[EAxx] Interfejs ELM327 v1.3 |
adamos25
Auto: mitsubishi galant 2.0 1997r
Wysłany: 25-03-2009, 19:21 [EAxx] Interfejs ELM327 v1.3
| tak jak wyzej chcailem kupic taki interfejs do swojego Gala i sie zastanawiam czy bedzie pasowal i czy wejscie jest to saamo prosze doradzcie wielkie dzieki oto link http://www.allegro.pl/ite...l_diagnoza.html |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 18-08-2009, 16:11, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 25-03-2009, 20:26
mar111cin używa czegoś takiego i wszytko działa. Tutaj pisał o tym.
Ale w Twoim przypadku kabelek to zbędny gadżet. Wszystko wymrugasz przez zwarcie pinów... za darmo Dopiero w galach po 2001 roku ten myk nie przechodzi. |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 25-03-2009, 21:14
ostatnio nawet dorwałem fajny program do tego taka jakaś hamownia czy coś, ale coś nie moge go zgrać z samochodem. Działają w tym programie tylko kody błędów, będę musiał popatrzeć co go boli. program nazywa się ScanXL-ELM |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
maciekdj
Auto: Mitsubishi Galant V6 3.0
Wysłany: 25-03-2009, 21:41
| Polecam Pcmscan lub Proscan na chomiku znajdziesz pozdrawiam. |
_________________ Galant EA8A 3.0 V6 205HP LPG STAG 300
02225/KMM |
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 26-03-2009, 07:32
Ja właśnie wczoraj odesłałem ten zestaw spowrotem, bo masz 15 dni gwarancji na kompatybilność .Coś z moim galem nie zatrybił Silnik 4G63 98' |
mar111cin
Wysłany: 27-03-2009, 00:34
dziwna sprawa, powinno chodzić. Sprawdzałem kablem już galanta, mondeo i koledze pożyczyłem do megane. Ogólnie OBD jest znormowane tak że praktycznie "musi" chodzić.
Coprawda w europie/polsce to były lata 2001/2002 jak każde auto musi to mieć, jednak standart jest taki sam, dlatego nie rozumiem dlaczego się nie udało.
Chociaż u mnie pierwsze skomunikowanie się też baaaaardzo długo trwało i próbowałem kilkoma programami, aż jeden zatrybił, a potem reszta chodziła :] |
witaj Gość |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-03-2009, 10:51
| Ogólnie OBD jest znormowane jako wtyk. ale jest sporo standardów, choć z tego co wyczytałem to ten interfejs obsługuje ich bardzo dużo. Mam zamiar zakupić bratu do warsztatu... |
mar111cin
Wysłany: 27-03-2009, 11:55
do warsztatu jak znalazł, kody błedów silnika odczytuje bez problemu. Natomiast do ABS, SRS i automatycznej skrzyni musze jeszcze poszukać programów, bo standartowe programy to jest tylko silnik z głównym nastawieniem na emisję.
PS dzisiaj do listy aut doszła toyota yaris 2005. Dodatkowo udało mi się już uruchomić program scanXL-elm z hamownią całkiem ciekawe |
witaj Gość |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-03-2009, 12:01
| Właśnie widzę. Ten interfejs oferuje naprawdę bardzo dużo za tą kasę. Do tej pory nie było nic tak uniwersalnego na rynku. |
mar111cin
Wysłany: 27-03-2009, 12:18
| i w takiej cenie, bo można kupić skaner diagnostyczny w stylu megamax (megamacs) ale cena zwali z nóg. |
witaj Gość |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-03-2009, 12:20
Pisałem z gościem, jest z Wawy i mogę odebrać osobiście. Znalazłem też notebooka idealnego do zestawu |
Lisek
Auto: Galant
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 61 Skąd: Polska
Wysłany: 11-04-2009, 15:47
| A czy ktoś wie czy zadziała to min. w Galancie 2,5 V6 97r? Ktoś testował to w tym roczniku, bo niby gniazdo jest ale nie wiem czy ruszy? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-04-2009, 19:08
Jeśli Twój Galant jest sprzed 2001 roku to raczej nie podziałasz. Dopiero od 2001 mitsubishi zaopatrzyło Galanty w standard OBDII, do tego czasu było JOBD, ale protokołu nie znam. Jedynie wtyczka DLC była taka sama.
Tu masz rozwinięcie tematu:
http://forum.mitsumaniaki...p=472134#472134 |
Lisek
Auto: Galant
Wysłany: 11-04-2009, 19:23
| Owczar napisał/a: | Jeśli Twój Galant jest sprzed 2001 roku to raczej nie podziałasz. Dopiero od 2001 mitsubishi zaopatrzyło Galanty w standard OBDII, do tego czasu było JOBD, ale protokołu nie znam. Jedynie wtyczka DLC była taka sama.
To chyba nie ten temat
Ale na jakiejś stronie wyczytałem ,że auta z silnikiem 2,5 mogą się łączyć poprzez OBDII już od 97r |
Owczar
Auto: CLS 450
