Pozdrawiam serdecznie.
milo - 21-04-2013, 15:55
| Cytat: | ELM jest dla
Owczar napisał/a:
_________________ |
TZN
Ksiao - 21-04-2013, 16:35
| milo napisał/a: | | Cytat: | ELM jest dla
Owczar napisał/a:
_________________ |
TZN |
bo jest jeszcze taki kabelek i chipem FTDI jak w temacie:
http://forum.mitsumaniaki...p=535265#535265
ktory podobno dziala do galanta <2000r.
zamowiłem taki kabelek i narazie czekam na przesyłke jak bede wiedział coś wiecej widział to napisze
Owczar - 21-04-2013, 21:01
W przypadku elma nie ma znaczenie chip usb to com. Warunek koneiczny to II lift z protokołem OBDII.
Dla galantów przed II liftem tylko to co w tym temacie:
I tylko z evoscanem.
milo, możliwe, że z dieslem też zadziała, ale co będziesz mógł podejrzeć to już niestety niewiadoma..
Mr_Azathoth - 25-04-2013, 11:41
Przed liftem po lifcie itak sie zgubilem.
Pomozcie czy z tym modelem bedzie dzialac evoscan i LEM
Galant 2.0 rok 2000
JMASNEA2AXZ000536
EA2ASNJEQR6
E - 4G63
EXT - A71A
Czy urzadzenie Mini OBD2 ELM327 1.5 Bluetooth Software Car Diagnostic Scanner Android Auto Tool bedzie dzialalo?
Czy musi byc polaczone na kablu do lapka przez USB.
Przykladowe urzadzenie
LINK 1
Kolejne
LINK 2
Juiceman - 25-04-2013, 17:22
ELM BT nie obsługuje Evoscana.
Mr_Azathoth - 26-04-2013, 01:47
Inne oprogramowanie diagnostyczne bedzie dzialalo z BT i tym modelem Galanta?
Wykrywanie i kasowanie bledow. Analiza spalania itp.
Juiceman - 26-04-2013, 05:08
Auto jest z 1999.09.1 - także jest nie jestem w stanie Ci tego zagwarantować, aż takiej wiedzy nie mam
Pieraś - 26-04-2013, 08:25
Ja podpinalem sie interfejsem do renault ze zwartym pinem 1-4 ... to sie zwalo chyba VAG.
Gdzies pisalem o tym na forum.... i podpisnalem sie z s/w evo scan
wyderka - 29-04-2013, 15:01
chłopaki bo ja już zgłupiałem po przeczytaniu tego , to jaki kabel będzie najlepszy do galanta 99r??.
Mr_Azathoth - 29-04-2013, 17:25
Na kablu VAG kiedys podlaczylem i dzialalo z Evoscanem. tyle ze kompletnie nie mialem pojecia co tam zrobic nie znam tego programu.
Wiec chcialem kupic interface bluetooth i odpalic na androidzie.
Jak ktos to podlaczyl to dajcie znaka ;]
Juiceman - 29-04-2013, 19:37
ELM BT nie działą z EVOSCANEM - to chyba jasna i klarowna informacja
