[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Efekt HighContrast w zwykłych zegarch
Owczar - 30-01-2011, 12:27
| Mare napisał/a: | | ...a nie mówiłem... |
Diody świecą na biało, ale tarcza nie jest idealnie biała i stąd ten efekt. Gdybym wiedział o tej farbie pod spodem to bym zamówił zimne, ale teraz mi się już nie chce od nowa tego lutować. Ogólnie na żywo wygląda lepiej. Myślałem o taśmach z zimnymi diodami, ale one mają za małą jasność :/
Więc zostanie tak jak jest Grunt, że będzie je dobrze widać w dzień, a licznik km też jest widoczny. Liczyłem tylko, że wskazówki się zaświecą jak dam biały ciepły, a tu
nietoperek - 30-01-2011, 12:27
| Mare napisał/a: | | Raczej woda z mydłem, ale wtedy może się wcale nie przykleić. |
Dobrze wycisnąć wodę, suszarka w rękę i powinno być okej
Owczar - 30-01-2011, 12:32
Ale po mydle zostanie osad pod szybką.
nietoperek - 30-01-2011, 12:36
To nie ja pisałem o mydle
Ja bym użył małą ilość ludwiku (lub coś podobnego) kiedyś używaliśmy z kumplami jakiegoś płynu do mycia szyb i było okej.
KaWu - 30-01-2011, 13:26
| nietoperek napisał/a: | | płynu do mycia szyb i było okej. |
potwierdzam-dobrze sie sprawdza z folia. Tylko nie na spirytusie
pitbu77 - 30-01-2011, 13:29
| Jackall napisał/a: | pitbu77 napisał/a:
robić swap zegarów z innej marki?
szalony pomysł ale masz na myśli tylko bebechy z zegarów czy może całe razem z deską rozdzielcza? Kiedyś się tak robiło w dużych fiatach, że wsadzało się deski z polonezów...
Miałem na myśli same bebechy w obudowie zegarów z Gala...
Wszyc - 30-01-2011, 13:33
rozpuszczalnik powoduje zniszczenie tarcz przynajmniej u mnie odpadł kawałek ze starych zegarów
Owczar - 30-01-2011, 13:44
Sprawdzę dziś aceton. A jeśli nie, to zawsze ładnie zejdzie drobnym papierem ściernym
mlun - 30-01-2011, 13:53
Myślicie że każde zegary w mitsu mają to fioletowe coś na spodzie tarcz?
Wszyc - 30-01-2011, 14:01
ja wziąłem papier ścierny i jechana tylko taki gruboziarnisty ale pamiętać by coś miękkiego podłożyć pod tarcze np. papier toaletowy by nie wytrzeć tarczy od drugiej strony ocierając ją np. o stół w czasie szlifowania drugiej strony
Owczar - 30-01-2011, 14:11
| Wszyc napisał/a: | | np. papier toaletowy |
Widzę, że nie tylko ja wpadłem na pomysł by wykorzystać w tym celu srajtaśmę Ale to słuszna uwaga.
szpala85 - 30-01-2011, 14:16
Owczar, tak jak pisze Wszyc, nie stosuj żadnych rozpuszczalników ( jak zauważyłeś w moim temacie "zmiana podświetlenia panela klimy " było to bardzo kiepskie rozwiązanie ) .... papier ścierny i dawaj ogniem
| mlun napisał/a: | | fioletowe coś na spodzie tarcz? |
+ czarne kropki
prawdopodobnie tak .... w ogóle ktoś by się przydał z wiedzą jak mieszać kolory światła
[ Dodano: 30-01-2011, 14:16 ]
mlun, jaki masz licznik km w Cari cyfrowy czy kółeczka
mlun - 30-01-2011, 14:20
Cyfrowy:)
szpala85 - 30-01-2011, 14:22
mlun,
pomóż : http://forum.mitsumaniaki...p=815974#815974
mlun - 30-01-2011, 15:02
Widziałem ten wątek ale niestety temat jest mi obcy:(
